Apache与IIS共用80端口
2012年4月3日 23:23 本文热度 5677
  在httpd.conf里面,取消下面四行的注释:
  LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
  LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
  LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
  LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
  然后建立一个虚拟主机,将该域名的所有访问转向81端口。
  ServerName iloves.vicp.net
  ProxyPass / http://localhost:81/
  ProxyPassReverse / http://localhost:81/
  这样,对外就可以只需要一个端口,即可同时使用apache和IIS的功能了
  类推,使用第二种方法,你可以在IIS上配置PHP4,Apache2中配置PHP5,只需要IIS中安装PHP4,把php.ini复制到windows目录即可,这个就不用说了吧,Apache2中,只要把PHP5的php.ini放在PHP5安装目录里面就行了
  方法二:
  IIS6,多IP下共存,IIS为192.168.0.1,apache为192.168.0.2 原文地址
  到2003的CD下的 support/tools/Support.cab。解压出httpcfg.exe文件,COPY到windows/system32/目录下,用法自己看帮助
  命令行
  绑定到某IP: httpcfg set iplisten -i 192.168.0.1
  即命令使用IIS的只监听指定的IP及端口
  查看绑定: httpcfg query iplisten
  删除绑定: httpcfg delete iplisten -i 192.168.0.1
  命令行
  net stop Apache2
  net stop iisadmin /y
  net START Apache2
  net START w3svc
  保证iis下的ip设置为全局默认,Apache中httpconf设置listen 192.168.0.2:80,就应该可以两个服务同时运行,相互不冲突了。
  IIS的访问地址为http://192.168.0.1,Apache访问地址为http://192.168.0.2
  配置Apache以支持PHP5:
  LoadModule php5_module "D:/PHPServer/PHP5/php5apache2.dll"
  AddType application/x-httpd-php .php
  DirectoryIndex index.html index.php
  PHPIniDir "D:/PHPServer/PHP5"
  其中最重要的一条就是 PHPIniDir,用来指明php.ini文件所在位置,即PHP5的安装目录,注意所有目录的应该改为D:/PHPServer/PHP5这种格式,而非D:PHPServerPHP5,IIS的访问地址为http://192.168.0.1,Apache访问地址为http://192.168.0.2
该文章在 2012/4/3 23:23:46 编辑过
