牛逼!仅用一行代码实现全网站暗黑模式
2025年4月11日 16:31 本文热度 3436
一. 暗黑模式
什么是网站的暗黑模式(Dark Mode)?相信大家应该都了解,其实它可以看作是一种用户色彩设计风格,主要采用深色背景浅色文字,与传统的亮色背景深色文字的设计形成对比,比如像下面这样。
掘金网站的暗黑模式效果:
它的主要目的是为了提高用户的视觉舒适度减少眼睛疲劳,同时也能在夜间提供更好的阅读体验。所以暗黑模式能有以下几个潜在的好处:
  1. 减少眼睛疲劳:在低光环境下使用暗黑模式可以减轻眼睛的压力和疲劳感。
  2. 改善阅读体验:对于某些用户来说,在暗色背景下阅读可以提供更好的可视性,使我们浏览网页时更加舒适。
  3. 节省电量:暗黑模式可以通过关闭黑色像素来实际减少屏幕耗电,这对于移动设备尤其重要。
许多的应用开发框架以及网站都提供了切换到暗黑模式的功能选项,比如我通过使用 VitePress 建立的网站,自带暗黑模式功能的切换:
gif图录制原因,可能不太清晰,可访问:www.anyup.cn/site/index.…
所以,它类似于主题切换的功能,它又不同于主题切换那么复杂。它的实现原理其实也很简单,用一句话描述就是:通过不同的状态(lightdark)使用不同的样式,从而达到不同的展示效果。
关于如何实现暗黑模式?我们传统的实现方案或许是:
  • 使用 CSS 变量
  • 媒体查询
  • 监听系统主题变化事件
通过结合上述方法来动态调整页面样式,来实现暗黑模式。
比如下面的代码:
css
/* 默认的亮色模式样式:light */ :root {  --background-color: #ffffff;  --text-color: #000000;  --border-color: #d3d3d3; } body {  background-color: var(--background-color);  color: var(--text-color);  border-color: var(--border-color); } /* 暗黑模式的样式:dark */ @media (prefers-color-scheme: dark) {  :root {    --background-color: #121212;    --text-color: #e0e0e0;    --border-color: #3a3a3a;  } }
以上这样的代码实现,可能需要我们有两套模式:light(明亮) 和 dark(暗黑),在明亮模式下声明一套样式,在暗黑模式下再声明一套样式。这样可以实现暗黑模式切换的功能,但它的缺点也很明显:
  • 维护成本高:对于大型项目来说,确保所有元素的颜色、背景等都支持暗黑模式适配可能会变得复杂。
  • 增加代码量:需要创建并维护两套样式表,一套用于亮色主题,另一套用于暗色主题,增加了代码量和复杂性。
以上这种方式能够实现网站暗黑模式,但是我们今天这篇文章,不会使用这样的方式,因为这样实现太繁琐,且维护成本太高,可能每个页面都需要按照暗黑模式来定制一些样式。
因此我们今天将介绍如何使用一行代码实现全网站暗黑模式!体验一下 CSS 滤镜的魔力
二. 实现方案
首先,先来看实现效果,以给掘金网站加入暗黑模式为例,暗黑版掘金网站效果如下
应粉丝要求,又加入了 element-plus 同款主题切换效果!
码上掘金代码片段演示示例,点击左侧 切换主题 进行切换,亲身操作试一下:
说明:以下的掘金网页为iframe嵌入,只能全局使用CSS滤镜效果,更多细致的样式优化无法实现,可能存在背景图片视频显示效果不完美,不影响真实情况开发效果。仅做效果演示使用!
<iframe class="code-editor-frame" data-code="code-editor-element" data-code-id="7440465607080427539" data-src="https://code.juejin.cn/pen/7440465607080427539" style="display: block;" loading="lazy" src="https://code.juejin.cn/pen/7440465607080427539"></iframe>
啧啧!乍一看,感觉还不错。难以想象是使用一行核心代码实现的网站暗黑模式,整体来说,效果还算可以了,最起码我是特别满足的!
划重点了
上面的暗黑效果,主要是使用以下核心代码来实现
css
html {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg); }
好神奇,解释一下以上这行代码是什么含义:
CSS 滤镜 filter 属性允许你对元素应用图形效果,如模糊或颜色偏移。而 filter: invert(1) hue-rotate(180deg) 是一组特定的滤镜组合,用来改变选定元素的颜色表现。
下面详细解释一下它代表的含义:
  1. invert(1):
    invert() 函数用于反转输入图像中的颜色。参数定义了转换的程度。如果参数是 1(或者 100%),则会完全反转颜色,即每个颜色通道的值都会被替换为其补色。例如:黑色变成白色,白色变为黑色等。
    当使用 invert(1) 时,则表示将图像的颜色彻底反转,即是:黑色变成白色,白色变为黑色。
  2. hue-rotate(180deg):
    • hue-rotate() 函数按照给定的角度旋转色彩轮上的颜色,其实就是冲淡颜色。这里的“角度”是指在标准色轮上转动多少度。色轮是一个圆形图表,显示了不同颜色如何根据它们的色调相互关联。
    • 当使用 hue-rotate(180deg) 时,意味着所有颜色都会在其原始位置基础上沿着色轮顺时针方向移动 180 度。比如红色会变成青色、绿色变成洋红色、蓝色变成黄色等,因为这些是在色轮上相对的颜色。
结合起来看,首先通过 invert(1) 将图像的所有颜色都进行了反转处理,然后通过 hue-rotate(180deg) 再进行一次颜色的大幅度调整,这种组合可以产生非常独特的视觉效果。
所以,对于希望快速实现网站的暗黑模式,使用 CSS 的 filter 属性可以是一个非常简便的方法。通过 invert(1) 将颜色反转,再用 hue-rotate(180deg) 调整色相,可以达到一个基本的暗黑效果。
这种方法的优点是简单快捷,但它也有缺点,因为它可能无法很好地处理图像和其他颜色复杂的内容。
比如:对于图片,如果直接使用 filter: invert(1) hue-rotate(180deg),它的颜色会变得非常奇怪,比如下面这张图,对我的掘金个人主页进行使用,图片变成了如下的效果:
还能优化
其实不止图片,像一些媒体类型的元素,例如背景、图片、视频等,都是不能直接处理的,简单一些就是保持其原样就可以了。那么问题来了,由于我们是全局使用的滤镜效果,那么我们如何让图片保持原样呢?
