C#零成本实现云服务器上Windows系统数据库自动备份并防止备份文件被勒索病毒破坏
2025年5月16日 9:5 本文热度 7403
利用“.VHDX虚拟磁盘格式”挂载后无法被勒索病毒等修改破坏的机理,用C#在Windows系统磁盘中创建“.VHDX虚拟磁盘格式”文件,备份前将此“.VHDX虚拟磁盘格式”文件挂载为可读写虚拟磁盘,备份完毕后,再将虚拟磁盘卸载重新挂载为只读,这样就可以确保备份文件不会被勒索病毒破坏了。
使用.VHDX虚拟磁盘格式结合只读挂载来保护备份文件,是一种有效的防勒索病毒方案。以下是技术分析和C#实现方案:
一、技术可行性分析
1、VHDX文件特性
VHDX是微软的虚拟磁盘格式,支持离线存储和动态扩展,可通过Windows磁盘管理工具挂载为物理磁盘。
当挂载为只读模式时,系统会阻止任何写入操作,包括勒索病毒对文件的加密或删除。
2、防护原理
  • 备份阶段:挂载为可读写模式,完成数据写入。
  • 日常存储:挂载为只读模式,勒索病毒无法修改文件内容。
  • 文件锁定:挂载后的VHDX文件会被系统占用锁定,其他进程无法直接覆盖或删除。
3、潜在风险
需确保挂载操作本身不会被恶意程序劫持(例如通过提权修改挂载参数)。
若备份过程中系统崩溃,可能残留可写状态的VHDX文件(需设计异常处理机制)。
二、C#实现方案
1、核心逻辑
  • 创建VHDX文件并挂载为可读写模式
  • 执行备份操作
  • 卸载VHDX后重新挂载为只读模式
2、代码实现(需管理员权限运行)
using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.AccessControl;
using System.Security.Principal;
class VhdxBackupManager
    const string VhdxPath = @"D:\Backup.vhdx";
    const string AdminAccount = "Administrators";
    static char _currentDriveLetter = 'E'; // 默认起始盘符
    public static void ExecuteSafeBackup()
        try
            // 0. 确保VHDX文件存在
            if (!File.Exists(VhdxPath))
                CreateNewVhdx();
                SetVhdxPermissions();
            // 1. 寻找可用盘符
            char driveLetter = FindAvailableDriveLetter();
            // 2. 挂载可读写VHDX
            MountVhdx(driveLetter, readOnly: false);
            // 3. 执行备份操作
            File.Copy("C:\\Data\\important.txt", $"{driveLetter}:\\important.txt", true);
            // 4. 卸载并重新挂载为只读
            DismountVhdx(driveLetter);
            MountVhdx(driveLetter, readOnly: true);
        catch (Exception ex)
            DismountVhdx(_currentDriveLetter); // 尝试卸载当前盘符
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    // 动态查找可用盘符(从E到Z)
    private static char FindAvailableDriveLetter()
        var usedDrives = DriveInfo.GetDrives()
            .Select(d => d.Name[0])
            .ToList();
        for (char c = 'E'; c <= 'Z'; c++)
            if (!usedDrives.Contains(c))
                _currentDriveLetter = c;
                return c;
        throw new InvalidOperationException("没有可用的驱动器盘符");
    // 挂载虚拟磁盘方法
    private static void MountVhdx(char driveLetter, bool readOnly)
        var script = $@"
            select vdisk file={VhdxPath}
            attach vdisk {(readOnly ? "readonly" : "")}
            assign letter={driveLetter}
            exit
        ExecuteDiskPart(script);
        // 验证挂载是否成功
        if (!Directory.Exists($"{driveLetter}:\\"))
            throw new Exception($"挂载到 {driveLetter}: 失败");
    // 卸载虚拟磁盘方法
    private static void DismountVhdx(char driveLetter)
        var script = $@"
            detach vdisk
            exit
    // 原有权限设置方法保持不变
    private static void SetVhdxPermissions()
        var fileInfo = new FileInfo(VhdxPath);
        FileSecurity fSecurity = fileInfo.GetAccessControl();
        // 禁用继承并清除所有现有权限
        fSecurity.SetAccessRuleProtection(true, false);
        AuthorizationRuleCollection rules = fSecurity.GetAccessRules(true, true, typeof(NTAccount));
        foreach (FileSystemAccessRule rule in rules)
            fSecurity.RemoveAccessRule(rule);
        // 添加SYSTEM完全控制(挂载操作需要)
        fSecurity.AddAccessRule(new FileSystemAccessRule(
            new SecurityIdentifier(WellKnownSidType.LocalSystemSid, null),
            FileSystemRights.FullControl,
            AccessControlType.Allow));
        // 添加管理员组只读权限
