[点晴永久免费OA]IP不够用?分流一团糟?三步NAT444精准配置,双难题一键破解!
2025年5月25日 7:22 本文热度 3323
在我们平时企业网的场景中,必不可少的就是在出口设备上做nat转换,毕竟ipv4的地址还是没有ipv6那么多,也不可能内网也用公网地址。但如果存在二级或者多级nat的情况下后面的怎么在nat之后精准匹配源地址进行分流呢?
什么是NAT444?
NAT444 ( Network Address Translation 444 )是一种分层的网络地址转换技术,主要用于解决 IPv4 地址不足的问题,尤其在运营商和需要多级 nat 分流的网络中广泛应用。
传统的 NAPT 的方式虽然可以做转换,但是转换之后的端口都是随机分配的,这时候如果再进行 nat 转换应为转换后的动态端口所以就没办法进行精准匹配, NAT444 就可以指定地址的端口访问,可以实现精准匹配。
NAT444与传统NAPT的区别
NAT44:仅两次转换(私有IP→公网IP),用户直接共享公网地址。
NAT444:三次转换(私有→私有→公网),进一步隔离用户,支持更大规模共享。
实验模拟
01
拓扑图和需求
在这个组网中,内网172.16.1.0/241.1.1.1/32作为内网网段,都希望通过R2进行地址转换之后上互联网,但是1.1.1.1/32172.16.1.0/24需要进行分流,在R3上面需要匹配不同的接口到电子政务网和互联网。
02
R2关键配置
//匹配内网需要转换的地址
ip access-list extended 1001
permit ip host 1.1.1.1 any
permit ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
exit
//定义一个地址池
ip nat pool p1
port-block block-size 200 //端口块的大小200
port-range 10001 11000  //端口块的范围
address 222.172.111.1 222.172.111.1  //外网转换地址
exit
interface vlan2
ip address 222.172.111.1 255.255.255.0
ip nat outside  //定义外网接口
exit
interface vlan10
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip nat inside //定义为内网接口
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 222.172.111.2  //默认路由
03
结果验证
结果测试,172.16.1.0/24和1.1.1.1/32这两个网段的地址都可以正常转换。
可以看出,转换的端口是从10001开启,以200为步长分配的空余地址。
R2上查看port-block dynamic动态分配模块,172.16.1.2分配的是10001-10200,1.1.1.1分配的是10201-10400模块,就可以固定IP地址分配的动态端口信息,为后面的nat匹配更加有利,可以精准匹配端口来进行分流。
本文总结
NAT444大多数情况下是运营商在应对IPv4地址枯竭的权宜之计,通过多层地址转换扩展用户容量,但代价是网络复杂性和性能损耗。随着IPv6的普及,其重要性将逐渐降低,但在过渡阶段仍是关键解决方案。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Rmy4gOfYJQRjhg1rdfNhSg
该文章在 2025/5/26 9:56:22 编辑过
