js数据类型与类型转换
2025年6月5日 9:53 本文热度 3916
在程序语言中,数据类型是基础,一切程序都是建立在基础数据之上。
如果说程序如同万丈高楼平地起,那么数据类型就像沙、石、钢筋、水泥等等最基础的原料。一样的高楼,不同的人,用相同的原料,造的方法也会有千般变化。
在 JS 中,数据类型可以分为 原始类型 和 对象类型
原始类型
直接存储值,不可变(值的地址不可变),共 7 种:
1、number 数值类型,包括整数、浮点数、Infinity、NaN。
const num1 = 123;
const num2 = 123.456;
const num3 = Infinity;
const num4 = NaN;
const num5 = new Number(456); // 使用构造函数声明,获得一个 Number 对象
console.log(typeof num5); // object
const num6 = Number(456); // 函数式声明 Number 类型
console.log(typeof num6); // number
2、string 字符串类型。单双引号声明的字符串不允许换行,可使用反引号申明多行字符串和模版字符串。
const str1 = 'hello'; // JS 中声明字符串允许单引号和双引号
const str1_1 = '\'hello\''; // 单引号中还有单引号需要使用反斜线转义字符串
const str2 = " world";
const str3 = str1 + str2; // 字符串拼接,获得 hello world
const str4 = `前端路引
${str1}${str2}`; // 多行模版字符串声明,允许有换行和变量存在, ${str1}${str2} 表示拼接两个变量
const str5 = new String('前端路引');
console.log(typeof str5); // object
const str6 = String('前端路引');
console.log(typeof str6); // number
3、boolean 布尔值(true/false)。
const bool1 = true;
const bool2 = false;
const bool3 = new Boolean(true);
console.log(typeof bool3); // object
const bool4 = Boolean(true);
console.log(typeof bool4); // boolean
4、null 表示空值。
const empty = null;
console.log(typeof empty); // object
5、undefined 未定义的值。
let u1; // 未声明变量,默认为 undefined
const u2 = undefined; // 显示使用 undefined 声明变量
6、symbol 唯一且不可变的值(符号)。就算使用 Symbol 声明的内容一样,但是两个变量其实是不相等的!!
const sym1 = Symbol('前端路引'); // 带描述的符号
const sym2 = Symbol('前端路引');
console.log(sym1 === sym2); // false
const sym3 = Symbol.for('前端路引'); // 全局符号
const sym4 = Symbol.for('前端路引');
console.log(sym3 === sym4); // true
console.log(Symbol.keyFor(sym3)); // 前端路引
const sym5 = Symbol(); // 不带描述的符号
7、bigint 大整数(以 n 结尾,如 123n),一般用于表示大于 2^53 - 1 的整数,ES2020+ 引入的新的数据类型,使用时需注意兼容性。
const big1 = 123n;
const big2 = BigInt(123);
console.log(big1 === big2); // true
console.log(typeof big1); // bigint
console.log(big1 === 123) // false
console.log(big1 === 123n); // true
对象类型
存储引用(内存地址),可变,包含所有非原始类型的值:
1、普通对象
const obj1 = {}; // 创建一个空对象
const obj2 = { name: '前端路引', age: 1 }; // 带属性的对象
const obj3 = new Object(); // 使用构造函数创建对象
const obj4 = Object({name: '前端路引'});
2、数组
const arr1 = []; // 空数组
const arr2 = [1, 2, 3]; // 带元素的数组
const arr3 = new Array();
const arr4 = Array(10).fill('前端路引'); // 创建一个长度为 10 的数组,并填充内容
3、函数
function func1() {
  console.log('Function 1');
const func2 = function() {
  console.log('Function 2');
const func3 = () => {
  console.log('Function 3');
除了基础的三种基础对象类型外,JS 还内置了很多其他对象,比如 Date、RegExp、Error、Map、Set、WeakMap、WeakSet、Promise、Proxy、ArrayBuffer 等。
类型转换
JS 的类型转换分为隐式转换(明确表明由 A 转为 B)和显式转换(自动发生的类型转换)。
显式转换
通过对象方法强制转换:
1、转字符串
String(123);      // "123"
[1,2].toString(); // "1,2"
2、转数字
Number("123");   // 123
Number("abc");   // NaN
parseInt("14px");// 12
3、转布尔
Boolean("");     // false
Boolean({});     // true
隐式转换
一半多发生于运算符,比如:
1、字符串拼接
console.log('1' + 1); // 11
console.log(1 + '1'); // 11
2、数学运算
console.log('1' - 1); // 0
console.log(1 - '1'); // 0
console.log('1' * 1); // 1
console.log(1 * '1'); // 1
console.log('1' / 1); // 1
console.log(1 / '1'); // 1
3、逻辑运算
if (0) { // 0 为 false,将不会执行代码块
  console.log('0');
常见转换规则
原始值转字符串转数字转布尔值
true"true"1true
false"false"0false
0"0"0false
""""0false
"123""123"123true
null"null"0false
undefined"undefined"NaNfalse
NaN"NaN"NaNfalse
[]""0true
[5]"5"5true
{}"[object Object]"NaNtrue
常见陷阱与最佳实践
1、== vs ===
  • == 会进行类型转换: 0 == false 为 true
  • === 严格比较类型和值,推荐使用。
2、NaN的判断
  • NaN === NaN 为 false,使用 Number.isNaN(value) 或 Object.is(value, NaN)
3、对象转换
  • 对象转原始值时,优先调用 valueOf(),再 toString()
  • {} + [] 可能被解析为代码块,导致结果意外。
4、parseInt基数
  • 总是指定基数:parseInt("08", 10) 避免八进制误解。
写在最后
由于 JavaScript 属于弱类型语言,所以在编码时候特别需要注意类型转换问题。特常见问题:后端返回的数据类型是字符串 '1',在前端当做数字 1 使用,这时候分分钟踩雷。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18890277
该文章在 2025/6/5 9:53:36 编辑过
