Windows密码忘记了咋办?1分钟快速破解和修改指南来了
2025年3月19日 0:8 本文热度 4499
你是不是忘记过自己的开机密码?
你是不是接收过没有开机密码的电脑?
其实更改忘记的密码,或者解锁密码是比较简单的。
之所以写今天的内容,是发现身边还有不少的朋友不知道如何操作,今天就介绍一下吧~
声明:本文仅作为知识分享,请大家合理正确使用,对恶意使用行为,与本人无关!
准备工作
1.1 所需工具
要用到的工具也比较简单:
  • 电脑: 一台可以上网的电脑
  • U盘: 一个可以被格式化的U盘,因为在制作过程中需要格式化U盘
  • PE制作软件: 可以采用老毛桃、大白菜、好用PE等等
1.2 制作PE
这次用到的工具其实就是PE系统自带的一个密码破解软件。所以需要针对U盘进行PE系统制作。
本文采用老毛桃PE软件进行介绍。
老毛桃PE下载地址:https://www.laomaotao.net/
这里我下载的是完整版的软件包。
第一步:插上U盘
第二步:启动老毛桃制作软件,点击“一键制作成USB启动盘”
第三步:确定格式化制作
第四步:制作完成
如果你之前对PE不了解,是可以看看教程的,但是我们的破解方法,倒是不用了。
二、破解工作
2.1 使用U盘启动
  • 将需要破解的电脑关机
  • 插入制作了PE的U盘
  • 开机连续点按ESC/F2/F12/del键,至于具体具体按哪一个按键,需要根据你的电脑主板决定,如果你不清楚,个人建议几个按键都同时连续点按,或者观察一下你电脑开机界面左下角提示的按键
  • 设置U盘启动,保存开机就会以U盘的PE进行开机启动了
  • 选择其中一个回车启动即可
2.2 启动破解
破解工具为PE开机之后的一款叫做“系统密码修改”的软件,需要注意一点,运行软件需要先连接wifi。
点击打开,会加载出window账户列表。
选择你要破解的账户,点击下方解锁即可完成密码解锁。(破解密码)
选择你要皮杰的账户,点击下方更改密码,即可设置一个新的密码。(修改密码)
操作完成后,点击保存更改,然后重启电脑即可。
该文章在 2025/3/19 8:56:55 编辑过
