使用C#开发OPC UA服务器
2025年5月17日 10:9 本文热度 4149
OPC基金会提供了OPC UA .NET标准库以及示例程序,但官方文档过于简单,光看官方文档和示例程序很难弄懂OPC UA .NET标准库怎么用,花了不少时间摸索才略微弄懂如何使用,以下记录如何从一个控制台程序开发一个OPC UA服务器。
安装Nuget包
安装OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua
主程序
修改Program.cs代码如下:
using Opc.Ua;
using Opc.Ua.Configuration;
using Opc.Ua.Server;
namespace SampleOpcUaServer
    internal class Program
            // 启动OPC UA服务器
            ApplicationInstance application = new ApplicationInstance();
            application.ConfigSectionName = "OpcUaServer";
            application.LoadApplicationConfiguration(false).Wait();
            application.CheckApplicationInstanceCertificate(false, 0).Wait();
            var server = new StandardServer();
            var nodeManagerFactory = new NodeManagerFactory();
            server.AddNodeManager(nodeManagerFactory);
            application.Start(server).Wait();
            // 模拟数据
            var nodeManager = nodeManagerFactory.NodeManager;
            var simulationTimer = new System.Timers.Timer(1000);
            var random = new Random();
            simulationTimer.Elapsed += (sender, EventArgs) =>
                nodeManager?.UpdateValue("ns=2;s=Root_Test", random.NextInt64());
            simulationTimer.Start();
            // 输出OPC UA Endpoint
            Console.WriteLine("Endpoints:");
            foreach (var endpoint in server.GetEndpoints().DistinctBy(x => x.EndpointUrl))
                Console.WriteLine(endpoint.EndpointUrl);
            Console.WriteLine("按Enter添加新变量");
            Console.ReadLine();
            // 添加新变量
            nodeManager?.AddVariable("ns=2;s=Root", null, "Test2", (int)BuiltInType.Int16, ValueRanks.Scalar);
            Console.WriteLine("已添加变量");
            Console.ReadLine();
上述代码中:
  • ApplicationInstance是OPC UA标准库中用于配置并承载OPC UA Server和检查证书的类。
  • application.ConfigSectionName指定了配置文件的名称,配置文件是xml文件,将会在程序文件夹查找名为OpcUaServer.Config.xml的配置文件。配置文件内容见后文。
  • application.LoadApplicationConfiguration加载前面指定的配置文件。如果不想使用配置文件,也可通过代码给application.ApplicationConfiguration赋值。
  • StandardServerReverseConnectServer两种作为OPC UA服务器的类,ReverseConnectServer派生于StandardServer,这两种类的区别未深入研究,用StandardServer可满足基本的需求。
  • OPC UA的地址空间由节点组成,简单理解节点就是提供给OPC UA客户端访问的变量和文件夹。通过server.AddNodeManager方法添加节点管理工厂类,NodeManagerFactory类定义见后文。
  • 调用application.Start(server)方法后,OPC UA Server就会开始运行,并不会阻塞代码,为了保持在控制台程序中运行,所以使用Console.ReadLine()阻塞程序。
  • nodeManager?.UpdateValue是自定义的更新OPC UA地址空间中变量值的方法。
  • nodeManager?.AddVariable在此演示动态添加一个新的变量。
OPC UA配置文件
新建OpcUaServer.Config.xml文件。
在属性中设为“始终赋值”。
内容如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ApplicationConfiguration
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ua="http://opcfoundation.org/UA/2008/02/Types.xsd"
  xmlns="http://opcfoundation.org/UA/SDK/Configuration.xsd"
	<ApplicationName>Sample OPC UA Server</ApplicationName>
	<ApplicationUri>urn:localhost:UA:OpcUaServer</ApplicationUri>
	<ProductUri>uri:opcfoundation.org:OpcUaServer</ProductUri>
	<ApplicationType>Server_0</ApplicationType>
	<SecurityConfiguration>
		<!-- Where the application instance certificate is stored (MachineDefault) -->
		<ApplicationCertificate>
			<StoreType>Directory</StoreType>
			<StorePath>%CommonApplicationData%\OPC Foundation\pki\own</StorePath>
			<SubjectName>CN=Sample Opc Ua Server, C=US, S=Arizona, O=SomeCompany, DC=localhost</SubjectName>
		</ApplicationCertificate>
		<!-- Where the issuer certificate are stored (certificate authorities) -->
		<TrustedIssuerCertificates>
			<StorePath>%CommonApplicationData%\OPC Foundation\pki\issuer</StorePath>
		</TrustedIssuerCertificates>
		<!-- Where the trust list is stored -->
		<TrustedPeerCertificates>
