记一次 .NET某汗液测试机系统 崩溃分析,32位程序的图片控件导致内存不够用
2025年1月2日 9:3 本文热度 5105
一:背景
1. 讲故事
这次生产事故的dump是训练营里一位朋友给到我的,由于朋友没有分析出来,让我帮忙看看,毕竟我的修车经验相对来说更丰富一些,算是他们背后坚实的保障吧,话不多说上windbg说话。
二:WinDbg分析
1. 为什么会崩溃
由于windbg默认自动定位到崩溃的线程,而崩溃的dump重点是观察它的崩溃前上下文,这里使用 .ecxr 和 k 命令,输出参考如下:
0:000> .ecxr
eax=00000000 ebx=4d6d8360 ecx=00000003 edx=00000000 esi=4d6f0ca0 edi=4d6f0c74
eip=71a567c7 esp=026fd834 ebp=026fd83c iopl=0         nv up di pl nz na po nc
cs=0000  ss=0000  ds=0000  es=0000  fs=0000  gs=0000             efl=00000000System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.ImageList.ImageCollection.SetKeyName+0x1b:71a567c7 cc              int     30:000> k
  *** Stack trace for last set context - .thread/.cxr resets it
 # ChildEBP RetAddr      00 026fd83c 0c2c4e7e     System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.ImageList.ImageCollection.SetKeyName+0x1b01 026fe474 0c2c063b     xxx!xxx.MainForm.InitializeComponent+0x198e02 026fe488 095cb9de     xxx!xxx.MainForm..ctor+0x5fb03 026fe4e4 0da5bc7a     xxx!xxx.LoginForm.button_OK_Click+0x52e04 026fe4f8 71a38bdf     xxx!xxx.LoginForm.LoginForm_Load+0x9a05 026fe528 710b325a     System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.Form.OnLoad+0x2f...
从卦象看是崩溃在 System.Windows.Forms.ImageList.ImageCollection.SetKeyName 方法上,很显然这个方法属于微软的SDK底层库,不管怎么说是一个托管异常,既然是托管异常我们可以用 !t 观察到具体的崩溃信息。
0:000> !t
ThreadCount:      26UnstartedThread:  0BackgroundThread: 12PendingThread:    0DeadThread:       13Hosted Runtime:   no
        Lock
       ID OSID ThreadOBJ    State GC Mode     GC Alloc Context  Domain   Count Apt Exception
   0    1  534 0299e700     a6028 Preemptive  4D6F0EFC:00000000 02997bd0 0     STA System.IndexOutOfRangeException 4d6f0ca0
   2    2  5b4 029af278     2b228 Preemptive  00000000:00000000 02997bd0 0     MTA (Finalizer)
   3    6  ff0 02a60eb0   102a228 Preemptive  00000000:00000000 02997bd0 0     MTA (Threadpool Worker)
   ...0:000> !pe
Exception object: 4d6f0ca0
Exception type:   System.IndexOutOfRangeException
Message:          Index was outside the bounds of the array.
InnerException:   <none>
StackTrace (generated):
    SP       IP       Function
    026FD834 71A567C7 System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.ImageList+ImageCollection.SetKeyName(Int32, System.String)+0x33e157StackTraceString: <none>
HResult: 80131508
从卦象看非常奇怪,怎么底层库中抛了一个数组索引越界异常?难道是底层的bug?一般来说这些代码都是铜墙铁壁,固若金汤,坚如磐石,稳如泰山,无懈可击,不可能有如此低级的bug。。。
2. 真的是底层库bug吗?
要想寻找答案,可以根据线程栈上的函数寻找底层源码,从源码上寻找答案,修剪后的代码如下:
        private void InitializeComponent()
            this.imageList_btnbg.ImageStream = (System.Windows.Forms.ImageListStreamer)resources.GetObject("imageList_btnbg.ImageStream");
            this.imageList_btnbg.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(0, "normal-main.bmp");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(1, "focus-main.bmp");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(2, "select-main.bmp");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(3, "gray-main.bmp");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(4, "down_1.png");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(5, "down_2.png");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(6, "down_3.png");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(7, "up_1.png");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(8, "up_2.png");
            this.imageList_btnbg.Images.SetKeyName(9, "up_3.png");
        public void SetKeyName(int index, string name)
            if (!IsValidIndex(index))
                throw new IndexOutOfRangeException();
            if (imageInfoCollection[index] == null)
                imageInfoCollection[index] = new ImageInfo();
            ((ImageInfo)imageInfoCollection[index]).Name = name;
        private bool IsValidIndex(int index)
            if (index >= 0)
                return index < Count;
            return false;
        public int Count
            get
                if (owner.HandleCreated)
