不敢相信,Nginx 还能这么玩?
2025年1月20日 10:8 本文热度 4056
或许你会想:“Nginx 不就是用来部署网站的服务器嘛?这有何难?”
但其实这不过是九牛一毛罢了,Nginx 的实用操作和使用技巧还多着呢,下面这篇文章,就带大家轻松入门 Nginx、并且循序渐进地学习 Nginx 真正的用法!
推荐观看本文对应的视频版本,有更多操作演示哦:https://bilibili.com/video/BV1TW1LYkE59
一、Nginx 入门 - 牛刀小试
首先要了解什么是 Nginx?注意读音,是 Engine X,而不是恩静因克斯。
根据官方定义,它是世界上最受欢迎的 Web 服务器、高性能负载均衡器、反向代理、API 网关和内容缓存。
虽然听不懂,但是感觉很厉害的样子。
简单来说,Nginx 不仅能部署网站,而且相比其他的 Web 服务器,它能够用更少的资源,同时处理更多用户的请求,让网站速度更快更稳定,这也是企业选择 Nginx 的原因。
下面我们就牛刀小试,用 Nginx 启动一个网站!
1、Nginx 安装
首先我们需要安装 Nginx ,先到官网中根据操作系统下载一个稳定版本的压缩包,下载完成之后解压一下。
如果是 Windows 系统,双击 exe 文件启动即可;如果是 Mac 或 Linux 系统,可以打开终端并进入该目录,手动编译安装后执行 Nginx 命令启动。
当然也可以使用第三方的包管理工具,比如 Chocolatey(Windows)、Homebrew(Mac)、Yum(Linux)。
或者使用现成的服务器运维面板,比如宝塔 Linux,可以傻瓜式一键安装:
2、修改网页文件
启动成功后,我们访问本机域名 localhost:80 (80 为默认端口,可以省略),就可以看到 Nginx 为我们提供的默认网站了。
那如果想自己修改网页内容,怎么办呢?
我们要找到 Nginx 的大脑,也就是配置文件。进入配置目录 conf ,就可以看到配置文件 nginx.conf 了。配置文件由块和指令组成,可以通过修改配置实现各种功能,比如通过 location 块和 root 指令配置网站文件的根路径:
我们找到这个 index.html 文件,修改网页的内容并保存:
重新访问就可以看到效果啦!
看到这里,恭喜你,已经超过 30% 的程序员了!
二、Nginx 常用操作 - 明劲
下面,我们要成为 Nginx 明劲武者。所谓明劲,就是要熟悉 Nginx 的基本配置和常用操作,能够满足企业开发中的大多数需求,如果你的目标是开发岗,那么学完下面这些就足够找工作了。
1、静态文件服务
我们开发好的网站,通常包含像 HTML、CSS、JavaScript、图片等文件,由于这些文件的内容在存储时是固定的,被称为静态文件。
如果你要让别人访问到开发好的网站,只把网站文件放到服务器上还是不够的,还需要一个 Web 服务器,能够接受用户的访问请求,并找到对应位置的文件进行响应。
Nginx 最基本的功能,就是作为 Web 服务器提供静态文件服务。
打开 Nginx 的配置文件 nginx.conf ,添加 location 块,用于根据请求地址处理请求。比如我们通过 root 指令定义静态文件根目录,通过 index 指令定义默认首页文件:
server {
 listen       80;
 server_name localhost;
 location / {
   root /tmp/nginx/html;  # 指定静态文件根目录
   index index.html;  # 默认首页
保存配置,然后执行 nginx -s reload 命令来重载配置,再次访问网站时就会返回刚配置的目录下的首页文件。
企业项目中,需要为特定路径定义不同的处理规则,location 块的配置会更复杂。支持根据请求路径的特定部分、正则表达式等进行匹配,比如到特定目录去寻找图片:
server {
 listen 80;                          # 监听 80 端口
 server_name example.com;            # 指定域名
 # 根路径的配置,返回静态文件
 location / {
   root /var/www/html;             # 指向静态文件的根目录
   index index.html;               # 默认首页文件
   try_files $uri $uri/ =404;     # 如果文件不存在,则返回 404
 # 处理以 /images/ 开头的请求
 location /images/ {
   root /var/www/assets/images/;  # 指向图片目录
 # 正则匹配,处理以 .php 结尾的请求
 location \.php$ {
   include fastcgi_params;          # 包含 FastCGI 参数
   fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;    # 将请求转发到 FastCGI 处理程序
   fastcgi_index index.php;         # 设置 FastCGI 的默认索引文件
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  # 定义脚本文件名
2、反向代理
Nginx 的另一个常用功能是用作反向代理服务器。什么是反向代理呢?一句话:Nginx 作为中介,帮后端服务器接受请求。
反向代理有什么作用呢?
