PHP脚本数据库功能详解
2012年3月27日 22:41 本文热度 5887
  在当前互联网发展迅速、电子商务网站层出不穷的形势下,对网站开发的效率和质量提出了越来越高的要求。
  对于大型和结构复杂、内容繁多的网站,都要实现网站的动态化和方便的管理。数据管理离不开数据库系统的支持。而衡量一种CGI语言的重要标志,就是它对后台数据库的访问能力、效率等。
  而目前流行的PHP脚本语言,它的新特性给我们带来了新的感觉。它支持以面向对象的方式进行设计开发。同时,为了满足网页独特的需要,用模板、XML支持等带来了网站开发的新方法。在语言结构上,PHP具有类似于C++语言的结构,并引入了类的概念,简化了开发。
  PHP还具有强大的数据库支持能力。我们这里就通过实例,首先介绍PHP访问数据库的一般流程,然后通过文件的数据库存储介绍PHP访问数据库的一种高级应用。最后通过数据库类的使用实例,介绍真正实用高效的数据库开发方法。
  图1
  PHP数据库功能简介
  PHP提供对10余种常见数据库的支持,如Oracle、dBase、Informix、SQL Server、Sysbase、MySQL等。正是由于广泛的数据库支持,才拓展了PHP的应用范围, 使得各种应用都可以利用PHP进行开发。
  在各种数据库中,MySQL由于其免费、跨平台、使用方便、访问效率较高,获得了很大的应用。很多中心型网站都使用PHP+MySQL这一最佳搭档。
  Oracle是典型的大型数据库应用系统。如果你设计的网站数据量大,性能、效率要求高的话,Oracle是个不错的选择。
  在Win32平台上,SQL Server占有较大的市场。PHP可以访问SQL Server。
  PHP对各种数据库的访问方法进行封装,针对不同数据库系统的函数也很相似,增加了使用的方便性。
  下面,我们将以一个简单的人才信息交流中心(见图1)为例子,编程实现个人简历的在线提交、浏览等功能,讲述PHP数据库操作的全过程。数据库采用最常用的MySQL数据库。
  PHP数据库操作基本步骤
  我们将在本地机器创建名为ResumeDB的数据库,数据库中有名为Resume的表。表中存储个人简历的编号、人员名称、个人简介,以及Word格式的简历文件等。
  1.数据库的创建
  切换至/usr/local/mysql/bin目录,在命令行,执行以下语句创建数据库:
  ./mysqladmin-u root-p create ResumeDB
  Enter password:
  在提示后输入密码。如果数据库是第一次使用,默认的密码为空,直接回车即可。
  然后创建保存个人简历的表。
  创建文本文件Resume.sql,内容如下:
   use ResumeDB;
  CREATE TABLE Resume (
   ID tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
   Name varchar(10) NOT NULL,
   Intro varchar(255),
   ResuFile longblob,
   PRIMARY KEY (ID),
   KEY ID (ID)
  将其放到My的可执行目录/usr/local/mysql/bin下,执行如下命令:
  ./mysql-u root-p〈 Resume.sql
   Enter password:
  输入数据库密码后,表Resume自动创建成功。其中,ResuFile字段为longbolb型,用来存储二进制的Word文档。
  2.数据库访问流程
  PHP对数据库的访问一般包括下列步骤:连接数据库系统→选择数据库→执行SQL语句→关闭结果集→关闭数据库连接→结束。
  (1) 连接数据库
  连接数据库是建立用户程序到数据库系统的对话通道的过程。连接MySQL数据库的语句如下:
  $LinkID=@mysql_connect("localhost", "root" , "") or die("不能连接到数据库服务器!可能是数据库服务器没有启动,或者用户名密码有误!");
  其中,函数mysql_connect()用于与数据库服务器建立连接。三个参数分别为:数据库服务器的主机名(也可以是IP)、数据库用户名和用户密码。函数返回值用于表示这个数据库连接。
  从这个命令可以看到,我们可以指定并非本机的机器名作为数据库服务器。这样,就为数据的异地存放、数据库的安全隔离提供了可能。外界用户往往具有WWW服务器的直接访问权限,如果数据库系统直接放置在WWW服务器上,就可能会带来安全隐患。而如果将数据库系统放置于一台防火墙后面的计算机上,PHP可以通过局域网访问数据库,而局域网内部的计算机对外部是不可见的。这样,就保证了数据库不受外来攻击的可能。
