日常操作也能流畅用的软路由(小主机)CPU性能分析比较
2025年1月11日 22:34 本文热度 10506
【1】前言
经常有网友问,英特尔N100处理器可以保障我日常的流畅操作吗?
答案是:对家庭用户来说,基本不能!除非你的需求真的很低,也就基本的Office办公+简单的工作网页浏览(就是上班族的系列操作),还不能是那种视频直播或者动图很多的网站,否则打开速度肯定很慢。
众所周知,N100基于Alder Lake-N架构设计,是个纯4小核处理器(0P+4E),性能也就古董四核i5的水平(比如i5-4430/6400这种,具体测试成绩看下文图片),不过其优点是功耗、发热相对较低(很多机子甚至以TDP=6W调校),适合塞进超小体积设备且长时间开机使用,常见于软路由、视频播放机(电视盒子)中。
为什么说是“相对较低”呢?一个表面功耗不高的CPU性能其实很菜,那么它往往要花很大的力气去完成一件事,运行功耗很容易触及甚至突破标定上限;但一个面上功耗相对高些的CPU性能很强,它只需稍稍使点力就能迅速把任务完成,占用波动甚至都不明显,那么它的真实功耗未必会比前者来得高~
【2】5核家族
如果你对软路由或小主机的性能有一定需求,不希望像N100那样如此羸弱,那么N100的大哥——奔腾8500、奔腾8505以及英特尔U300或许可以纳入考量范畴。
12代以来,英特尔移动版奔腾、赛扬处理器均采用1P+4E的独特设计,其中奔腾的P核还支持超线程技术,因此是5核6线程设计。这三款在运行频率上完全一致,其中奔腾8500和8505都属于12代,intel U300属于13代(因为从13代开始,英特尔取消了奔腾品牌,所以这个intel U300本质上和台式机这个intel 300一样,都是奔腾处理器的继任者),但这个13代无非内存支持频率从DDR5-4800提高至5200,其他几乎都没变,所以没什么意义,除非价格优势很大。
三款之中,8505性价比和可操作性权衡最好,可以兼容桌面级DDR4/DDR5内存(自由扩展加装),而不像8500那样必须用LPDDRx焊接内存,并且8505的性能调校比8500更高,核芯显卡性能优势显著,甚至可以流畅运行LOL等主流网游。
不管是8505还是U300,它们的CPU-Z跑分中单线程成绩都在710左右,多线程则在2400左右,可以说全面碾压N100。
【3】相关机型
8505、U300的机型并不多见,都应用在小主机或软路由当中。实际我觉得它们用在那种很低端的笔记本里面也不是不能用,至少比N100或者以前的那些古董凌动架构奔腾、赛扬四核厉害很多!
性价比较高的一款是拼多多上的智简M4(还有一个炫影P4),其采用英特尔U300处理器(注意,是QS正显测试版),你就把它当做个高清播放机、办公机啥的来看待即可,搭配8GB+256GB的存储配置价格仅需759元,甚至比8505、N100的机型还要来得便宜些。QS正显和正式版没什么区别,一般也不会有BUG。
正儿八经的软路由这边,搭配6个2.5Gb网卡口的8505准系统报价一般在900元附近,选配8GB DDR5内存+128GB固态的产品价格大多在1100~1200元区间。这个价格相比AMD锐龙R5-5500U之类的产品还是会略微低一点点。
如果你只是想买个小主机,建议尽量选便宜的型号,不然再加钱的话还不如上搭载AMD R5-5500U处理器的产品了,这玩意儿好歹是正经锐龙APU处理器(Zen 2 APU架构,本质上是R5-4600U的马甲),还是6核12线程设计,自带的Radeon 7显示核心(1800MHz)也能玩不少游戏。
该文章在 2025/1/13 11:33:33 编辑过