首先是请求转发和解决跨域。比如在 location 块中添加 proxy_pass 配置,可以将 Nginx 在 80 端口收到的 /api 路径的请求转发到本地 8080 端口的后端服务。
server {
   server_name localhost;  # 替换为你的域名或 IP 地址
   location /api {
       proxy_pass http://localhost:8080;  # 代理到本地的 8080 端口
这样就隐藏了后端服务器的 IP 地址,让客户端完全感知不到后端服务器的存在,更加安全。
而且还能让前端和后端的域名统一,解决了跨域问题。
反向代理还可以用于实现负载均衡。由于企业项目的流量巨大,通常需要有多台后端服务器。Nginx 可以作为高性能网关,统一接收请求,并将请求按照特定规则转发到不同的后端服务器进行处理,从而分散了请求压力,避免单一服务器过载。
在 Nginx 中实现负载均衡非常简单,首先通过 upstream 块定义了一个名为 backend 的服务器组,其中包含两个后端服务器,然后通过反向代理配置将请求转发到这个服务器组即可:
upstream backend {
 server localhost:8080;  # 第一个后端服务器
 server localhost:8081;  # 第二个后端服务器
server {
 listen 80;
 location /api {
   proxy_pass http://backend;  # 代理到负载均衡的后端服务器
这样每次都访问同一个地址,会交替返回两种不同的内容,这是因为 Nginx 的默认负载均衡算法是轮询,请求会被平均转发到两个不同的服务进行处理。
反向代理还有更多的作用,比如缓存常见请求的响应、减少后端负担,集中处理 SSL 加密、认证和日志记录等功能,后面会依次讲解。
3、改写请求和响应
第三个 Nginx 的常用功能是改写请求和响应。在请求到达服务器或响应返回给客户端之前,Nginx 可以对其进行修改。
改写请求与响应有什么作用呢?有几个比较典型的场景:
1)控制浏览器缓存
首先,设置响应头 可以帮助我们控制浏览器缓存。通过 Nginx 的 add_header 指令,可以为响应添加自定义的 HTTP 头部,从而指导浏览器如何处理缓存。比如设置缓存有效期为 30 天:
location /images/ {
   expires 30d;  # 设置缓存有效期为 30 天
   add_header Cache-Control "public";  # 设置缓存头
这样,当用户访问图片时,浏览器会在本地缓存这些图片,下次访问时就不用访问服务器了,提高速度并减少对服务器的请求。
2)重定向
请求重定向允许我们将请求从一个地址自动引导到另一个地址,常见的应用场景包括将 HTTP 请求重定向到 HTTPS,或者将旧地址重定向到新地址。
在 Nginx 中,可以使用 return 指令 + 302 状态码配置重定向:
location /old-page {
   return 302 https://codefather.cn  # 重定向到新页面
当用户访问某个过期页面时,会被重定向自动跳转到新网站。
3)URI 重写
比重定向更高级一些,Nginx 提供了 rewrite 指令,支持正则表达式,可以非常灵活地将请求重写为不同的路径或网站。比如将 /api/v1/users 的请求重写为 /api/users
location /api/v1/ {
   rewrite ^/api/v1/(.*)$ /api/$1 break;  # 将 /api/v1/ 的请求重写为 /api/
这样一来,后端就不用再关注 /api/v1/ 的存在了,这种方法在网站迁移或者结构调整时非常有用。大家也不用去记忆改写的具体语法,随用随查就行。
看到这里,恭喜你,超过 60% 的程序员了。
三、Nginx 高级操作 - 暗劲
下面,我们要成为 Nginx 的暗劲高手。所谓暗劲,又分为 2 种境界。
  • 熟悉 Nginx 的各种特性和高级配置,能更快速地配置和管理 Nginx,为小圆满
  • 熟悉 Nginx 工具和模块生态,能够灵活运用 Nginx 进行架构设计、并巧妙地解决各种需求,为大圆满。
暗劲境界的高手,挑战大厂开发、架构师、高级系统管理员岗位,不成问题。
1、Nginx 高级配置
我们先挑战小圆满,Nginx 的配置项实在是太多了,这里我就挑选几个相对实用的来讲解。
1)日志记录
为了分析网站流量、用户行为和报错信息,我们可以开启 Nginx 日志功能。分为访问日志和错误日志。
访问日志会记录所有请求的信息,更全面,可以通过修改 access_log 指令调整日志存储路径:
http {
 log_format custom_format 'yupi $remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
 access_log /rap/access.log custom_format;  # 配置访问日志
 server {
   listen       80;
   location / {
而错误日志仅记录 Nginx 在处理请求时遇到的问题,错误又分为 8 个级别:
可以为不同的级别指定不同的日志输出路径:
error_log /rap/error.log error;  # 配置错误日志
开启日志功能后,就能直接在文件中查看日志了。
2)访问控制
如果有恶意用户攻击我们的网站,怎么办?
