[点晴永久免费OA]前后端都用得上的 Nginx 日常使用经验
2025年6月28日 20:12 本文热度 4322
nginx 是一个高性能的开源反向代理服务器和 web 服务器,一般用来搭建静态资源服务器、负载均衡器、反向代理,本文将分享其在 Windows/docker 中的使用,使用 nssm 部署成服务的方案脚本,局域网中自定义域名解决https提示不安全的解决方案,以及一路踩过的坑。
特点
  • 高性能:事件驱动的异步架构,能够处理大量并发连接
  • 静态资源服务器:部署前端静态页面及静态资源
  • 反向代理服务器:接收客户端请求,并将请求转发到后端服务,可以实现负载均衡、请求分发和缓存等功能
  • 支持 HTTPS
使用情况
  • 配置域名转发到项目服务
  • 外网穿透请求转发到局域网服务器
  • 测试环境项目的 https 配置
  • 需要明白 nginx 默认启动后会发生什么?
    • 监听指定端口(默认 80)
    • 拦截本机访问 80 端口的请求到 nginx 来进行处理
    • 可以添加配置监听不同的端口
    • 同样监听 80,但是可以通过 server_name 来指定不同的域名使用不同的规则
    • 本地测试可以通过修改 hosts 文件(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)来将域名请求转发到本机
    • 服务器需要解析域名到服务器 IP,不同的云商还需要注意其安全组,防火墙是否开启或需要设置规则
  • Windows 中路径需要使用 / 或者 \,如路径 D:\Software\nginx-1.24.0\ssl nginx.conf 需要配置为 D:/Software/nginx-1.24.0/ssl/D:\Software\nginx-1.24.0\ssl\
实践
准备
本文版本:v1.24.0
使用端口:80 443
最基本组成:一个 server 节点一个域名配置,要添加其他配置添加 server 节点即可
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
 worker_processes  1;
 events {
     worker_connections  1024;
 http {
     server {
         listen       80;
         server_name  localhost;
         error_page   500 502 503 504  /50x.html;
         location = /50x.html {
             root   html;
Windows 安装使用 nginx
安装运行
直接官网下载即可 v1.24.0
下载后解压到:D:\Software\nginx-1.24.0
在目录输入框打开 cmd 并运行:start nginx运行 nginx,如果端口没有被占用的话访问 localhost 即可出现 welcome 页面
尝试修改配置:D:\Software\nginx-1.24.0\confi\nginx.conf 添加一个文本返回
添加的文本及 json 返回
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
 #server{....
 #返回文本
 location /text {
     add_header Content-Type text/plain;
     return 200 'This is a plain text response.';
 #返回json
 location /json {
     add_header Content-Type application/json;
     return 200 '{"message": "This is a JSON response.233"}';
 #默认配置
 location / {
     root   html;
     index  index.html index.htm;
域名配置
因在本地测试,所以需要使用域名访问到 nginx,需要配置 hosts(服务器外网域名配置就将域名解析到服务器)
添加一条记录: 127.0.0.1  ``nginx.devops.test.com 现在默认就访问nginx.devops.test.com 的时候就请求到了 nginx 的默认配置了,nginx 默认监听了 localhost:80 使其返回我们指定的内容
添加 server 配置节点,重载配置后访问,即可看到访问显示了配置中的内容
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
    server {
            listen       80;
            server_name  nginx.devops.test.com;
           location / {
                return 200 'nginx.devops.test.com';
 ![](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/e62a40257ae548b29b9fab8389027ad5~tplv-k3u1fbpfcp-jj-mark:0:0:0:0:q75.image#?w=359&h=23&s=1371&e=png&b=0c0c0c)
 ![](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i-k3u1fbpfcp/d33c2a30c4e14bd68faacd92ac8330d8~tplv-k3u1fbpfcp-jj-mark:0:0:0:0:q75.image#?w=410&h=122&s=6676&e=png&b=fcfcfc)
因为浏览器的一些机制,可能会自己默认跳转到 https,然后还看不到协议,此时就需要手动改下
SSL 证书申请
为了给网站加把锁(数据传输的私密性),一般个人项目用免费的就行,不过有限制,比如通配符、有效期、安全性等,企业一般会使用付费证书,自行购买即可,一般云商也会提供免费证书,其他免费的目前使用过的就下面两种
  • 在线网站申请:可以在 freessl 根据需要申请免费/付费证书,其还包含有证书管理和到期提醒等服务
  • win-acme:一个免费的开源工具,用于 Windows 上的 Let's Encrypt 证书的自动化获取和续订
如果本地也需要使用 https 的话,也可以通过 nginx 来配置证书,为应用加把锁。服务器的证书配置使用上面两种生成,参考下面配置即可
nginx 本地配置 https
  • 使用 openssl 生成自签证书(会提示不安全,下一步解决)
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#依次执行,输入信息,我这里都输入了 ym
openssl genrsa -out server.key 1024
openssl req -new -key server.key -out server.csr
openssl genrsa -out ca.key 1024
openssl req -new -key ca.key -out ca.csr
openssl x509 -req -in ca.csr -signkey ca.key -out ca.crt
openssl x509 -req -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -in server.csr -out server.crt
