腾讯PHP面试题
2012年4月3日 23:4 本文热度 5792
pwd: test2
intro: Hello world!
4)包含以下COOKIE信息:
cur_query: you&me
说明:
1)如果,你记不得某个HTTP协议中的指令字了,那么,无奈这举是用“汉字”代替。
2)如果,你能记住更多的HTTP协议指令字,那么多写几句,总是没坏处,对吧?
3)最关键的,只需要画出正确的“轮廓”(还记得httpwatch等工具打印出来的头部吗?那就是“轮廓”的含义),也会有分数,但如果,连“轮廓”都写错了,那么就很遗憾了。
请写出HTTP头,并符合以下要求:
POST /test HTTP/1.1
HOST:www.example.com
User-Agent: ...
Cookie:cur_query=you%26me
username=test&pwd=test2&intro=Hello world!
这个不知道对不对
设计任务:
1、最近总有人骚扰我们的投票模块,需要你来设计一个投票限制的东东
要求如下:
1)要求每个QQ号码(假设此QQ号码在UNIT32内可以表示)10分钟这内只能投5票。
2)我们的用户很踊跃,平均每天要有2000万人左右通过此程序投票。
说明:
1)无需写代码,只需要图跟文字即可。
2)对于关键逻辑,请用图加代码表示出来,这也是对你文字表达能力的一个考验。
3)对你能想到的所有的边界条件列出来,这是对你逻辑思维全面与敏捷性的考验。
4)存储部分,尽你所能吧。如果,你需要一个自己设计的存储层,那么把这个存储层的实现,用文字+图片方式描述清楚,要是设计合理,你会获得华丽的奖分。
答案一
核心问题:如何统计10分钟之内投了5票?
首先:以分钟为键切分数据集,
然后:每个数据集内,以qq号码为键,vote次数为值
OK,已经成功转换为key-value方式存储,2000万的日投票,除以86400秒,并发231.48rps,使用memcache能够轻松胜任。
数据集ID:201006072134
【QQ号码:Vote次数】
201006072134 | 201006072135 | 201006072136
【12345:3】 | 【12345:3】 | 【12345:3】
【88888:2】 | 【88888:3】 | 【88888:3】
数据模型:
$data[ 201006072134时间分钟 ][ qq号码 ] = vote次数;
A.统计10分钟内投了多少票
$votes = 0;
for($i = 0; $i < 10; $i++ ){
$votes += $data[ $minute-$i ][ $qq ];
B.桶内投票数+1
$data[ $minute ][ $qq ]++;
C.过期统计数据,垃圾清理
unset($data[ $minute ]);
答案二
首先:以秒为键切分数据集,10*60=600个时间戳桶,并添加一个Forbid令牌桶
数据集ID:201006072134
【QQ号码:Vote次数】
把下一秒钟不能投票的同学 生成一个令牌桶Forbid。
Forbid令牌桶
【12345】
【55555】
【66666】
【77777】
【99999】
if(in_array($uid,$not_vote))
$flag = ‘不能投票’;
else
$flag = ‘可以投票’;
//insert 新时间戳桶
定时任务
1、unset(10分钟前的时间戳桶)
2、重新生成令牌桶
编程任务:
1、我们碰到了大麻烦,一个新来的传教士惹恼了上帝,上帝很愤怒,要求我们把圣经(bbe.txt)背熟,直至他说哪个单词,我们就要飞快的回答出
这个单词在第几行第几个单词位置。听说你是个优秀的程序员,那么髟助我们完成这个不可能的任务吧。
要求如下:
1)/myworks/example/bbe.txt,98版本英文圣经一本
2)输入部分要求如下:php ./example.php [单词]
3)输出部分如下:[单词] 1,2 2,4 5,6表示:此单词在1行2列(第二个单词),2行4列...
说明:
1)此文本4MB之巨...
2)单词的含义:由英文字母(大小写),数字(0-9)组成的串
3)提供给你的机器OS为ubuntu 9.10,内存只有1G,而且,很不幸的,其中700M用来做了别的
4)上机考试不允许上网,但我装了man文档以及读取CHM以及PDF的阅读器,在电脑的桌面的CHM文件夹中,有相应的PHP参考手册
5)算法复杂度要求不能大于O(N^2)(就是N的平方)
6)什么?PHP低效且用起来不顺手,好的,你可以用别的语言来实现。但注意:提供给你的机器上只有python 2.4/perl 5.8/gcc[g++] 4.1
分析问题:
典型的字典算法,或是分词算法,好在是英文圣经程序可以少些几行代码
1、建立字典,也就是要找的词,比如 fuck,baby,come,on -_- 估计BBE里少有这样的很黄很暴力的词汇
2、因为对内存有要求,其实这个时候可以分章节查找,就是载入内存允许的章节
3、算法时间度o(n)吧,可以一次查找多个词汇
贴我的代码:
以下是代码片段:
< ?php
* @author shjuto@gmail.com
* Trie字典树
class Trie
     private $trie;
     function __construct()
          $trie = array(’children’ => array(),’isword’=>false);
      * 把词加入词典
      * @param String $key
     function &setWord($word=’’)
         $trienode = &$this->trie;
         for($i = 0;$i < strlen($word);$i++)
             $character = $word[$i];
             if(!isset($trienode[’children’][$character]))
                 $trienode[’children’][$character] = array(’isword’=>false);
             if($i == strlen($word)-1)
                     $trienode[’children’][$character] = array(’isword’=>true);
             $trienode = &$trienode[’children’][$character];
      * 判断是否为词典词
      * @param String $word
      * @return bool true/false
     function & isWord($word)
                 return false;
             else
                 //判断词结束
                 if($i == (strlen($word)-1) && $trienode[’children’][$character][’isword’] == true)
                     return true;
                 elseif($i == (strlen($word)-1) && $trienode[’children’][$character][’isword’] == false)
                     return false;
      * 在文本$text找词出现的位置
      * @param String $text
      * @return array array(’position’=>$position,’word’ =>$word);
     function search($text="")
         $textlen = strlen($text);
         $trienode = $tree = $this->trie;
         $find = array();
         $wordrootposition = 0;//词根位置
         $prenode = false;//回溯参数,当词典ab,在字符串aab中,需要把$i向前回溯一次
         $word = ’’;
         for ($i = 0; $i < $textlen;$i++)
             if(isset($trienode[’children’][$text[$i]]))
                 $word = $word .$text[$i];
                 $trienode = $trienode[’children’][$text[$i]];
                 if($prenode == false)
                     $wordrootposition = $i;
                 $prenode = true;
                 if($trienode[’isword’])
                     $find[] = array(’position’=>$wordrootposition,’word’ =>$word);
             else
                 $trienode = $tree;
                 $word = ’’;
                 if($prenode)
                     $i = $i -1;
                     $prenode = false;
         return $find;
$trie = new Trie();
$trie->setWord(’fuck’);
$trie->setWord(’you’);
$trie->setWord(’come’);
$trie->setWord(’on’);
var_dump($trie->isWord(’fuck’));
var_dump($trie->isWord(’a’));
var_dump($trie->isWord(’db’));
var_dump($trie->isWord(’comeon’));
var_dump($trie->isWord(’you’));
print_r($trie->search(’hello,tencent,i tell you sonme about bbe,
fuck you come on baby,come on,baby,baby,come on,tellgyou fuckdkkdkflsjflsjf’));
写的比较乱,代码应该还有很大的优化余地,不过足以说明Trie树的基本思想了,我如果有时间的话,会写一个中文分词的例子.
欢迎拍砖
该文章在 2012/4/3 23:04:02 编辑过
