AI编程:cursor使用教程
2025年2月4日 13:21 本文热度 4304
1.什么是AI编程工具?
可以分为两类:
狭义的AI编程工具
面向程序员的,主要用于提升写代码的效率
  • 豆包Marscode、Cursor这样的AI编程IDE工具,就是专门为程序员提供的一个AI助手
  • 功能有:生成代码、解释代码含义、优化代码结构、查找代码错误、回答编程问题
  • 工具的主要作用是辅助编程,写代码变得很轻松
广义的AI编程工具
没有编程基础的人也能用的,可以自己创造应用
  • 比如Coze、Dify这类智能体搭建平台
  • 提供的功能有:可视化界面搭建、预设功能模块、简单逻辑配置、一键部署功能
  • 平台提供搭积木的功能,用户组合积木就能实现各种应用程序
  • 这类工具就降低了编程门槛,普通人都能用上
2. Cursor的安装
访问Cursor的官网:https://www.cursor.com/ 下载客户端到本地,注册账号时可以选择谷歌邮箱登陆,新注册的账号有14天的Pro版本试用期,足够我们使用了。
3.基本功能使用
3.1创建代码结构
Mac用户使用Command + i 可以唤醒Composer,然后我们输入提示词创建代码结构
然后可以用浏览器打开index.html文件查看效果
Cursor还有一些快捷键的功能,可以自行打开设置里的Keyboard Shortcuts查看
3.2 新增/修改代码、文字
如果只想修改部分代码,可以鼠标选中后,使用Command + K打开窗口,并输入修改要求;
不选中代码的情况下,打开窗口,可以要求AI实现新增的功能,比如这里我想增加一个广告位,效果如下:
3.3 自动补全代码、注释、文字
输入代码或者注释,Cursor可自动补全代码,按Tab键生效
比如下面我写了一行注释,按Tab键后,自动生成对应功能的代码
除了补齐代码功能外,还有补齐文字的功能,比如下面的示例:
3.4 对话窗口
Mac上使用Shift + Command + L打开Chat窗口,在窗口里输入需求,AI能为我们提供不同的方案
根据生成的代码,点击Apply,再点击Accept,代码就能应用了,然后可以刷新网页看下效果
3.5 项目理解
Cursor具备理解整个项目代码的强大能力,注意是整个项目,不是单个代码文件!
这里在Chat窗口输入@Codebase然后要求AI分析代码功能点,这样即使是旧的,没人维护的项目,我们也能很快理清当前的功能有哪些
以小卷的Github上的开源项目为例:
3.6 全局搜索
我们还可以将其当做一个搜索工具,比如我们想找项目的某个功能点在哪个代码文件里,直接文字输入就行
4.自动爬取网页内容辅助编程
用户可以给Cursor提供需要分析的网页,Cursor会自动爬取,作为辅助知识进行开发。该功能可以理解为联网查询,不过存在一些缺陷
静态网页爬取成功率较高,非静态网页爬取较难,可以完全爬不了!!!
操作方法:在Setting > Cursor Setting > Features设置里,在Docs位置进行配置
  • Name:指令名称
  • Prefix:待爬取的网页地址的前缀,这样可爬取多个网页
  • EntryPoint:网页地址
这里我们以菜鸟教程的地址为例,将所有python3作为前缀的网页内容爬取下来,注意因为网站都有反爬机制,所以失败也是正常现象
点击Confirm后,就会开始爬网页,需要等待一段时间,爬取结束后,点击See page按钮可以查看已经爬下来的网页
接下来,我们就可以根据爬取的内容对话了,需要引用到文件时在Chat窗口使用@调出指令
输入指令时,为了避免大模型凭空捏造一些内容出来,建议后缀加上这段话,可以避免无效输出
请根据文件内容进行查找,如果找到,引用原文进行回答,并返回引用原文的地址,如果找不到,请回复不知道,一定不要胡编乱造
下面是演示效果:
5.小结
以上就是关于Cursor工具的基本功能使用教程了。
该文章在 2025/2/6 9:16:20 编辑过