  • 从图里面可以看到都加上 https 了,怎么还是不安全,甚至第一次还被拦截了,这个是浏览器机制问题,找了一晚上,终于找到了解决方案 思路来源 stackoverflow,下面详细说明步骤
生成 CA 证书(所在目录:D:/Software/nginx-1.24.0/ssl)
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
   winpty openssl genrsa -des3 -out myCA.key 2048
   winpty openssl req -x509 -new -nodes -key myCA.key -sha256 -days 1825 -out myCA.pem
导入 myCA.pem 证书到受信任的根证书颁发机构(Win+R 打开:certlm.msc
创建 CA 签名证书(不同域名创建不同的证书)
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
winpty openssl genrsa -out nginx.devops.test.com.key 2048
winpty openssl req -new -key nginx.devops.test.com.key -out nginx.devops.test.com.csr
创建 X509 V3 证书扩展配置文件 nginx.devops.test.com。ext
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
  authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
  basicConstraints=CA:FALSE
  keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
  subjectAltName = @alt_names
  [alt_names]
  DNS.1 = nginx.devops.test.com
生成证书
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
  winpty openssl x509 -req -in nginx.devops.test.com.csr -CA myCA.pem -CAkey myCA.key -CAcreateserial -out nginx.devops.test.com.crt -days 825 -sha256 -extfile nginx.devops.test.com.ext
配置 nginx
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
      server {
         listen       80;
         listen       443 ssl;
         ssl_certificate      D:/Software/nginx-1.24.0/ssl/nginx.devops.test.com.crt;
         ssl_certificate_key  D:/Software/nginx-1.24.0/ssl/nginx.devops.test.com.key;
         ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
         ssl_session_timeout  5m;
         ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
         ssl_prefer_server_ciphers  on;
         location / {
              return 200 'nginx.devops.test.com666';
成功,没有不安全字样了
如果要在局域网其他机器访问,也需要执行第 2 步操作导入 myCA.pem 证书,并配置对应的 hosts
使用 nssm 创建 nginx 服务
每次改完配置还要敲命令重启,开机还要启动,那很明显是不太方便的,所以部署 nginx 服务就很有必要了
和 Windows 计划任务设置开机启动相比,我更倾向和习惯于使用 nssm (一个服务封装程序,它可以方便的将程序封装成 windows 服务运行)来为应用创建一个服务进行管理。
下面分享两个快速创建服务的脚本及使用。通过这两个脚本,只需修改对应路径,就可以为应用创建服务并做到开机自启了
添加一个启动 nginx 的脚本 start.bat
放在 nginx 目录中(D:\Software\nginx-1.24.0\start.bat ) ,以管理员 身份运行即可删除 nginx 进程并重新启动
删除进程并重启,测试环境使用,生产环境不建议直接使用
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
@echo off
cd  /d %~dp0
echo kill nginx
taskkill /fi "imagename eq nginx.EXE" /f
echo start nginx
start nginx
echo start nginx success
pause
将 start.bat 脚本使用 nssm 的方式设置为服务 nssm v2.24 下载
下载后解压:D:\Software\nssm\nssm-2.24\win64
在目录添加 Nginx-service.bat,以快速创建并启动 nginx 服务,根据需要修改服务名和 nginx 启动脚本的路径即可
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
@echo off
cd  /d %~dp0
nssm stop Nginx-service
nssm remove Nginx-service confirm
nssm install Nginx-service D:\Software\nginx-1.24.0\start.bat
sc start Nginx-service
pause
管理员 身份运行,即可创建并启动服务,
    至此,电脑重启服务也将自启,并且还可以通过服务的重新启动来重启应用
    常用命令
    • 启动:start nginx
    • 重载配置:nginx -s reload 如果出错会回滚到上一次正确配置文件保持正常运行,可能会存在缓存,Ctrl+F5 刷新浏览器
    • 停止 nginx(删除 nginx 进程):taskkill /fi "imagename eq nginx.EXE" /f
      • windows 下使用 nginx 一直有个问题就是重载配置后,不管有没有问题都可能会启动多个 nginx 进程,最后重载配置无效,就只能删除进程后再启动了
    使用 Docker Compose 安装 nginx
    本篇文章基于 Docker V24 及 Docker Compose V2,安装可以参考之前的文章
    配置说明
    • 镜像版本:nginx:1.24.0
    • 指定端口:80 443
    • 指定时区:TZ : 'Asia/Shanghai',让日志文件显示北京时间
    • 指定挂载目录
      • ./config/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:默认配置文件,会加载 conf.d 下的所有配置
      • ./config/conf.d:/etc/nginx/conf.d:自定义配置文件
      • ./html:/usr/share/nginx/html:默认的静态文件目录