			<StorePath>%CommonApplicationData%\OPC Foundation\pki\trusted</StorePath>
		</TrustedPeerCertificates>
		<!-- The directory used to store invalid certficates for later review by the administrator. -->
		<RejectedCertificateStore>
			<StorePath>%CommonApplicationData%\OPC Foundation\pki\rejected</StorePath>
		</RejectedCertificateStore>
	</SecurityConfiguration>
	<TransportConfigurations></TransportConfigurations>
	<TransportQuotas>
		<OperationTimeout>600000</OperationTimeout>
		<MaxStringLength>1048576</MaxStringLength>
		<MaxByteStringLength>1048576</MaxByteStringLength>
		<MaxArrayLength>65535</MaxArrayLength>
		<MaxMessageSize>4194304</MaxMessageSize>
		<MaxBufferSize>65535</MaxBufferSize>
		<ChannelLifetime>300000</ChannelLifetime>
		<SecurityTokenLifetime>3600000</SecurityTokenLifetime>
	</TransportQuotas>
	<ServerConfiguration>
		<BaseAddresses>
			<ua:String>https://localhost:62545/OpcUaServer/</ua:String>
			<ua:String>opc.tcp://localhost:62546/OpcUaServer</ua:String>
		</BaseAddresses>
		<SecurityPolicies>
			<ServerSecurityPolicy>
				<SecurityMode>SignAndEncrypt_3</SecurityMode>
				<SecurityPolicyUri>http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256Sha256</SecurityPolicyUri>
			</ServerSecurityPolicy>
				<SecurityMode>None_1</SecurityMode>
				<SecurityPolicyUri>http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#None</SecurityPolicyUri>
				<SecurityMode>Sign_2</SecurityMode>
				<SecurityPolicyUri></SecurityPolicyUri>
		</SecurityPolicies>
		<UserTokenPolicies>
			<ua:UserTokenPolicy>
				<ua:TokenType>Anonymous_0</ua:TokenType>
			</ua:UserTokenPolicy>
				<ua:TokenType>UserName_1</ua:TokenType>
				<ua:TokenType>Certificate_2</ua:TokenType>
        <ua:TokenType>IssuedToken_3</ua:TokenType>
        <ua:IssuedTokenType>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion:Assertion</ua:IssuedTokenType>
		</UserTokenPolicies>
		<DiagnosticsEnabled>false</DiagnosticsEnabled>
		<MaxSessionCount>100</MaxSessionCount>
		<MinSessionTimeout>10000</MinSessionTimeout>
		<MaxSessionTimeout>3600000</MaxSessionTimeout>
		<MaxBrowseContinuationPoints>10</MaxBrowseContinuationPoints>
		<MaxQueryContinuationPoints>10</MaxQueryContinuationPoints>
		<MaxHistoryContinuationPoints>100</MaxHistoryContinuationPoints>
		<MaxRequestAge>600000</MaxRequestAge>
		<MinPublishingInterval>100</MinPublishingInterval>
		<MaxPublishingInterval>3600000</MaxPublishingInterval>
		<PublishingResolution>50</PublishingResolution>
		<MaxSubscriptionLifetime>3600000</MaxSubscriptionLifetime>
		<MaxMessageQueueSize>10</MaxMessageQueueSize>
		<MaxNotificationQueueSize>100</MaxNotificationQueueSize>
		<MaxNotificationsPerPublish>1000</MaxNotificationsPerPublish>
		<MinMetadataSamplingInterval>1000</MinMetadataSamplingInterval>
		<AvailableSamplingRates>
			<SamplingRateGroup>
				<Start>5</Start>
				<Increment>5</Increment>
				<Count>20</Count>
			</SamplingRateGroup>
			<SamplingRateGroup>
				<Start>100</Start>
				<Increment>100</Increment>
				<Count>4</Count>
			<SamplingRateGroup>
				<Start>500</Start>
				<Increment>250</Increment>
				<Count>2</Count>
			<SamplingRateGroup>
				<Start>1000</Start>
				<Increment>500</Increment>
				<Count>20</Count>
		</AvailableSamplingRates>
		<MaxRegistrationInterval>30000</MaxRegistrationInterval>
		<NodeManagerSaveFile>OpcUaServer.nodes.xml</NodeManagerSaveFile>
	</ServerConfiguration>
	<TraceConfiguration>
		<OutputFilePath>Logs\SampleOpcUaServer.log</OutputFilePath>
		<DeleteOnLoad>true</DeleteOnLoad>
		<!-- Show Only Errors -->
		<!-- <TraceMasks>1</TraceMasks> -->
		<!-- Show Only Security and Errors -->
		<!-- <TraceMasks>513</TraceMasks> -->
