桌面流 (RPA) 机器人流程自动化 (Robotic Process Automation):简介 Power Automate桌面版
2025年2月10日 23:25 本文热度 4624
什么是 Power Automate Desktop?
Power Automate Desktop 是一款专为 Windows 用户设计的自动化工具,允许用户通过图形化界面创建复杂的自动化工作流。它支持录制用户操作、编写脚本和集成多种应用程序和服务。
Power Automate 提供了两种主要的自动化类型:桌面流(RPA)和云流(DPA)。本文介绍的Power Automate Desktop即属于桌面流(RPA)。
什么是RPA呢?
桌面流 (RPA) 是指 机器人流程自动化 (Robotic Process Automation),它涉及使用软件机器人(或称为“bots”)来自动执行人类在计算机桌面上执行的任务和业务流程。
RPA 可以执行以下任务:
  • 模拟人工操作:像人类一样点击、输入、选择和导航桌面应用程序。
  • 文件处理:打开、修改、保存和传输文件。
  • 数据录入:从一个应用程序中提取数据并输入到另一个应用程序中,例如将电子邮件中的信息输入到 Excel 表格中。
  • 系统监控:定期检查和报告系统状态或应用程序的性能。
  • 自动化报告:生成、格式化并分发报告。
使用 RPA 的主要好处包括提高效率、减少人为错误、降低操作成本和提高数据处理的一致性。Power Automate Desktop 提供了一个可视化的编辑器,用户无需编程知识就能创建自动化流程,使得自动化变得更加容易和直观。
因此,Power Automate Desktop 特别适用于那些需要与本地应用程序交互的场景,它还可以与云流结合,实现更为复杂和全面的自动化解决方案。
核心功能
1. 录制和回放:
• 桌面录制:用户可以录制在桌面上的操作,如点击、输入、拖拽等,然后回放这些操作以实现自动化。
• Web 录制:用户可以录制在浏览器中的操作,如填写表单、点击链接等。
2. 丰富的操作库:
• 提供了大量预定义的操作,如文件操作、数据提取、条件判断、循环处理等,用户可以通过拖拽的方式将这些操作添加到工作流中。
3. 条件逻辑和分支:
• 支持在工作流中添加条件逻辑,以处理不同的分支和决策。例如,根据某个条件的不同,执行不同的操作。
4. 变量和数据处理:
• 支持在工作流中使用变量和数据处理操作,如字符串操作、日期时间操作、数组操作等。
5. 集成和扩展:
• 支持与 Microsoft 365、Dynamics 365、Azure 以及众多第三方服务的集成。
• 用户可以通过 Power Automate Desktop 与其他系统和应用程序进行数据交换和操作。如浏览器Edge:
6. 调试和监控:
• 提供调试工具,帮助用户在创建和测试工作流时发现和解决问题。
• 提供监控工具,帮助用户跟踪工作流的运行状态和性能。
使用场景
1. 自动化日常任务:
• 例如,自动将文件从一个文件夹移动到另一个文件夹。
• 自动在特定时间运行某个应用程序并执行一系列操作。
2. 数据处理和报告:
• 例如,自动从多个数据源提取数据,进行处理和分析,并生成报告。
Power Automate支持从EXCEL表格中检索数据或选择特定的行和列;在Web自动化示例中,可以获取网页的元数据,能够检索这些元数据并根据需要分析处理;在PDF自动化中,可以从PDF中提取表,使用户能够从PDF文件中提取表格并将他们存储在其他类型文件中(见后:示例3)。
3. 系统集成
• 例如,自动在不同系统之间传递数据,确保数据的一致性和同步。
4. 用户操作自动化:
• 例如,自动执行用户在桌面上的重复性操作,如填写表单、点击按钮等。
如何开始使用 Power Automate Desktop?
1. 下载和安装
• 访问 Power Automate Desktop 官网 下载并安装 Power Automate Desktop 应用。
(官网地址:https://www.microsoft.com/zh-cn/power-platform/products/power-automate)
(学习网址:https://learn.microsoft.com/zh-cn/training/paths/pad-get-started/?WT.mc_id=powerautomate_inproduct_padconsole)
也可以通过Windows Store下载。
2. 创建工作流:
• 打开 Power Automate Desktop,选择“新建流程”来创建一个新的工作流。
• 使用录制功能或从操作库中拖拽操作,构建工作流。
3. 测试和调试:
• 使用调试工具测试工作流,确保其按预期运行。
• 调整和优化工作流,解决发现的问题。
4. 发布和运行:
• 发布工作流,使其在实际环境中运行。
• 使用监控工具跟踪工作流的运行状态和性能。设置出现错误将及时报错,提示改”流“不可运行。
使用实例
对于首次使用的用户,Power Automate提供了8个模块的使用示例。每个模块中包含了若干个实用的应用案例。
示例1:浏览器网页截图
在Web自动化中,找到“获取网页的屏幕截图”,点击“运行”。
在对话框中输入需要截图的网址,整个界面将以png图片的格式存储到桌面上。
示例2:创建一个新的“流”并添加一个简单命令
在“流”工具栏下选择“新建流”,此时以“test”为例。新建的“test”流,通过个性化的编辑,可以作为一个命令,在用户需要时提供调用。
在“流”的操作菜单下,有非常多低代码可供调用。使用时,只需将其从左侧拖拽到右侧“Main”面板下就能生成一个命令。例如,此时添加一个“文本”—“更改文本大小写”操作。
在弹出的对话框中可选择转化的结果,本例中,结果可转换为“全部大写”“全部小写”“首字母大写”“首句字母大写”4种结果。
转化完成后,输入与输出的结果同样会显示在最右侧“变量”面板中。
示例3:从PDF文件中提取表格、图片
在PDF自动化示例中,找到对应的两个示例操作。
点击运行后选择需要操作的PDF,点击Extract后选择输出结果的地址即可。
输出结果如下图所示:
同理,提取表格操作使用户能够从PDF文件中提取表格,并将它们存储在其他文件类型中。本示例结果将输出到一个表格中,每个表格分新建不同标签页,以便用户进行后期编辑。
但需要注意的是,该功能因为原始文件的质量问题,偶尔会出现识别错误的情况。
结语
Power Automate Desktop 彻底改变了任务自动化的方式,通过简化和优化日常工作流程,使用户能够将时间和精力投入到更具创造性和战略性的工作中。它不仅提高了工作效率,减少了人为错误,还为企业节省了大量的运营成本。其无代码界面使得任何人都可以轻松创建和管理自动化流程,从而推动了数字化转型的进程。
通过与云端服务的无缝集成,Power Automate Desktop 打破了孤立系统的界限,实现了真正的智能办公。Power Automate Desktop 是现代办公环境中不可或缺的利器,它赋予用户前所未有的自动化能力,推动了生产力的飞跃。
该文章在 2025/2/11 16:38:08 编辑过