      • ./logs:/var/log/nginx:默认的日志目录
      • ./ssl:/ssl:证书目录,配置中使用 /ssl/xxx 指定
    • 配置重载:docker exec nginx_1_24 nginx -s reload
    • 指定网络:devopsnetwork (docker network create devopsnetwork
    • 目录结构
    配置文件 compose.yml
    • 将准备好的 compose.yml config ssl html 拷贝到服务器
    • 然后运行docker compose up -d即可
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
    version: '3.1'
    services:
      nginx:
        image: nginx:1.24.0
        container_name: nginx_1_24
        restart: always
        environment:
        ports:
          - "80:80"
          - "443:443"
        volumes:
          - ./config/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
          - ./config/conf.d:/etc/nginx/conf.d
          - ./html:/usr/share/nginx/html
          - ./logs:/var/log/nginx
          - ./ssl:/ssl
        networks:
          - devopsnetwork
    networks:
      devopsnetwork:
        external: true
    默认的 nginx.conf v1.24
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
    user  nginx;
    worker_processes  auto;
    error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
    pid        /var/run/nginx.pid;
    events {
    http {
        include       /etc/nginx/mime.types;
        default_type  application/octet-stream;
        log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
        access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
        sendfile        on;
        #tcp_nopush     on;
        keepalive_timeout  65;
        #gzip  on;
        include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    自定义配置 conf.d/default.conf
    将前文 Windows 的配置部分修改到 default.conf 如下所示
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
    server {
      listen       80;
      listen       443 ssl;
      ssl_certificate      /ssl/nginx.devops.test.com.crt;
      ssl_certificate_key  /ssl/nginx.devops.test.com.key;
      location / {
          return 200 'nginx.devops.test.com 001';
    创建证书 ssl 目录
    上传生成的 ssl 证书或者在 linux 中使用上面 openssl 的方式重新生成域名证书,然后本地添加 pem 证书,即可使用 https
    Nginx 的应用
    • 前面文章我们安装了 Apollo,RabbitMQ 及各种常用数据库,下面将通过 nginx 给之前文章中的应用配置域名转发
    • 通过域名访问到各自应用中,而无需再使用 IP+端口来访问应用,这样就算后面部署方式/IP、端口发送变化,只需要修改 nginx 的转发配置即可
    本地使用域名前的配置
    要想在局域网使用自定义的域名访问应用,需要先配置 hosts 文件,这里使用 hosts 将域名请求指向目标服务器 192.168.123.214
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
    192.168.123.214 apollo.devops.test.com
    192.168.123.214 rabbitmq.devops.test.com
    还可以搭建一个 dns 服务,设置本机的 dns,即可将域名请求交友 dns 解析到对应服务,并且能够实现泛解析
    Apollo 的转发配置
    Apollo 面板地址:http://192.168.123.214:8070/
    设定域名:apollo.devops.test.com
    对应 server 配置,因为同属一个网络,所以使用容器名加端口访问即可
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     server {
           listen       80;
           server_name  apollo.devops.test.com;
           location / {
             proxy_pass   http://apollo_portal_2_1:8070/;
             #上游主机名
             proxy_set_header Host $host;
             # 客户端发送的原始主机名
             #proxy_set_header host $http_host;
             proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
             proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    Apollo 配置 https,并重定向 http 到 https
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     server {
         listen       80;
         return 301 https://$host$request_uri;
     server {
         listen       443 ssl;
         ssl_certificate      /certs/apollo.devops.test.com/server.crt;