                    return SafeNativeMethods.ImageList_GetImageCount(new HandleRef(owner, owner.Handle));
                int num = 0;
                foreach (Original original in owner.originals)
                    if (original != null)
                        num += original.nImages;
                return num;
        [Browsable(false)]
        [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Advanced)]
        [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Hidden)]
        [SRDescription("ImageListHandleCreatedDescr")]
        public bool HandleCreated => nativeImageList != null;
仔细通读卦中的代码逻辑,看样子是 IsValidIndex()=false 导致的手工 IndexOutOfRangeException 异常,而 IsValidIndex()=false 是由于 index < Count 的条件成立,后面的 Count 是取自 ImageList_GetImageCount 或者 owner.originals 值。
代码逻辑我们是分析清楚了,接下来就是看汇编来分析下这个dump的现状,入手点就是从 index 值入手,即对 InitializeComponent() 方法进行反汇编。
0:000> !clrstack
OS Thread Id: 0x534 (0)
Child SP       IP Call Site026fd784 771316bc [HelperMethodFrame: 026fd784]
026fd834 71a567c7 System.Windows.Forms.ImageList+ImageCollection.SetKeyName(Int32, System.String)026fd848 0c2c4e7e xxx.MainForm.InitializeComponent()026fe47c 0c2c063b xxx.MainForm..ctor()026fe490 095cb9de xxx.LoginForm.button_OK_Click(System.Object, System.EventArgs)
...0:000> !U /d 0c2c4e7e
Normal JIT generated code
Begin 0c2c34f0, size 5ded
...0c2c4e62 e8d9b5d864      call    System_Windows_Forms_ni+0x160440 (71050440) (System.Windows.Forms.ImageList.get_Images(), mdToken: 06002599)0c2c4e67 898514f5ffff    mov     dword ptr [ebp-0AECh],eax0c2c4e6d ff35f0a07f05    push    dword ptr ds:[57FA0F0h] ("normal-main.bmp")0c2c4e73 8bc8            mov     ecx,eax0c2c4e75 33d2            xor     edx,edx0c2c4e77 3909            cmp     dword ptr [ecx],ecx0c2c4e79 e8f2374565      call    System_Windows_Forms_ni!System.Windows.Forms.ImageList.ImageCollection.SetKeyName (71718670)
>>> 0c2c4e7e 8b8e74020000    mov     ecx,dword ptr [esi+274h]
从卦象看,尼玛。。。执行第一个 SetKeyName(0, "normal-main.bmp"); 就异常啦,这就说明那个 Count=0,无语了,为什么 Count=0 呢? 接下来寻找Count数据源ImageCollection 集合,可以从线程栈中寻找,使用 !dso 命令即可。
0:000> !dso
ESP/REG  Object   Name026FD774 4d6f0c74 System.Windows.Forms.ImageList+ImageCollection026FD778 4d6f0ca0 System.IndexOutOfRangeException
...0:000> !do 4d6f0c74
MethodTable: 71120ff0
EEClass:     70f230ec
File:        C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
Fields:
      MT    Field   Offset                 Type VT     Attr    Value Name7111ecc0  4003916        4 ...s.Forms.ImageList  0 instance 4d6d97b0 owner72d909dc  4003917        8 ...ections.ArrayList  0 instance 4d6f0c88 imageInfoCollection72d8df5c  4003918        c         System.Int32  1 instance       -1 lastAccessedIndex0:000> !DumpObj /d 4d6d97b0
Fields:
      MT    Field   Offset                 Type VT     Attr    Value Name71121b0c  4001013       10 ...t+NativeImageList  0 instance 4d6f0c40 nativeImageList728e15a0  4001019       1c ...Collections.IList  0 instance 00000000 originals
根据卦中的 nativeImageList 和 originals 再配合源代码,应该就是祸首 SafeNativeMethods.ImageList_GetImageCount 方法返回 0 导致的,先观察一下它的签名。
[DllImport("comctl32.dll")]
public static extern int ImageList_GetImageCount(HandleRef himl);
从签名看这是C++写的外部方法,这就沃草了。。。我总不能用 ida 去捋这里面的逻辑吧。。。到这里貌似已经快要撞到南墙了。。。有点慌了。
3. 天要绝人之路吗
经过短暂的恍恍惚惚之后,我突然灵光一现,尼玛这是32bit的内存地址,是不是2G的空间不够用哦?刚好 ImageList_GetImageCount 是一个关于图片的UI控件,用了底层的COM资源,会不会真的是空间不足导致的?有了这个想法之后赶紧 !address -summary 观察提交内存。
0:000> !address -summary
--- State Summary ---------------- RgnCount ----------- Total Size -------- %ofBusy %ofTotal
MEM_COMMIT                             1933          6e768000 (   1.726 GB)  93.52%   86.30%
MEM_FREE                                631           9e01000 ( 158.004 MB)            7.72%
MEM_RESERVE                             607           7a87000 ( 122.527 MB)   6.48%    5.98%
尼玛。。。卦象中的 MEM_COMMIT=1.72G, %ofBusy= 93.52% 早已超过了1.2G的临界值,终于真相大白。。。
解决办法就比较简单了,开启大地址,让程序吃 4G 的内存,后来朋友反馈这个问题已不再出来。。。
三:总结
分析完这个dump之后其实我挺感慨的,人生也如此dump一样,在真相和假象之间不断的交织穿梭,有些人走出来了,有些人永远留在了里面。。。
转自https://www.cnblogs.com/huangxincheng/p/18643600
该文章在 2025/1/2 9:10:38 编辑过