因为 filter 是使用滤镜的反相和色相旋转实现,那么对这些媒体元素再次使用滤镜的反相和色相旋转就可以复原了。
因此我们对这些元素再次使用 filter: invert(1) hue-rotate(180deg) 来进行复原:
css
html {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg); } /*图片、视频等元素不需要处理*/ img, video, .logo, .icon /*可继续添加可以不用处理的元素*/ {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg); }
优化后我们再次看一下暗黑模式下图片,同样的图片它的效果如下:
从以上的效果图中可以看到图片效果已经好多了!
因此,我们总结一下方案:使用 filter 滤镜进行全局使用,对一些图片、视频、背景类等不需要使用滤镜的元素的进行复原。
总结下来代码如下:
css
/*对设置data-theme='dark'下的所有元素进行反转*/ [data-theme='dark'] {  filter: invert(1) hue-rotate(180deg);  /*对不需要反转的元素进行复原,可按照自己需求追加*/  img,  video,  .avatar,  .image,  .thumb  .icon {    filter: none;  } }
怎么样?是不是很简单!
我们再来看一下 filter 的兼容性,除了 IE 外,主流浏览器在较低版本下都是支持了,所以我们可以放心的使用它,兼容性如下图所示:
三. 其他方案
除了以上介绍的实现方式,我们也可以使用另一个方案:light-dark()
详细了解:2024 年了! CSS 终于加入了 light-dark 函数!
它在 MDN 文档上的简介如下:
light-dark() 是在 2024 年 5 月新加入的一种新的 CSS 属性值函数,主要用于在浅色模式深色模式下分别指定不同的样式值。
它的语法也很简单,只需要传两个值:light-dark(light-color, dark-color)
例如,我们要分别设置在浅色模式深色模式下不同的背景颜色和字体颜色:
  • 在浅色模式下,背景色为白色(#ffffff),字体为黑色(#333333
  • 在深色模式下,背景色为深灰色(#1e1e1e),字体为白色(#f0f0f0
如下代码设置:
css
:root {  color-scheme: light dark; } body {  color: light-dark(#333333, #f0f0f0);  background-color: light-dark(#ffffff, #1e1e1e); }
使用变量,可以更加简单些,如下:
css
:root  {    --bg-color: light-dark(#ffffff,  #1e1e1e);    --text-color: light-dark(#333333,  #f0f0f0); } body  {  color: var(--text-color);  background-color: var(--bg-color); }
可以看到 light-dark 为我们实现暗黑模式又新增了一种可能性,但是同样的也需要我们在书写代码时对元素的颜色进行声明,表明在明亮模式和暗黑模式下该如何展示!
虽然是 light-dark 刚加入的样式函数,但是它在主流浏览器上都是支持的,但是要注意下支持的版本,兼容性如下图所示:
四. 总结
传统的实现方式原理很简单,可能需要我们有两套模式:light(明亮) 和 dark(暗黑),再通过不同的状态(lightdark)使用不同的样式,从而达到不同的效果展示,无形中会增加了代码量和复杂度,不推荐!
虽然使用 CSS 滤镜 filter 的方案确实有瑕疵,但是我们也是可以进行按需优化的,同时你要考虑代码量的话,它的性价比是非常高的!兼容性也不差,尤其适合已经开发完毕的大型网站进行暗黑模式切换,强烈推荐!
2024 年新加入的 light-dark()  是一种新的 CSS 属性值函数,用于在浅色模式深色模式下分别指定不同的样式值,为我们实现暗黑模式增加了更多可能性,但是同样需要开发不同的代码进行声明,推荐次之!
当然,不同的场景下可能使用的方案选取也会有变化,如果是已经开发完毕的网站新增暗黑模式主题时,使用 CSS 滤镜 filter 的实现方式无疑是最快最有效的方式!
开发方式方案推荐指数
传统模式两套样式表适配⭐️
CSS 滤镜 filter一行核心代码实现
CSS 函数 light-dark()使用变量和 light-dark() 函数⭐️ ⭐️ ⭐️
五. 相关文档
filter - MDN 文档
light-dark - MDN 文档
作者:前端梦工厂
链接:https://juejin.cn/post/7490602578011570202
来源:稀土掘金
该文章在 2025/4/12 18:10:53 编辑过
