js DOM 内容操作常用方法和 XSS 注入攻击
2025年7月4日 9:36 本文热度 3569
当项目的安全团队找上门告诉您,您开发的项目存在 XSS 安全漏洞,作为一个开发人员,就问您慌不慌??
HTML 内容写入的时候,如果稍不注意就会触发隐藏 BOSS 漏洞 XSS。
XSS 漏洞原理就是利用了网站上内容输入的地方,比如说常见的评论提交,老六 通过输入评论的地方,提交一些 包含 JS 代码的内容 到服务器,服务器没做任何操作直接写入到数据库,最后在评论查询的时候直接将数据库的内容原样返给前端,而前端拿到此内容的时候,也不做任何处理,直接将内容以 HTML 的形式渲染的页面中,这时候 老六 输入的非法内容就会被当做 JS 代码执行,这就是典型的 XSS 注入攻击。
要避免 XSS 漏洞,就需要对不可信的内容进行过滤;或者不要把这部分内容当做 HTML 处理,直接当做文本渲染也可以避免 XSS 注入。
DOM 属性操作
在了解 DOM 内容操作之前,先学习几个常用的 DOM 属性操作方法,毕竟 JS 与 CSS 联动一般都是通过 DOM 属性进行关联。
比如 JS 控制 class 属性的变化,再在 CSS 中编写不同的 class 样式,就可以让 HTML 元素渲染成不同的样子。
// 获取 DOM 属性值
element.getAttribute(name)
// 设置 DOM 属性值,已存在的属性值会被修改
element.setAttribute(name, value)
// 删除 DOM 属性
element.removeAttribute(name)
// 操作 class 方法
element.classList.add(c1, c2, c3, ...) // 添加
element.classList.remove(c1, c2, c3, ...) // 删除
// force 使用布尔值将强制只允许删除或者只允许修改
element.classList.toggle(className, force) // 如果存在则删除,不存在则添加
element.classList.contains(className) // 判断是否存在
// 其他常用属性
element.id // 设置 id
element.className // 设置 class
element.style // 直接设置样式
// 特定标签属性
img.src // 设置图片地址
通过 className 可直接设置元素的 class 属性,这儿有一个问题,为什么不是直接使用 class 设置呢?
原因是:class 是 JS 中的关键字,为避免引起一些语法问题,所以就换了一个名字 className
通过 className 控制类名的增删改虽然也不是不能做,但是始终有那么一点点麻烦,所以后来就引入了 classList 用来专门控制 class 属性。
而 Attribute 相关的几个方法,则是可以用来控制元素的所有属性,包括自定义属性和一些默认的属性 id、style、className 等。所以记住 Attribute 几个方法就已经可以打穿 DOM 属性操作了。
示例:
<style>
  .red {
    color: red;
  .blue {
    color: blue;
  [data-type="bold"] {
    font-weight: bold;
  [data-type="italic"] {
    font-style: italic;
</style>
<div id="test">公众号:前端路引</div>
<img id="img">
<script>
  const test = document.getElementById('test');
  const img = document.getElementById('img');
  // 设置属性
  test.setAttribute('data-type', 'bold')
  // 获取属性值
  const type = test.getAttribute('data-type')
  console.log('🚀 ~ type:', type);
  // 移除属性
  test.removeAttribute('data-type')
  // 添加新的属性
  test.setAttribute('data-type', 'italic')
  // 判断是否存在Class
  const hasRed = test.classList.contains('red')
  console.log('🚀 ~ hasRed:', hasRed);
  // 添加Class
  test.classList.add('red')
  // 移除Class
  test.classList.remove('red')
  // 如果不存在则添加 blue,存在 blue 则移除
  test.classList.toggle('blue')
  // 给图片设置地址
  img.src = 'https://developer.mozilla.org/static/media/firefox.1eabb4da07c095ca04fa.svg'
  // 获取图片地址
  console.log('🚀 ~ img.src:', img.src);
  // 换个 ID 属性
  img.id = 'img-1'
  // 获取 ID 属性
  console.log('🚀 ~ img.id:', img.id);
  // 设置图片的 class
  img.className = 'img-1'
  // 获取图片的 class
  console.log('🚀 ~ img.className:', img.className);
  // 设置图片边框
  img.style.border = '1px solid red'
  img.style.borderWidth = '4px'
  img.style['border-color'] = 'blue'
  // 设置图片宽度
  img.style.width = '100px'
  // 获取图片的样式
  console.log('🚀 ~ img.style:', img.style['border-width']);
</script>
在使用 style 属性设置样式的时候,如果使用的是 . 语法赋值,那么必须要改为 小驼峰命名,原因是 JS 中的 . 语法不支持短横线,比如 borderWidth,不能使用 border-width
在使用数组取值语法的时候,可以直接使用 css 的属性赋值,比如 img.style['border-color'] = 'blue'
运行结果:
DOM 内容操作
DOM 属性操作一般不会触发安全问题, XSS 注入都是发生在 DOM 内容操作的时候,所以在使用 JS 进行 DOM 内容操作时需特别小心。
常用的两个个方法:
// 设置 DOM HTML 内容
element.innerHTML = htmlString;
// 设置 DOM 文本内容
element.textContent = textString;
实例:
<div id="test1">公众号:前端路引</div>
<div id="test2">公众号:前端路引</div>
<script>
const test1 = document.getElementById('test1');
const test2 = document.getElementById('test2');
// 写入 HTML 内容
test1.innerHTML = '<strong>警告</strong>:用户输入内容';
// 写入文本内容
test2.textContent = '<strong>安全文本</strong>'; // 直接显示文本,不解析 HTML
// 区别对比
console.log(test2.innerHTML); // 输出: &lt;strong&gt;安全文本&lt;/strong&gt;
console.log(test2.textContent); // 输出: <strong>安全文本</strong>
</script>
运行结果:
XSS 注入
在使用 innerHTML 设置 HTML 内容时,如果用户输入的内容中包含 JS 脚本,那么就会导致 XSS 注入。
比如这样:
<script>
  const h1 = `<script>alert("XSS");<\/script>`;
  // 直接插入 script 标签被浏览器拦截了,不会引发 XSS 注入
  test1.innerHTML = h1;
  // 但可以换一种变体,使用 img 标签也可以做到 XSS 注入
  const h2 = `<img src=x onerror="alert('XSS')">`;
  test2.innerHTML = h2;
</script>
HTML5 规范规定:通过 innerHTML 动态插入的 <script> 标签不会执行其中的 JavaScript 代码。
这是浏览器的一种安全机制,目的是防止开发者无意或恶意插入可执行脚本。
XSS 注入可能导致的问题:非法用户直接在网站中运行 JS 代码,可以获取用户信息,从而伪造一些请求,达到非法目的。
写在最后
在使用 JS 操作 DOM 内容的时候,需特别防范 XSS 注入问题,尤其是用户输入的内容更加要加强防范,可以把任何用户当做一个潜在的攻击者,他们所有的输入都是不可信的,这样可以避免很多的安全问题。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18951405
该文章在 2025/7/4 9:36:57 编辑过
