搬迁MYSQL数据库的几种方法和可能遇到的问题
2012年3月17日 14:3 本文热度 5712
做站难免会进行网站搬迁,而在网站搬迁的工作中,最重要也是最麻烦的工作无疑就是数据库的搬迁了,因为数据库文件一旦丢失而又删除了备份源的话,网站面临的将是灭顶之灾,你的心血也将付之东流。那么目前搬迁数据库有哪些方法,又可能面临什么状况呢?让我们一起来探讨。
一:通过phpmyadmin备份你会发现还原很麻烦
许多站长觉得,mysql数据库是通过phpmyadmin在进行管理,用phpmyadmin进行备份总该很安全吧?于是兴冲冲的进入phpmyadmin,也不管导出选择的是txt,还是rar格式,也不管是不是要分段备份,全部操作一次,这样总会很安全吧?可是一到还原就会傻了眼,原来通过phpmyadmin导出的备份文件还只能通过phpmyadmin软件还原回去,而此时大家会发现这个软件最大只允许还原小于2M的备份来源,麻烦了吧?想破脑袋也找不到办法了吧?
解决方案:
1:如果网站数据少,小于2M是可以直接备份还原的;
2:如果数据较多备份文件过大,有两种方法解决,第一种是分段备份,在phpmyadmin的备份选项中设置为每个备份文件大小不超过2M,第二种是在还原空间的phpmyadmin中修改软件源文件进行设置,改为对还原文件没有大小限制,方法可以在网上搜索。
应该说此种备份方法相对麻烦,且需要自己购有服务器或vps,否则根本没有相关权限,一般情况下不建议选择。
二:通过网站程序自带功能进行备份还原网站显示连接错误?
现在使用到mysql数据库、大家又都在广泛使用的网站程序有DZ,PW,DEDE等,这些程序后台都有备份还原功能,因为是自带的功能,兼容性好,方便快捷,被大家广泛选择,但是新站长大多会遇到一个普遍问题:新的空间分配的数据库名和密码与原数据库资料根本不同,连网站程序后台都进不去,哪还谈的上还原呢?
解决方法:严格按照网站程序说明搬迁,可以重新安装网站程序,再进入后台选择还原已经保存的备份文件进行还原,目前所有的主流程序都提倡这种方法。
三:通过备份王等软件进行备份前台进不去?
用备份王等软件进行备份是大多老站长的选择,这种方法方便快捷,只要上传备份软件到空间一步步操作就可以,但是许多刚接触备份王软件的客用户来说还原后会出现一个问题:因为新老空间数据库用户名和密码不统一,网站文件打包过来后因没有修改连接文件,还原数据库是好了,可是前台会提示数据库连接错误,网站从而出现打不开的情况。
解决方法:学会修改网站配置文件,大多是由config和data.php文件来控制,将这些文件中的连接信息设置为正确的连接信息,避免网站不能打开。
四:直接在mysql文件夹中复制文件偷懒有隐患
部分有独立服务器而且偷懒的站长喜欢直接进入服务器的mysql文件夹下的DATA文件夹找到数据库文件复制后再粘贴到新空间。这样有个很大的弊端:备份的目标数据库如果正在使用的话你在进行复制,粘贴到新空间mysql文件夹后数据库会出现错误。
解决方法:我们不提倡这样搬迁数据库,可靠性不高。
看了四种常用mysql数据库搬迁方法和可能遇到的问题,你是不是有似曾相识的感觉呢?很有可能我们都发生过其中的某种状况,今天看了文章不知道你是否有更加清晰的数据库搬迁思路了呢?淮安人才网(http://www.habole.com)提醒大家,网站是我们的心血,数据库是网站的灵魂,搬迁数据库一定要万分小心,最后慎重的给大家一个忠告:在数据库没有完全完好的还原到新空间的情况下,千万不要删除原来服务器上的数据库文件,否则出了问题无法弥补你将后悔莫及!
该文章在 2012/3/17 14:03:05 编辑过
