Winform 使用WebView2 开发现代应用
2025年1月18日 14:54 本文热度 3562
WebView2 是 Microsoft 提供的一种嵌入式浏览器控件,基于 Edge (Chromium) 引擎。
它允许开发者将现代 Web 技术(如 HTML、CSS 和 JavaScript)与桌面应用相结合,从而构建强大、灵活的用户界面。
本文将介绍 WebView2 的基本使用,并重点讲解以下几个重要功能:
  • NewWindowRequested
  • WebResourceResponseReceived
  • AddWebResourceRequestedFilter
  • WebResourceRequested
环境准备
  1. 安装 WebView2 Runtime: WebView2 需要运行时支持,用户设备必须安装 WebView2 Runtime。如果未安装,可以通过以下链接下载:https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703
  2. 引入必要的 NuGet 包: 在 Visual Studio 中,添加 Microsoft.Web.WebView2 NuGet 包。
  3. 初始化 WebView2: 创建 WebView2 控件并确保其已正确初始化。以下代码检查并安装 WebView2 Runtime:
private static async Task<bool> InitializeWebView2(){    try    {        string version = CoreWebView2Environment.GetAvailableBrowserVersionString();        return !string.IsNullOrEmpty(version);    }    catch    {        // 引导用户安装 WebView2 Runtime        MessageBox.Show("WebView2 Runtime 未安装。请安装后重试。", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);        return false;    }}
创建 WebView2 控件
以下代码展示了如何创建 WebView2 控件并初始化其核心功能:
public static async Task<WebView2> CreateWebView(){    if (!await InitializeWebView2())    {        return null;    }    WebView2 webView2 = new WebView2    {        Dock = DockStyle.Fill    };    await webView2.EnsureCoreWebView2Async(null);    // 注册事件    webView2.CoreWebView2.NewWindowRequested += CoreWebView2_NewWindowRequested;    webView2.CoreWebView2.WebResourceResponseReceived += CoreWebView2_WebResourceResponseReceived;    // 添加请求过滤器    webView2.CoreWebView2.AddWebResourceRequestedFilter("*://www.example.com/*", CoreWebView2WebResourceContext.Document);    webView2.CoreWebView2.WebResourceRequested += WebView2_WebResourceRequested;    return webView2;}
拦截新窗口请求:NewWindowRequested
默认情况下,WebView2 会尝试在新窗口中打开弹出链接。通过 NewWindowRequested 事件,我们可以拦截弹窗行为并将新内容加载到当前窗口。
示例代码:
private static void CoreWebView2_NewWindowRequested(object sender, CoreWebView2NewWindowRequestedEventArgs e){    if (sender is CoreWebView2 webView)    {        e.Handled = true// 阻止默认弹窗行为        webView.Navigate(e.Uri); // 在当前 WebView2 中加载新页面    }}
拦截和处理网络响应:WebResourceResponseReceived
通过 WebResourceResponseReceived,我们可以查看并分析所有网络响应。例如,可以记录某些请求的响应时间或检查响应头信息。
示例代码:
private static void CoreWebView2_WebResourceResponseReceived(object sender, CoreWebView2WebResourceResponseReceivedEventArgs e){    var uri = e.Request.Uri;    Console.WriteLine($"Response received for: {uri}");    e.Response.Headers.ToList().ForEach(header =>    {        Console.WriteLine($"Header: {header.Key} - {header.Value}");    });}
添加请求过滤器:AddWebResourceRequestedFilter
为了提高性能并精确控制,WebView2 提供了 AddWebResourceRequestedFilter 方法,用于定义需要监听的请求类型和范围。
使用方法:
webView.CoreWebView2.AddWebResourceRequestedFilter(    "*://www.example.com/*"// 目标 URL 模式    CoreWebView2WebResourceContext.Document // 资源类型:仅文档);
拦截网络请求:WebResourceRequested
通过 WebResourceRequested 事件,可以拦截网络请求并进行处理,例如修改请求头或阻止特定请求。
示例代码:
private static async void WebView2_WebResourceRequested(object sender, CoreWebView2WebResourceRequestedEventArgs e){    var request = e.Request;    // 检查是否有特定 Cookie    if (sender is CoreWebView2 webView)    {        var cookies = (await webView.CookieManager.GetCookiesAsync(request.Uri))                        .Where(c => c.Name == "SpecificCookie").ToList();        if (cookies.Any())        {            // 删除特定 Cookie            cookies.ForEach(c => webView.CookieManager.DeleteCookie(c));        }    }    Console.WriteLine($"Request intercepted: {request.Uri}");}
WebView2 是一个强大的控件,为开发者提供了丰富的功能来控制和定制 Web 资源的加载行为。通过本文介绍的事件和方法,你可以:
  • 阻止默认弹窗行为 (NewWindowRequested)
  • 分析网络响应 (WebResourceResponseReceived)
  • 精确过滤需要拦截的请求 (AddWebResourceRequestedFilter)
  • 修改或阻止网络请求 (WebResourceRequested)
借助这些功能,可以更灵活地将 Web 内容集成到桌面应用程序中,满足各种业务需求。
该文章在 2025/1/18 18:17:44 编辑过