		<!-- Show Only Security, Errors and Trace -->
		<TraceMasks>515</TraceMasks>
		<!-- Show Only Security, COM Calls, Errors and Trace -->
		<!-- <TraceMasks>771</TraceMasks> -->
		<!-- Show Only Security, Service Calls, Errors and Trace -->
		<!-- <TraceMasks>523</TraceMasks> -->
		<!-- Show Only Security, ServiceResultExceptions, Errors and Trace -->
		<!-- <TraceMasks>519</TraceMasks> -->
	</TraceConfiguration>
</ApplicationConfiguration>
需要关注的内容有:
  • ApplicationName:在通过OPC UA工具连接此服务器时,显示的服务器名称就是该值。
  • ApplicationType:应用类型,可用的值有:
    • Server_0:服务器
    • Client_1:客户端
    • ClientAndServer_2:客户机和服务器
    • DisconveryServer_3:发现服务器。发现服务器用于注册OPC UA服务器,然后提供OPC UA客户端搜索到服务器。
  • SecurityConfiguration:该节点中指定了OPC UA的证书存储路径,一般保持默认,不需修改。
  • ServerConfiguration.BaseAddresses:该节点指定OPC UA服务器的url地址。
  • ServerConfiguration.SecurityPolicies:该节点配置允许的服务器安全策略,配置通讯是否要签名和加密。
  • ServerConfiguration.UserTokenPolicies:该节点配置允许的用户Token策略,例如是否允许匿名访问。
  • AvailableSamplingRates:配置支持的变量采样率。
  • TraceConfiguration:配置OPC UA服务器的日志记录,设定日志记录路径,配置的路径是在系统临时文件夹下的路径,日志文件的完整路径是在%TEMP%\Logs\SampleOpcUaServer.log
NodeManagerFactory
新建NodeManagerFactory类,OPC UA server将调用该类的Create方法创建INodeManager实现类,而INodeManager实现类用于管理OPC UA地址空间。内容如下:
using Opc.Ua;
    internal class NodeManagerFactory : INodeManagerFactory
        public NodeManager? NodeManager { get; private set; }
        public StringCollection NamespacesUris => new StringCollection() { "http://opcfoundation.org/OpcUaServer" };
        public INodeManager Create(IServerInternal server, ApplicationConfiguration configuration)
            if (NodeManager != null)
                return NodeManager;
            NodeManager = new NodeManager(server, configuration, NamespacesUris.ToArray());
            return NodeManager;
  • 实现INodeManagerFactory接口,需实现NamespacesUris属性和Create方法。
  • NodeManager类是自定义的类,定义见后文。
  • 为了获取Create方法返回的NodeManager类,定义了NodeManager属性。
NodeManager
新建NodeManager类:
using Opc.Ua;
    internal class NodeManager : CustomNodeManager2
        public NodeManager(IServerInternal server, params string[] namespaceUris)
            : base(server, namespaceUris)
        public NodeManager(IServerInternal server, ApplicationConfiguration configuration, params string[] namespaceUris)
            : base(server, configuration, namespaceUris)
        protected override NodeStateCollection LoadPredefinedNodes(ISystemContext context)
            FolderState root = CreateFolder(null, null, "Root");
            root.AddReference(ReferenceTypes.Organizes, true, ObjectIds.ObjectsFolder); // 将节点添加到服务器根节点
            root.EventNotifier = EventNotifiers.SubscribeToEvents;
            AddRootNotifier(root);
            CreateVariable(root, null, "Test", BuiltInType.Int64, ValueRanks.Scalar);
            return new NodeStateCollection(new List<NodeState> { root });
        protected virtual FolderState CreateFolder(NodeState? parent, string? path, string name)
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(path))
                path = parent?.NodeId.Identifier is string id ? id + "_" + name : name;
            FolderState folder = new FolderState(parent);
            folder.SymbolicName = name;
            folder.ReferenceTypeId = ReferenceTypes.Organizes;
            folder.TypeDefinitionId = ObjectTypeIds.FolderType;
            folder.NodeId = new NodeId(path, NamespaceIndex);
            folder.BrowseName = new QualifiedName(path, NamespaceIndex);
            folder.DisplayName = new LocalizedText("en", name);
            folder.WriteMask = AttributeWriteMask.None;
            folder.UserWriteMask = AttributeWriteMask.None;
            folder.EventNotifier = EventNotifiers.None;
