WebOptimizer:轻松实现 CSS 和 JavaScript 的压缩与打包,全面提升 ASP.NET Core 性能
2025年4月16日 9:7 本文热度 3349
对于前端性能优化方法有很多,包括:图片合并、使用缓存、使用CDN、减少重定向、减少请求、压缩等等。今天就针对减少请求、资源压缩,给大家推荐一个基于.Net开发的资源合并与压缩的开源项目。
01
项目简介
WebOptimizer 是一个专为 ASP.NET Core 设计的开源工具,用于在运行时对 CSS 和 JavaScript 文件进行 打包(Bundling) 和 压缩(Minification),从而提升 Web 应用的性能。
它通过中间件的方式在服务器端处理静态文件,支持缓存优化和高度可扩展的管道配置。
02
核心功能
  1. 压缩(Minification)
    • 去除代码中的多余字符(如空格、注释等),减小文件大小。
    • 支持 JavaScript 和 CSS 文件的自动压缩。
    • 使用 NUglify 作为压缩引擎。
  2. 打包(Bundling)
    • 将多个文件合并为一个文件,减少 HTTP 请求。
    • 支持通过通配符(Globbing Patterns)指定文件路径,方便批量处理。
  3. 缓存优化
    • 提供服务器端和客户端缓存支持。
    • 自动为文件添加版本参数(Cache Busting),确保浏览器缓存的正确性。
  4. Tag Helpers
    • 提供 Razor 文件中的 <script> 和 <link> 标签扩展,支持缓存优化和内容内联。
    • 支持通过 inline 属性将文件内容直接嵌入 HTML 页面。
  5. 插件扩展
    • WebOptimizer.Sass:将 SCSS 文件编译为 CSS。
    • WebOptimizer.TypeScript:将 TypeScript 编译为 JavaScript。
    • WebOptimizer.AutoPrefixer:为 CSS 添加浏览器前缀。
    • 支持多种插件,例如:
    03
    使用入门
    1、安装依赖库
    dotnet add package LigerShark.WebOptimizer.Core
    2、配置中间件
    services.AddWebOptimizer();...
    app.UseWebOptimizer();app.UseStaticFiles();
    3、配置打包和压缩,指定文件名或者使用通配符
    services.AddWebOptimizer(pipeline =>{    // 压缩特定文件    pipeline.MinifyJsFiles("js/a.js", "js/b.js");    pipeline.MinifyCssFiles("css/**/*.css");
       // 打包文件    pipeline.AddCssBundle("/css/bundle.css", "css/*.css");    pipeline.AddJavaScriptBundle("/js/bundle.js", "js/*.js");});
    4、合并文件
    services.AddWebOptimizer(pipeline =>{    pipeline.AddCssBundle("/css/bundle.css", "css/a.css", "css/b.css");        pipeline.AddCssBundle("/css/bundle.css", "css/**/*.css");});
    5、指定文件夹
    默认情况下,所有捆绑包源文件都与 Web Root( wwwroot )文件夹相关,但您可以将其更改为与 Content Root 相关。
    创建一个位于内容根目录中名为 node_modules 的文件夹中的文件包:
    services.AddWebOptimizer(pipeline =>{    pipeline.AddCssBundle("/css/bundle.css", "node_modules/jquery/dist/*.js")            .UseContentRoot();});
    完全自定义的IFileProvider,您可以使用UseFileProvider管道方法。
    services.AddWebOptimizer(pipeline =>{    var provider = new Microsoft.Extensions.FileProviders.PhysicalFileProvider(@"C:\path\to\my\root\folder");    pipeline.AddJavaScriptBundle("/js/scripts.js", "a.js", "b.js")        .UseFileProvider(provider);});
    04
    项目地址
    https://github.com/ligershark/WebOptimizer
    - End -
    该文章在 2025/4/17 11:41:45 编辑过