  函数前面的“@”符号,用于限制这个命令的出错信息的显示。如果函数调用出错,将执行or后面的语句。die( )函数表示向用户输出引号中的内容后,程序终止执行。这样做是为了防止数据库连接出错时,用户看到一堆莫名其妙的专业名词,而是提示定制的出错信息。不过在调试的时候,我们还是可以不要屏蔽出错信息,免得出错后,难以找到到底哪里有问题。
  (2) 数据库选择
  一个数据库系统可以包含多个数据库。在建立了和数据库服务器的连接后,我们就要告诉系统,我们将要用到的数据库是哪个。选择数据库的命令如下:
  @mysql_select_db("ResumeDB",$LinkID) or die("选择数据库出错,可能是您指定的数据库不存在!");
  选择数据库时,要提供的参数是数据库的名称、和服务器连接号。
  当我们只使用一台数据库服务器时,$LinkID可以省略,系统自动查找最近的一个数据库连接然后使用它。但是,当你要实现大型站点的时候,必不可少的要遇到多主机、多数据库系统的情况。这时,数据库连接参数就不能省略了。
  (3) 数据库访问
  好了,我们已经建立了到数据库的连接,选定了数据库,接下了来的一切就是执行SQL语句了。SQL语句的易用而强大的功能,将完成我们绝大部分的数据库操作动作。
  我们可以首先向数据库里写入一条个人信息记录,然后把它显示出来。
  $Name= "OpenBall"; //实际操作中,$Name、$Intro为从浏览器表单传来的值
  $Intro = "OpenBall的个人简介……";
  $query = "insert into Resume(Name,Intro) values('$Name', '$Intro')"; //生成SQL语句
  $result = @mysql_query("$query",$LinkID); //执行
  if(! $result)
   echo "数据插入失败!";
  $query= "select ID,Name,Intro from Resume"; //生成SQL语句
  $result = mysql_query($query,$LinkID); //执行,结果集保存到变量$result中
  $num= mysql_num_rows($result); //取得查询返回的记录行数
  if($num == 0)
   echo "没有找到任何记录";
   exit();
  while($row=mysql_fetch_array($result)) //取结果集的下一行数据到数组$row中
   echo $row["ID"]." ".$row["Name"]." ".$row["Intro"]."〈br〉";
  //以字段名为索引访问数组变量的值
  上面的操作,共执行了两次数据库操作。第一次为插入操作,第二次为查询操作。程序首先插入当前用户的一天记录,然后,显示所有数据库中的个人情况。
  (4)资源释放
  操作的最后,是释放结果集,释放结果集和数据库连接资源。
  @mysql_free_result($result);
  @mysql_close($LinkID);
  如果在多个网页中都要频繁进行数据库访问,则可以建立与数据库服务器的持续连接来提高效率。因为每次与数据库服务器的连接需要较长的时间和较大的资源开销,持续的连接相对来说会更有效。
  建立持续连接的方法,就是在数据库连接的时候,调用函数mysql_pconnect()代替mysql_connect() 。建立的持续连接在本程序结束时,不需要调用mysql_close()来关闭。下次程序在此执行mysql_pconnect()时,系统自动直接返回已经建立的持续连接的ID号,而不再去真的连接数据库。
  利用PHP将文件保存到数据库
  数据库是数据组织、存储的中心。将要处理的也可能是各种数据,包括程序、文件、报表,甚至音频、视频数据。由于通过浏览器,个人用户只能填写少部分的个人简历。因此,我们这里示范用户个人简历上载的功能。其他类型的数据可以模仿此例进行操作。
  首先是信息收集页面。让用户选择要上载的文件。此页面的html代码如下:
  〈!-- begin of post.htm--〉
  〈p〉 〈/p〉
  〈form method="POST" action="insert.php" ENCTYPE="multipart/form-data"〉
  〈p〉〈b〉个人简历提交〈/b〉〈/p〉
  〈p〉姓名:〈br〉
  〈input type="text" name="Name" size="20"〉〈/p〉
  〈p〉个人简介:〈br〉