            if (parent != null)
                parent.AddChild(folder);
            return folder;
        protected virtual BaseDataVariableState CreateVariable(NodeState? parent, string? path, string name, BuiltInType dataType, int valueRank)
            return CreateVariable(parent, path, name, (uint)dataType, valueRank);
        protected virtual BaseDataVariableState CreateVariable(NodeState? parent, string? path, string name, NodeId dataType, int valueRank)
            BaseDataVariableState variable = new BaseDataVariableState(parent);
            variable.SymbolicName = name;
            variable.ReferenceTypeId = ReferenceTypes.Organizes;
            variable.TypeDefinitionId = VariableTypeIds.BaseDataVariableType;
            variable.NodeId = new NodeId(path, NamespaceIndex);
            variable.BrowseName = new QualifiedName(path, NamespaceIndex);
            variable.DisplayName = new LocalizedText("en", name);
            variable.WriteMask = AttributeWriteMask.None;
            variable.UserWriteMask = AttributeWriteMask.None;
            variable.DataType = dataType;
            variable.ValueRank = valueRank;
            variable.AccessLevel = AccessLevels.CurrentReadOrWrite;
            variable.UserAccessLevel = AccessLevels.CurrentReadOrWrite;
            variable.Historizing = false;
            variable.Value = Opc.Ua.TypeInfo.GetDefaultValue(dataType, valueRank, Server.TypeTree);
            variable.StatusCode = StatusCodes.Good;
            variable.Timestamp = DateTime.UtcNow;
            if (valueRank == ValueRanks.OneDimension)
                variable.ArrayDimensions = new ReadOnlyList<uint>(new List<uint> { 0 });
            else if (valueRank == ValueRanks.TwoDimensions)
                variable.ArrayDimensions = new ReadOnlyList<uint>(new List<uint> { 0, 0 });
            if (parent != null)
                parent.AddChild(variable);
            return variable;
        public void UpdateValue(NodeId nodeId, object value)
            var variable = (BaseDataVariableState)FindPredefinedNode(nodeId, typeof(BaseDataVariableState));
            if (variable != null)
                variable.Value = value;
                variable.ClearChangeMasks(SystemContext, false);
        public NodeId AddFolder(NodeId parentId, string? path, string name)
            var node = Find(parentId);
            var newNode = CreateFolder(node, path, name);
            AddPredefinedNode(SystemContext, node);
            return newNode.NodeId;
        public NodeId AddVariable(NodeId parentId, string? path, string name, BuiltInType dataType, int valueRank)
            return AddVariable(parentId, path, name, (uint)dataType, valueRank);
        public NodeId AddVariable(NodeId parentId, string? path, string name, NodeId dataType, int valueRank)
            var newNode = CreateVariable(node, path, name, dataType, valueRank);
上述代码中:
  • 需继承CustomNodeManager2,这是OPC UA标准库中提供的类。
  • 重写LoadPredefinedNodes方法,在该方法中配置预定义节点。其中创建了一个Root文件夹,Root文件夹中添加了Test变量。
  • root.AddReference(ReferenceTypes.Organizes, true, ObjectIds.ObjectsFolder)该语句将节点添加到OPC UA服务器根节点,如果不使用该语句,可在Server节点下看到添加的节点。
  • CreateFolder是自定义的方法,用于简化创建文件夹节点。
  • CreateVariable是自定义的方法,用于简化创建变量节点。
  • UpdateValue是用于更新变量节点值的方法。其中修改值后,需调用ClearChangeMasks方法,才能通知客户端更新值。
  • AddFolder用于启动服务器后添加新的文件夹。
  • AddVariable用于启动服务器后添加新的变量。
测试服务器
比较好用的测试工具有:
  • UaExpert:Unified Automation公司提供的测试工具,需安装,能用于连接OPC UA。
  • OpcExpert:opcti公司提供的免费测试工具,绿色版,能连接OPC和OPC UA。
以下用OpcExpert测试。
浏览本地计算机可发现OPC UA服务器,可看到添加的Root节点和Test变量,Test变量的值会每秒更新。
源码地址:https://github.com/Yada-Yang/SampleOpcUaServer
转自https://www.cnblogs.com/yada/p/18257593
该文章在 2025/5/17 10:09:56 编辑过
