[点晴永久免费OA]使用syncthing搭建家用分布式同步存储备份文件功能
2025年5月25日 22:15 本文热度 4376
syncthing是一个分布式存储,理念类似于程序员使用的git。支持Windows/Linux/Andriod/macOS/FreeBSD/OpenBSD/Synology NAS (DSM)/QNAP NAS (QTS)等。iphone没有官方支持,有功能受限的app。
​安装
手机端使用的是通过F-Droid安装的syncthing-fork,安装后默认共享手机相册,默认在wifi下才启用。长按这个文件夹可以进行特定设置,也可以在右上角添加更多文件夹来共享。
电脑端(包括PVE和笔记本)使用debian 12自带的安装包即可
# apt install syncthing
安装后建议以普通用户权限启动,这里PVE上自己用就不考虑安全了,直接root用户,当然你也可以自己创建一个用户来执行
sudo systemctl enable --now syncthing@root.service
默认使用网络端口为8483/tcp,这里注意软件默认把端口捆绑在本地(127.0.0.1),局域网内其他地址不可访问
   # ss -atpnl    State   Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port      Peer Address:Port  Process    LISTEN  0       4096     127.0.0.1:8384           0.0.0.0:*      users:(("syncthing",pid=71167,fd=18))
手动修改该用户目录下的配置文件.config/syncthing/config.xml 中的<address>127.0.0.1:8384</address>,把127.0.0.1改为PVE的固定地址即可,修改后重启服务
systemctl restart syncthing@root.service # ss -atpnl    State   Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port      Peer Address:Port  Process   18 LISTEN  0       4096     192.168.3.200:8384           0.0.0.0:*      users:(("syncthing",pid=71167,fd=18))
现在通过浏览器访问http://ip:8384可以打开syncthing的配置界面了
第一次运行会建议配置web访问的用户名和密码,这个不是必须,顺手配置就是。
配置手机相册备份
先说说基本的概念,syncthing访问要先添加设备,然后再添加设备上的共享文件夹,两次从手机发起后都要对端的PVE确认同意。
下面是PVE本机的默认配置,左边是默认文件夹,右边是默认的本机设备,那个圈红就是本机的识别码的首写部分,点击会弹出完整的识别码和二维码。
在手机syncthing-fork的设备界面,点击右上角添加设备,扫描这个识别二维码
然后PVE这边会弹出确认,同意手机连接。
手机的文件夹默认也没有共享,长按后选择要共享到的设备
之后手机这头会请求共享文件夹,要求PVE这边同意
会自动新建目录来同步手机文件夹“Andriod 相机”
以后新拍的照片会在wifi下自动同步到PVE目录下
# du -sh Android\ 相机/*...745M	Android 相机/Camera...
配置电脑文件夹备份
这里笔记本电脑和手机一样作为发起端,就不用修改服务地址了,但如果有防火墙需要把8384端口开发给PVE访问。
步骤一样,先添加设备,这里没法扫描二维码,直接复制识别码即可,同样需要对端允许
然后添加一个共享文件夹,指定名称和目录
默认情况下文件夹不会共享,需要指定设备允许访问
经过PVE这边同意后就开始同步文件夹
注意
syncthing会完全同步所有操作,手机和电脑端删除文件会导致PVE这头同样删除,而且syncthing默认同步是双向的,就是说在pve上删除文件,那么在手机或者电脑上也会删除,可以把文件夹的版本控制打开,以方便恢复。
该文章在 2025/5/26 10:28:28 编辑过