  〈textarea rows="2" name="Intro" cols="20"〉〈/textarea〉〈/p〉
  〈p〉简历文件:〈br〉
  〈input type="file" name="ResuFile"〉〈/p〉
  〈p〉〈input type="submit" value="提交" name="B1"〉〈/p〉
  〈/form〉
  〈!-End of post.htm--〉
  注意,ENCTYPE关键字一定不能省,否则文件无法正确上载。
  这里,我们再把向数据库插入记录的代码重新设计:
  //begin of file insert.php
  if($ResuFile != "none")
  //确定用户选择了文件
  $Size = filesize($ResuFile);
  //确定文件大小
  $mFileData = addslashes(fread(fopen($ResuFile, "r"), $Size));
  //读取文件,对内容进行处理
  unlink($ResuFile);
  //删除上载临时文件
  $DBID = @mysql_select_db("ResumeDB",$LinkID) or die("选择数据库出错,可能是您指定的数据库不存在!");
  $query = "insert into Resume(Name,Intro,ResuFile) values('$Name', '$Intro', '$mFileData')";
  $result = @mysql_query("$query",$LinkID); //执行查询,插入文件到数据库
  if(! $result)
   echo "数据插入失败!";
  else
   echo "文件上载成功!";
  //end of file insert.php
  有了上面的基础,写出从数据库读数据的程序应该很简单了。需要注意的是文件向客户发送的方法。服务器必须向浏览器发送头信息,说明将要发送的数据为word文档。如果用户计算机装有MSWord,浏览器将自动调用word进行文档显示。
  我们可以设置一个超级链接,来下载这个Word文件:
  //begin of file show.php
  //执行查询,插入文件到数据库
  //生成SQL语句
  if($num == 0)
   echo "没有找到任何记录";
   exit();
   echo $row["ID"]." ".$row["Name"]." ".$row["Intro"]." ";
   echo "〈a href= \"download.php?ID=".$row["ID"]."\"〉查看Word文档〈/a〉〈br〉";
  //end of file show.php
  访问文件show.php,用户看到的是个人简要信息的列表。点击“查看Word文档”,即可看到对应成员详细的个人简历。
  Word文档的显示是用下面的文件:
  // begin of file download.php
  $query = "select ResuFile from Resume where ID=$ID";
  //$ID为调用传递的变量
  //执行查询,从数据库读取文件内容
  if(mysql_num_rows($result) 〈 1 )
   echo "没有找到相应的文件!";
   exit();
  $row = mysql_fetch_array($result);
  $mFileData = $row["ResuFile"];
  //读取个人简历的内容(Word文件格式的数据)
  header("Content-type: application/msword");
  //发送头信息,说明将要发送的数据为word文档
  echo $mFileData;
  //发送文档数据
  //end of file download.php
  至此,我们已经实现了个人简历的提交、数据库存储、信息浏览等功能,基本完成了“人才信息交流”的框架功能。
  需要说明的是,通过PHP进行文件上载及数据库存储是个较突出的技术难题。很多关于PHP的网站都不断出现这类问题。这些操作,对平台、环境设置依赖性较大。不同的平台配置,都可能导致操作的失败。本文后面附了上述程序的运行平台、编译参数,以供参考。
  用类加快PHP的数据库开发
  数据库的访问函数较多,使用不当会降低效率,甚至导致错误。而PHP的本身就是开放的和可扩充的,很多人为它开发各种功能的源代码。每一个PHP程序员都应该善于继承他人的成果,节省时间和精力。站在巨人的肩膀上,才能看得更远。当然,你也可以把你的代码共享出来,体会自己的劳动被承认和创造价值而带来的成就感。
