独立开发经验谈:如何通过 Docker 让潜在客户快速体验你的系统
2025年2月4日 11:25 本文热度 3537
我在业余时间开发了一款自己的独立产品:升讯威在线客服与营销系统。陆陆续续开发了几年,从一开始的偶有用户尝试,到如今线上环境和私有化部署均有了越来越多的稳定用户,在这个过程中,我也积累了不少如何开发运营一款独立产品的经验。我将在本文中介绍如何通过 Docker 让潜在客户快速体验你的独立产品。
如果你的产品是和我的在线客服系统一样,100% 允许用户私有化部署的,那你一定要使用 Docker 技术,让用户能够快速体验到你的系统,以及能够在生产环境中非常轻松的把你的产品用起来。千万不要把安装部署的过程弄得太复杂。
把产品做成 Docker 镜像提供给用户有很多好处:
  1. 一致的运行环境:Docker 容器能确保你的产品在不同环境中以相同的方式运行,避免了因操作系统、依赖版本不同而产生的兼容性问题。无论用户的系统是 Windows、Linux 还是 macOS,都能以一致的方式运行。
  2. 简化部署和安装:用户无需手动配置环境,直接运行 Docker 容器就可以启动产品。这对没有相关技术背景的用户尤其友好。
  3. 快速启动和隔离:Docker 镜像启动速度快,容器内的应用与外部环境隔离,避免了对宿主系统的干扰,也使得产品更容易进行升级和更新。
  4. 可移植性:Docker 镜像可以轻松地在不同的机器、云平台甚至是开发和生产环境之间移植,确保产品的跨平台兼容性。
  5. 资源隔离与优化:Docker 通过容器化技术使得每个应用有自己独立的资源和依赖,可以有效避免应用之间的冲突,提高资源使用效率。
  6. 易于维护与版本管理:Docker 镜像的版本管理简单,可以轻松切换不同版本的产品,用户可以根据需要选择合适的版本,也能快速修复或迭代。
  7. 增强安全性:Docker 提供了容器级别的隔离,减少了不同应用之间的安全风险。此外,可以在容器中定义安全策略,如限制容器的资源访问权限。
  8. 自动化和 CI/CD 集成:使用 Docker 可以与自动化部署工具结合,支持持续集成和持续部署(CI/CD),使得产品的发布流程更加高效、自动化。
我的例子
以我制作的在线客服系统 Docker 镜像为例,只需要 2 个命令,就能在用户自己的服务器上跑起来,如果用户本地安装了 Windows Docker Desktop,那只需要 1 分钟便能在电脑上体验整个系统。
  1. 从 Docker Hub 下载升讯威在线客服系统镜像
    docker pull iccb1013/linkup:latest
  2. 启动容器
    docker run -p 8021:8021 -p 8022:8022 -p 8023:8023 -p 9527:9527 -dit --restart=always --privileged=true --name=linkup_latest iccb1013/linkup:latest
  3. 在本机访问测试
    首次启动容器时将自动执行数据库初始化等操作,请稍等片刻再访问。
localhost:8021 为服务器主程序,可以使用 http://localhost:8021/status 来查看其运行状态。
localhost:8022 为静态资源站点,可以使用 http://localhost:8022/v.html 来查看其版本。
localhost:8023 为 Web 管理后台,可以使用 http://localhost:8023 来登录。
下载客服端程序(私有化部署专用版)
http://localhost:8022/shell.zip
在登录界面,点击下方“修改”,填入服务器地址 http://localhost:8021,然后使用默认站点代码和账户密码登录即可。
默认站点代码 :freesite,账户: kf1 ,密码 :123 。
如果使用 Windows Docker Desktop,那么在启动容器后,通过 http://localhost 主机地址即可直接体验。如果是部署在服务器上,只需进入容器修改配置文件即可。
如何快速为你的产品制作一个docker镜像
下面我将详细介绍如何通过 Docker 技术,制作出这样的产品镜像。
1. 安装 Docker
确保你的机器上已安装 Docker。如果还没有安装,可以按照 Docker 官网 的安装指南进行安装。
2. 创建 Dockerfile
Dockerfile 是一个文本文件,包含了构建 Docker 镜像的所有指令。你需要在项目目录下创建一个 Dockerfile 文件,通常命名为 Dockerfile,而不带扩展名。
以下是一个基本的 Dockerfile 示例:
# 使用官方的基础镜像作为起点
FROM ubuntu:20.04
# 设置维护者信息
LABEL maintainer="yourname@example.com"
# 将当前目录下的所有文件复制到镜像内的 /app 目录
COPY . /app
# 安装项目依赖(假设有 requirements.txt 文件)
RUN pip3 install -r requirements.txt
### 3. **构建 Docker 镜像**
在包含 `Dockerfile` 的目录下,打开终端或命令行工具,然后运行以下命令来构建镜像:
```bash
docker build -t my-image-name .
这里的 -t my-image-name 指定了镜像的名称,. 表示当前目录。
Docker 会根据 Dockerfile 的指令,逐步构建镜像。
4. 运行 Docker 容器
构建完成后,你可以使用以下命令来启动一个容器:
docker run -d -p 8080:80 my-image-name
  • -d:后台运行容器。
  • -p 8080:80:将容器内的 80 端口映射到本地的 8080 端口。
  • my-image-name:指定要运行的镜像名称。
5. 检查镜像和容器
  • 查看本地的镜像列表:
docker images
  • 查看运行中的容器:
docker ps
  • 如果你需要停止容器,可以使用以下命令:
docker stop <container-id>
6. 分享镜像
如果你希望分享镜像,可以将其推送到 Docker Hub 或其他 Docker 镜像仓库:
  1. 首先,登录到 Docker Hub:
docker login
  1. 然后,将镜像推送到 Docker Hub:
docker tag my-image-name your-dockerhub-username/my-image-name
docker push your-dockerhub-username/my-image-name
这样,别人就可以从 Docker Hub 拉取并使用你的镜像了。
阅读原文:https://www.cnblogs.com/sheng_chao/p/18695542
该文章在 2025/2/6 9:20:05 编辑过