         ssl_certificate_key  /certs/apollo.devops.test.com/server.key;
         location / {
           proxy_set_header x-real-ip $remote_addr;
           proxy_set_header x-forwarded-for $proxy_add_x_forwarded_for;
           proxy_set_header x-forwarded-proto $scheme;
    RabbitMQ 的转发配置
    RabbitMQ 面板地址:http://192.168.123.214:15672/#/
    设定域名:rabbitmq.devops.test.com
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     server {
         listen       80;
         server_name  rabbitmq.devops.test.com;
         location / {
           proxy_pass   http://rabbitmq_3_12:15672/;
    RabbitMQ 配置 https,并重定向 http 到 https
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     server {
         listen       80;
     server {
         listen       443 ssl;
         location / {
    相关脚本汇总
    脚本本地目录预览,添加了系统判断 linux,执行需要给要执行的脚本添加执行权限:chmod +x ./01.build-pem.sh
    nginx-start.bat :删除 nginx 进程并启动 nginx 服务
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     @echo off
     cd  /d %~dp0
     echo kill nginx
     echo start nginx
     start nginx
     pause
    nginx-nssm-service.bat 创建 nginx 服务脚本
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     @echo off
     cd  /d %~dp0
     pause
    01.build-pem.sh 创建自签证书
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     #!/bin/sh
     # 生成根证书,访问客户端需要安装导入 myCA.pem,根据myCA.key,myCA.pem再生成nginx需要的证书
     if uname | grep -q "MINGW"; then
       winpty openssl genrsa -out myCA.key 2048
       winpty openssl req -x509 -new -nodes -key myCA.key -days 1825 -out myCA.pem
     else
     fi
    02.build-ssl.sh 创建域名证书
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     #!/bin/bash
     if [ "$#" -ne 1 ]; then
       echo "Usage: Must supply a domain"
       exit 1
     fi
     DOMAIN=$1
     mkdir $DOMAIN
     #!/bin/sh
       winpty openssl genrsa -out $DOMAIN/server.key 2048
       winpty openssl req -new -key $DOMAIN/server.key -out $DOMAIN/server.csr
     else
     fi
     cat >$DOMAIN/server.ext <<EOF
     [alt_names]
     DNS.1 = $DOMAIN
     EOF
       winpty openssl x509 -req -in $DOMAIN/server.csr -CA ./myCA.pem -CAkey ./myCA.key -CAcreateserial -out $DOMAIN/server.crt -days 36500 -extfile $DOMAIN/server.ext
     else
     fi
    03.gen.sh 先创建自签证书,再执行 gen.sh 生成需要的域名证书,配置到 nginx 即可
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
     #!/bin/bash
     # 获取当前脚本所在目录
     script_dir=$(dirname "$0")
     sh $script_dir/02.build-ssl.sh nginx.devops.test.com
     sh $script_dir/02.build-ssl.sh apollo.devops.test.com
     sh $script_dir/02.build-ssl.sh rabbitmq.devops.test.com
    踩过的坑
    Windows 环境 nginx -s reload 后多个 nginx 进程
    目前只能通过taskkill /fi "imagename eq nginx.EXE" /f删除进程再启动
    Windows 中使用 openssl 需要添加前缀 winpty openssl
    一开始是执行 openssl genrsa -out server.key 2048命令卡死
    后面找到一篇文章说是 git bash 密码的问题,加了密码参数确实可以了:openssl genrsa -des3 -out myCA.key -passout pass:mima 2048但是后续使用 openssl req还是卡死,
    最后解决自签证书授信的时候才发现是需要加上 winpty 使用才是正解
    本地自签证书配置 https 浏览器依旧提示不安全
    生产对应域名的证书,并在客户端安装证书,找到的 解决方案 ,以及思路来源 stackoverflow
    容器中 nginx.conf 默认配置问题
    不同的版本可能默认配置不一样,可以先不挂载配置把容器的默认配置文件复制出来,在默认配置基础上进行修改,可少走弯路。尤其如果是将 Windows 上面 的配置修改到容器中,需要注意路径问题。
    比如 windows 中配置静态站点根目录:root html;,在容器中则需要配置为root /usr/share/nginx/html;才生效
    容器中重载配置
    代码语言:javascript
    代码运行次数:0
    运行
    AI代码解释
    后语
    一直都是用到了就搜索,此番整理,加深使用,以备后用 最深刻的是本篇对局域网自定义域名不安全https提示问题的解决,简直赏心悦目。
    该文章在 2025/7/2 0:38:51 编辑过
