PHP实现的文件直接输出下载
2012年4月4日 1:0 本文热度 5658
  你一定会笑我“下载文件”如此简单都值得说?当然并不是想你想象的那么简单。例如你希望客户要填完一份表格,才可以下载某一文件,你第一个想法一定是用 “Redirect”的方法,先检查表格是否已经填写完毕和完整,然后就将网址指到该文件,这样客户才能下载,例如笔者编写的以下代码:
  // 检查 FORM 是否全部填写完毕...
  if ($form_completed) {
  Header("Location: http://www.myweb.com/download/info_check.exe");
  exit;
  或者是以下的情况:
  “ <a href="http://www.yourwebl.com/users/download.php?id=124524">开始下载文件</a> ”
  这里利用了ID方式接收要下载文件的编号,然后用“Redirect”的方式连接到实际的网址。
  如果你想做一个关于“网上购物”的电子商务网站,考虑安全问题,你不想用户直接复制网址下载该文件,笔者建议你使用PHP直接读取该实际文件然后下载的方法去做。程序如下:
  $file_name = "info_check.exe";
  $file_dir = "/public/www/download/";
  if (!file_exists($file_dir . $file_name)) { //检查文件是否存在
  echo "文件找不到";
  exit;
  } else {
  $file = fopen($file_dir . $file_name,"r"); // 打开文件
  // 输入文件标签
  Header("Content-type: application/octet-stream");
  Header("Accept-Ranges: bytes");
  Header("Accept-Length: ".filesize($file_dir . $file_name));
  Header("Content-Disposition: attachment; filename=" . $file_name);
  // 输出文件内容
  echo fread($file,filesize($file_dir . $file_name));
  fclose($file);
  exit;}
  而如果文件路径是“http”或者“ftp” 网址的话,则源代码会有少许改变,程序如下:
  $file_dir = "http://www.easycn.net/";
  $file = @ fopen($file_dir . $file_name,"r");
  if (!$file) {
  echo "文件找不到";
  } else {
  while (!feof ($file)) {
  echo fread($file,50000);
  fclose ($file);
  这样就可以用PHP直接输出文件了。
该文章在 2012/4/4 1:00:29 编辑过