莫慌,Nginx 提供了访问控制功能,可以使用 allow 和 deny 指令对 IP 访问进行限制,比如不让 127.0.0.1 这个 IP 访问:
server {
   listen 80;
   location / {
       # 拒绝特定 IP 地址
       deny 127.0.0.1;
       # 除了写具体 ip 外,也可以写网段
       deny 192.168.1.0/24;
       # 允许所有其他 IP 地址
       allow all;
       proxy_pass http://localhost:8081;
这样一来,攻击者就访问不了网站了!
3)限流
为了保护网站,我们还可以使用 Nginx 的限流功能。比如下面这段配置,通过定义请求限流区域并应用于根路径,限制每个 IP 地址在一分钟内最多只能发送 2 个请求。
# 定义限流区域,使用客户端的二进制 IP 地址作为唯一标识
# zone=one:10m 表示创建一个名为 "one" 的内存区域,大小为 10MB
# rate=2r/m 表示每个 IP 地址每分钟最多允许 2 个请求
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=2r/m;
server {
 listen 80;  # 监听 80 端口,接收 HTTP 请求
 server_name localhost;  # 设置服务器名称为 localhost
 location / {  # 配置根路径的请求处理
   # 应用限流配置,使用之前定义的 "one" 区域
   # burst=10 表示可以允许最多 10 个额外请求超出正常限速
   # nodelay 表示在突发请求情况下,这 10 个请求将立即被处理,不会被延迟
   limit_req zone=one burst=10 nodelay;
   # 将请求转发到本地的 8080 端口
   proxy_pass http://localhost:8080;  # 反向代理请求到后端服务
这样后端服务就不被流量激增影响,能够提高系统的稳定性。
4)虚拟主机
在企业开发中,我们为了节省成本,经常会在同一台服务器上部署多个网站项目,这时就需要使用 Nginx 的虚拟主机功能了。
每个网站通常就是一个虚拟主机,会有一个 server_name 名称对应访问网站的域名,比如我这里配置 2 台虚拟主机:
# 虚拟主机1
server {
   server_name localhost;               # 配置域名为 example.com
   root /tmp/nginx/html;            # 网站根目录
   index localhost.html;                # 默认首页
# 虚拟主机2
server {
   server_name 127.0.0.1;               # 配置域名为 another.com
   index 127.html;                      # 默认首页
配置虚拟主机后,Nginx 就能够根据请求的域名找到对应的网站配置,并处理请求。
5)其他
除了上面这些,还有很多企业开发中可能会用到的 Nginx 高级配置和技巧。
比如可以:
  • 通过后端响应缓存配置,让 Nginx 直接从缓存中读取数据来响应请求,这样能够显著提升性能、减少服务器压力。
  • 通过正向代理的设置,Nginx 可以作为 “跳板机”,帮客户端发起请求,从而访问原本无法直接访问的资源。
  • 通过自定义错误页面,能够给用户提供更友好的错误提示信息。
此外,Nginx 支持 WebSocket、HTTPS 和 HTTP/2 等多种协议,还可以配置 Gzip 压缩来减少传输的数据量,进一步优化性能。
最后,Nginx 自身也支持一系列性能调优的配置,比如工作进程与连接数配置,可以从容应对高并发和大流量场景。
worker_processes auto; # 自动检测 CPU 核心数,设置工作进程数
events {
   worker_connections 2048; # 每个工作进程的最大连接数
2、Nginx 工具和模块生态
想成为 Nginx 大圆满高手,就要懂得利用工具和生态,比如可视化工具、模块和开源项目。
首先,Nginx 的配置和运维对初学者来说可能比较复杂,这时可以利用 Nginx 官方推出的 Nginx Amplify、轻量级的 Nginx-UI 或者宝塔 Linux 服务器管理面板等可视化工具,通过图形界面来更直观地查看配置、分析流量和性能指标,从而提高操作和运维效率。
其次,Nginx 的功能并不是一成不变的,我们可以通过各种各样的模块来扩展它的能力,比如我们常用于健康检查的 nginx_upstream_check_module 模块、实现 JavaScript 语言扩展的 njs 模块。
但手动安装模块的过程是比较繁琐的,需要下载源码并进行编译。
这种情况下,我们就可以选择 OpenResty 这样一个基于 Nginx 的高性能 Web 平台,它集成了大量模块、依赖项和 Lua 脚本库,能够让你直接在 Nginx 里开发复杂的业务逻辑,充分利用 Nginx 的非阻塞 I/O 模型来提升应用的性能,适合超高并发的场景。
比如下图是网上的一个基于 OpenResty 实现的灰度发布架构:
转自https://www.cnblogs.com/yupi/p/18519885
该文章在 2025/1/20 10:08:47 编辑过
