python命令行工具 图片png转webp
2025年2月2日 14:53 本文热度 3168
网页上使用webp格式的图片更加省网络流量和存储空间,但本地图片一般是png格式的,所以考虑用python的pillow库将png格式的图片转换为webp格式。
需求:
  • 可以在系统任意地方调用。这需要编译成二进制程序或写成脚本放到PATH环境变量下
  • 支持指定图片文件输入目录。默认为当前目录。
  • 支持指定图片文件输出目录。默认为输入文件的同级目录。
  • 支持指定图片压缩质量。默认为80。需要校验传参。
  • 支持并发同时压缩多个图片文件。默认为串行。传参的并发数最大为CPU核心数。
代码
from PIL import Image
import argparse
from pathlib import Path
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import os
from time import time
def parse_args():
    """解析命令行参数"""
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Convert PNG to WEBP",
        usage="""
        # 直接执行, 默认转换当前目录下的所有png文件到同级目录
        python main.py
        # 将转换后的webp文件保存到output目录下
        python main.py -o output
        # 转换单个png文件, 单独转换时不支持指定输出目录
        # 同时转换, -t 指定最大并发数, 默认为1, 最大不得超过CPU核心数
        python main.py -t 2
        # 指定图片压缩质量, 默认为80, 取值区间为[0, 100], 值越高, 质量越好, 生成图片体积越大
        python main.py -q 75
    parser.add_argument(
        "-i", type=str, default=os.getcwd(), help="Path to the input PNG image"
        "-o", type=str, default=os.getcwd(), help="Path to the output WEBP image"
    parser.add_argument("-f", type=str, default="", help="specific file name")
    parser.add_argument("-t", type=int, default=1, help="Number of threads to use")
        "-q", type=int, default=80, help="Quality of the output WEBP image"
    return parser.parse_args()
def convert_png_to_webp(input_path: Path, output_path: Path, quality=80) -> None:
    转换PNG为WEBP
    Args:
        input_path (Path): 输入文件路径
        output_path (Path): 输出文件路径, 可以是一个目录, 也可以是一个webp文件的路径
        quality (int, optional): 图片压缩质量. 默认为 80.
    # 如果quality不在0到100之间, 则设置为80
    if quality > 100 or quality < 0:
        print("quality must be between 0 and 100, now set to 80")
    real_q = quality if quality <= 100 and quality > 0 else 80
    # 如果输入文件不存在, 则打印错误信息并返回
    if not input_path.exists():
        print(f"input file {input_path} not found")
        return
    # 如果指定了输出目录, 则尝试创建输出目录
    if not output_path.exists() and output_path.suffix.lower() != ".webp":
        try:
            output_path.mkdir(parents=True)
        except Exception as e:
            print(e)
            print("Failed to create output directory")
            return
    if output_path.suffix.lower() != ".webp":
        output_path = output_path / input_path.with_suffix(".webp").name
    start = time()
    try:
        with Image.open(input_path) as img:
            print(
                f"Converting {input_path}, quality={real_q}, size: {input_path.stat().st_size / 1024:.2f}KB"
            img.save(output_path, "WEBP", quality=real_q)
            print(
                f"Convert png2webp successfully, output file: {output_path.name}, size: {int(output_path.stat().st_size) / 1024:.2f}KB, elapsed time: {time() - start:.2f}s"
        print(f"Convert png2webp failed: {e}")
def multi_thread_convert(max_workers: int, input_path, output_path, quality) -> None:
    """并发转换png为webp"""
    print(f"convert png to webp with multi threads, max_workers: {max_workers}")
    p = Path(input_path)
    op = Path(output_path) if output_path != os.getcwd() else None
    max_workers = max_workers if max_workers < os.cpu_count() else os.cpu_count()
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:
        for f in p.glob("**/*.png"):
            executor.submit(
                convert_png_to_webp, f, op or f.with_suffix(".webp"), quality
def main():
    start = time()
    args = parse_args()
    if not args.f:
        if args.t > 1:
            multi_thread_convert(args.t, args.i, args.o, args.q)
        else:
            p = Path(args.i)
            op = Path(args.o) if args.o != os.getcwd() else None
                convert_png_to_webp(f, op or f.with_suffix(".webp"), args.q)
    else:
        p = Path(args.f)
        convert_png_to_webp(p, p.with_suffix(".webp"), args.q)
    print(f"Finished! Total elapsed time: {time() - start:.2f}s")
if __name__ == "__main__":
    main()
编译
因为是在python虚拟环境中安装的pillow,如果要在其它位置调用这个脚本,个人想了两种方式:
  1. 另外编写一个shell脚本,如果是windows,则编写powershell脚本,在这个脚本内编写调用逻辑,并把这个脚本放到PATH环境变量的路径下。
  2. 编译成二进制文件,将编译好的二进制文件放到PATH环境变量下。这比较方便发送给别人,这样别人就不需要在电脑上安装python环境。
这里用pyinstaller将程序编译成二进制文件,尽量在python虚拟环境下编译,以减小二进制文件的体积
  1. 创建虚拟环境
python -m venv png2webp
  1. 激活虚拟环境
# linux
cd png2webp
source ./bin/activate
# windows powershell
cd png2webp
.\Scripts\activate
  1. 安装依赖
python -m pip install pillow pyinstaller
  1. 编译。注意修改实际的python文件路径。
pyinstaller -F --clean .\main.py
  1. 生成的二进制文件在当前目录下的dist目录,将其放置到PATH环境变量下,如有需要可重命名。
  2. 测试在其他目录下调用
png2webp --help
使用
png2webp
png2webp -o output
png2webp -t 2
png2webp -q 75
该文章在 2025/2/5 9:34:56 编辑过
