【C#.net】Winform判断指定路径的程序是否已经打开,不区分32位或64位
2025年6月2日 16:53 本文热度 3755
一、在C#中判断指定路径的程序是否已经运行(不区分32/64位)
可以通过以下步骤实现:
  1. 获取系统中所有进程
  2. 获取每个进程的主模块路径
  3. 与目标路径比较(忽略大小写和路径格式差异)
以下是完整代码示例:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
public class ProcessChecker
    public static bool IsProcessRunning(string targetPath)
        // 规范化为绝对路径
        string fullTargetPath = Path.GetFullPath(targetPath).TrimEnd('\\');
        foreach (var process in Process.GetProcesses())
            try
                // 跳过无主模块的进程
                if (process.MainModule == null) continue;
                string processPath = Path.GetFullPath(process.MainModule.FileName).TrimEnd('\\');
                // 路径比较(不区分大小写)
                if (string.Equals(processPath, fullTargetPath, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
                    return true;
            catch (Exception ex) when (ex is Win32Exception || ex is InvalidOperationException || ex is NotSupportedException)
                // 跳过权限不足或无法访问的进程
                continue;
            finally
                process.Dispose();
        return false;
    // 使用示例
    public static void Main()
        string exePath = @"C:\Program Files\MyApp\MyProgram.exe";
        bool isRunning = IsProcessRunning(exePath);
        Console.WriteLine(isRunning
            ? $"程序已在运行: {exePath}"
            : $"程序未运行: {exePath}");
关键点说明:
1、路径规范化处理:
  • 使用Path.GetFullPath()统一路径格式
  • TrimEnd('\\')消除尾部反斜杠差异
2、异常处理:
  • 跳过系统/权限不足的进程(Win32Exception)
  • 忽略已退出的进程(InvalidOperationException)
  • 跳过非托管进程(NotSupportedException)
3、比较优化:
  • 使用StringComparison.OrdinalIgnoreCase进行大小写不敏感比较
  • 直接比较完整路径而非进程名称
4、资源释放:
  • 在finally块中调用process.Dispose()释放资源
注意事项:
  • 需要管理员权限才能访问所有进程信息
  • 对于UWP/Store应用可能不适用
  • 路径比较时考虑到了不同格式(如长短路径、大小写)
  • 支持32/64位混合环境
如果遇到权限问题,可在应用程序清单文件(app.manifest)中添加:
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
二、如果此程序已经打开,则强制将此程序终止退出
代码如下:
using System;
using System.IO;
using System.ComponentModel; // 用于Win32Exception
public class ProcessManager
            try
                    return true;
            catch (Exception ex) when (ex is Win32Exception || ex is InvalidOperationException)
                // 跳过无权限访问的进程
            finally
                process.Dispose();
        return false;
    public static void KillProcessByPath(string targetPath)
        bool found = false;
            try
                    process.Kill();
                    process.WaitForExit(3000); // 等待最多3秒
                    found = true;
                    Console.WriteLine($"已终止进程: {process.ProcessName} (PID: {process.Id})");
            catch (Win32Exception ex)
                Console.WriteLine($"权限不足,无法终止进程 {process.ProcessName}: {ex.Message}");
            catch (InvalidOperationException)
                // 进程已退出,忽略
                Console.WriteLine($"终止进程 {process.ProcessName} 时出错: {ex.Message}");
            finally
                process.Dispose();
        if (!found)
            Console.WriteLine($"未找到运行中的进程: {Path.GetFileName(targetPath)}");
    // 使用示例
        if (IsProcessRunning(exePath))
            Console.WriteLine("程序正在运行,即将强制终止...");
            KillProcessByPath(exePath);
            // 二次验证
            if (!IsProcessRunning(exePath))
                Console.WriteLine("程序已成功终止");
            else
                Console.WriteLine("程序终止失败");
        else
            Console.WriteLine("程序未运行");
关键功能说明:
1、进程终止方法 KillProcessByPath()
  • 遍历所有进程,匹配目标路径的程序
  • 使用process.Kill()强制终止进程
  • 调用WaitForExit(3000)等待进程退出(最多3秒)
2、增强的错误处理
  • Win32Exception:处理权限不足问题
  • InvalidOperationException:处理进程已退出的情况
  • 通用异常捕获:确保程序不会意外崩溃
3、操作反馈
  • 显示终止进程的名称和PID
  • 提供未找到进程的提示
  • 包含权限错误的详细说明
4、使用示例
  • 先检查进程是否运行
  • 终止后二次验证确保操作成功
  • 提供清晰的状态反馈
使用注意事项:
1、管理员权限
// 在app.manifest中添加以下内容
没有管理员权限可能无法终止系统进程或其他用户进程
2、路径规范
  • 支持长路径和短路径
  • 自动处理路径大小写差异
  • 兼容不同格式的路径分隔符
3、特殊场景处理
  • 会终止所有匹配路径的进程实例
  • 处理进程树(如需保留子进程需额外处理)
  • 等待进程完全退出后再继续执行
​4、替代方案建议(如果权限问题无法解决):
// 使用进程名终止(需确保进程名唯一)
Process.GetProcessesByName("MyProgram")
    .ToList()
    .ForEach(p => p.Kill());
此代码适用于需要强制终止指定应用程序的场景,如安装/更新程序前的清理操作,或解决程序卡死问题。
该文章在 2025/6/2 16:55:50 编辑过
