C#匿名方法和Lambda表达式
2025年3月22日 7:48 本文热度 3155
通过对比使用传统的委托、匿名方法、Lambda表达式实现对方法的调用比较他们之间有何不同。
匿名方法
必须明确参数类型,不用创建方法然后去调用,直接将方法写到delegate委托里面。
将委托和实际方法的调用合二为一。
Lambda表达式:
将匿名方法中的delegate删掉,在参数类型后面写=>然后跟着方法体。
namespace _005_匿名方法{    //匿名方法允许将代码块(委托中的方法体部分)提供委托变量作为参数传递,以代替单独定义的方法    //将委托和实际方法的调用合二为一    public partial class 匿名方法 : Form    {        //【1】声明委托(定义一个函数的原型:返回值+参数类型和个数)        public delegate int CalDelegate(int a, int b);//带返回值,两个参数        public 匿名方法()        {            InitializeComponent();        }        #region 匿名方法
        private void btNiMing_Click(object sender, EventArgs e)        {            //匿名方法            //必须明确参数类型,不用创建方法然后去调用,直接将方法写到delegate委托里面            CalDelegate objCal = delegate (int a, int b)//没有具体名称,只有委托关键字、方法参数、方法体            {                return a + b;            };            int result = objCal(2030);            MessageBox.Show(result.ToString());        }        #endregion
        #region 传统委托              private void btDelgate_Click(object sender, EventArgs e)        {            //【3】创建委托对象            CalDelegate objCal;            //【4】关联具体方法            objCal = Add;            //【5】通过委托调用方法            int result = objCal(2030);//相当于执行的是Add(20,30)            MessageBox.Show(result.ToString());        }        //【2】根据委托编写具体方法        static int Add(int a, int b)        {            return a + b;        }        #endregion
        #region Lambda表达式               private void btLambad_Click(object sender, EventArgs e)        {            //CalDelegate objCal = delegate (int a, int b)//没有具体名称,只有委托关键字、方法参数、方法体            CalDelegate objCal = (int a, int b) =>//将delegate删掉,在参数类型后面写=>然后跟着方法体            {                return a + b;            };            int result = objCal(2030);            MessageBox.Show(result.ToString());        }        #endregion    }}
该文章在 2025/3/24 13:21:14 编辑过