  使用数据库类,可以使我们完全不必考虑具体的数据库类型,而专注于程序的开发上。
  众多的开发工具包中,PHPLib是性能较稳定、功能较完善的一个。PHPLib可以在http://phplib.netuse.de/ 获得。它包含了数据库的支持类。以MySQL数据库为例,PHPLib自带名为DB_Sql的类。它包装了数据库的连接、查询、取结果、数据库表的遍历等功能。
  使用数据库类,可以使我们完全不必考虑具体的数据库类型,而专注于程序的开发上。即使数据库系统类型换了,程序代码也不用改。同时,数据库类提供了完整而健壮的数据库访问方法,这可能是使用类的包装的最大的优势了。
  下面,我们就使用PHPLib提供的数据库类,来访问我们刚才建立的数据库,并对内容进行显示。
  require "db_mysql.php";
  //包含数据库类的生成文件
  $db=new DB_Sql;
  //声明数据库类的实例
  $db-〉connect("ResumeDB","localhost", "root", "");
  //连接数据库服务器
  //提供的参数依次为:数据库名,主机名,用户名,用户密码
  if ($db-〉Link_ID)
  //判断是否正确建立连接
   $db-〉query("select ID,Name,Intro FROM Resume");
  //查询
   if ($db-〉nf())
  //判断结果集是否为空
   while ($db-〉next_record())
  //取得下一行记录值,直到记录集内容取完
   echo "ID:", $db-〉f("ID"); //f()函数返回当前记录某个子段的值
   echo "〈br〉";
   echo "姓名:";
   $db-〉p("Name");
  //p()函数直接打印某个子段的值
  //等价于echo $db-〉f("name")
   echo "〈br〉";
   echo "简介:";
   echo $db-〉f("Intro");
   echo "〈br〉";
   echo "〈a href= \"download.php?ID=".$db-〉f("ID")."\"〉查看Word文档〈/a〉";
   echo "〈br〉〈hr〉";
   $db-〉free ();
  //释放资源
  从上面的流程可以看出,用类访问数据库的方法和直接访问数据库的方法基本相同。不同的是,这里我们调用的方法都是类的方法,而不是具体针对某种数据库的函数。由于代码和具体数据库类型的分离,使得当数据库系统改变的时候,我们不用改变程序代码,只要改变基类的实现方法即可。
  如果结合使用PHPLib模板进行设计的话,即可实现程序与显示的分离。也将使得程序结构清晰,网页美工设计制作方便。
  简便的用法、合理的任务分配、合乎思维的对象包装,将使得网站开发效率大大提高。
  附:代码测试平台
  以上程序代码全部在下面的平台测试通过
  RedHat Linux 6.1+Apache1.3.12+
  PHP4.0+MySql3.22.32
  数据库的安装配置过程为:
   cd /usr/local/src/mysql*
   ./configure --refix=/usr/local/mysql
   make
   make install
  Apache的安装配置过程为:
   cd /usr/local/src/apache*
   ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-shared=max
   make
   make install
  PHP的安装配置过程为:
   cd /usr/local/src/php*
   ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs \
  --with-config-file-path=/usr/local/
  apache/conf \
  --with-mysql=/usr/local/mysql \
  --enable-debug=no \
  --enable-track-vars
  php.ini配置过程为:
   拷贝php.ini-dist到/usr/local/
  apache/conf/php.ini
   编辑httpd.conf,把下面两行的注释去掉
   AddType application/x-httpd-php .php .php3
   AddType application/x-httpd-php-source .phps
该文章在 2012/3/27 22:41:53 编辑过
