.NET4.0如何配置WebApi
Ccoffee
2025年4月17日 15:54 本文热度 3462
:.NET4.0如何配置WebApi
步骤 1:安装必要的 NuGet 包
  1. 右键项目 -> 管理 NuGet 程序包,安装4.0.3056版本
  2. 搜索并安装 Microsoft.AspNet.WebApi(核心包)
  3. 安装 Microsoft.AspNet.WebApi.WebHost(Web 宿主支持)
配置 Web API 路由
配置 Web API 路由,打开 Global.asax 文件,在 Application_Start 中添加 Web API 路由。
<%@ Application Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Http" %>
<script runat="server">
    void Application_Start(object sender, EventArgs e)
        //在应用程序启动时运行的代码 第一个访问网站的用户会触发该方法
        //SqlKey myCheck_page = new SqlKey();  //启动黑名单验证
        //myCheck_page.response_time();
        // 旧版 Web API 1 的初始化方式
        var config = GlobalConfiguration.Configuration;
        // 注册默认路由
        config.Routes.MapHttpRoute(
            routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
            defaults: new { id = System.Web.Http.RouteParameter.Optional }
        // 移除 XML 格式化器,强制使用 JSON
        config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter);
        // 设置 JSON 为默认格式(无需直接操作 MediaTypeHeaderValue)
        config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.ReferenceLoopHandling = Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Ignore;
        // 关键:显式设置控制器激活器
        config.Services.Replace(
            typeof(System.Web.Http.Dispatcher.IHttpControllerActivator),
            new System.Web.Http.Dispatcher.DefaultHttpControllerActivator()
添加 Web API 控制器
创建一个简单的控制器 在App_Code文件加,添加TestController.cs
using System;
using System.Web.Http;
using Newtonsoft.Json;
using System.Text;
public class TestController : ApiController
    [HttpPost]
    public void GetFDSFDSFDS(LoginModel model)
        var data = new { status = model.Name, Email = model.Email };
        var json = JsonConvert.SerializeObject(data);
        var response = System.Web.HttpContext.Current.Response;
        response.ContentType = "application/json";
        response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("utf-8");
        response.Write(json);
        response.End();
    [HttpGet]
    public void Get(string id)
        response.Write("id="+id);
        response.End();
public class LoginModel
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
配置 Web.config(关键)
在 <system.webServer> 节点下添加以下配置,确保路由正确处理:
<system.webServer>
  <handlers>
    <remove name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" />
    <add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0"
         path="api/*"
         verb="*"
         type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler"
         preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" />
  </handlers>
</system.webServer>
验证是否成功
访问以下 URL:
  • http://localhost:端口号/api/test → 应返回 "Hello from Web API 1!"
  • http://localhost:端口号/api/test/123 → 应返回 "You requested ID: 123"
该文章在 2025/4/17 16:10:05 编辑过