            new NTAccount(AdminAccount),
            FileSystemRights.Read | FileSystemRights.ExecuteFile,
            InheritanceFlags.None,
            PropagationFlags.None,
        // 禁止Everyone写入
            new SecurityIdentifier(WellKnownSidType.WorldSid, null),
            FileSystemRights.Write,
            AccessControlType.Deny));
        fileInfo.SetAccessControl(fSecurity);
    private static void CreateNewVhdx()
        var script = $@"
            create vdisk file={VhdxPath} maximum=10240 type=expandable
            attach vdisk
            create partition primary
            format quick fs=ntfs label=BackupDrive
            detach vdisk
            exit
    private static void ExecuteDiskPart(string script)
        var tempFile = Path.GetTempFileName();
        File.WriteAllText(tempFile, script);
        using (var process = new Process())
            process.StartInfo = new ProcessStartInfo
                FileName = "diskpart",
                Arguments = $"/s {tempFile}",
                UseShellExecute = false,
                CreateNoWindow = true
            process.Start();
            process.WaitForExit(15000);
            if (process.ExitCode != 0)
                File.Delete(tempFile);
                throw new Exception("diskpart执行失败,返回码:" + process.ExitCode);
权限设置关键点说明:
1、三层权限控制:
  • SYSTEM账户:授予完全控制权限,确保系统服务可以正常挂载/卸载磁盘
  • 管理员组:授予读取和执行权限(Read | ExecuteFile)
  • Everyone组:显式拒绝所有写入权限
2、权限继承处理:
fSecurity.SetAccessRuleProtection(true, false); // 关闭继承,不保留原有权限
3、最小权限原则:
  • 管理员组不授予写入权限
  • 普通用户默认无任何访问权限
使用注意事项:
1、运行要求:
  • 必须以管理员身份运行程序
  • 需要提前初始化VHDX文件(代码已包含自动创建逻辑)
2、挂载状态验证:
// 可在挂载后添加验证逻辑
if (!Directory.Exists(MountPoint))
    throw new Exception("挂载失败,请检查diskpart输出");
3、安全增强建议
// 在设置权限后可以添加隐藏属性
File.SetAttributes(VhdxPath, FileAttributes.Hidden);
该方案通过以下机制确保VHDX文件安全:
1、物理文件保护:挂载时系统会锁定VHDX文件
2、权限双重保障:
  • NTFS权限阻止未授权写入
  • 只读挂载提供运行时保护
3、系统级隔离:虚拟磁盘与宿主系统分离
建议配合Windows Defender的受控文件夹访问功能,形成多层防御体系。
优化点说明:
1、动态盘符分配:
    • 使用FindAvailableDriveLetter方法自动查找第一个可用盘符(从E到Z)
    • 通过DriveInfo.GetDrives()获取已用盘符列表
    • 自动跳过已存在的盘符,避免冲突
2、挂载验证机制:
if (!Directory.Exists($"{driveLetter}:\\")){
    throw new Exception($"挂载到 {driveLetter}: 失败");}
  1. 异常处理增强:
    • diskpart执行失败时抛出详细错误
    • finally块中确保清理临时文件
    • 异常时自动尝试卸载当前盘符
  2. 盘符生命周期管理:
    • 使用实例字段_currentDriveLetter跟踪当前使用的盘符
    • 卸载时明确指定需要卸载的盘符
使用场景示例:
// 首次运行:使用可用盘符(例如F盘)
VhdxBackupManager.ExecuteSafeBackup();
// 再次运行时自动检测新的可用盘符
// 假设F盘已被其他设备占用,则自动选择下一个可用盘符
扩展建议:
1、盘符偏好设置
// 可以添加优先盘符设置
char[] preferredLetters = { 'X', 'Y', 'Z' };
foreach (char c in preferredLetters)
        return c;
2、多线程安全
private static readonly object _driveLock = new object();
// 在FindAvailableDriveLetter方法中加锁
lock (_driveLock)
    // 查找可用盘符的逻辑
3、盘符释放确认
private static void EnsureDriveUnmounted(char driveLetter)
    if (Directory.Exists($"{driveLetter}:\\"))
        throw new InvalidOperationException($"驱动器 {driveLetter}: 仍处于挂载状态");
该方案通过动态盘符管理实现了以下优势:
  1. 避免与现有驱动器冲突
  2. 支持在复杂存储环境中的重复运行
  3. 提供清晰的错误反馈机制
  4. 确保资源释放的可靠性
三、强化防护的配套措施
  1. 文件系统权限控制
    对VHDX文件设置NTFS权限:禁止Everyone组的写入权限,仅允许SYSTEM和指定管理员读取。
  2. 加密存储
    使用BitLocker加密VHDX文件,即使文件被复制也无法解密。
  3. 版本控制
    结合增量备份,保留多个历史版本的VHDX文件(如Backup_20230516.vhdx)。
  4. 物理隔离
    定期将VHDX文件复制到未挂载的移动硬盘,实现Air Gap隔离。
相关教程:
【C#】如何判断虚拟磁盘VHDX文件是否已经被挂载,挂载到了哪一个盘符,并且当前是挂载为只读模式还是可读写模式[1]
  http://31167.oa22.cn
该文章在 2025/5/16 11:05:13 编辑过
