FCKeditor.Net_2.6.3(在线编辑器)的配置方法-NET编程
Ccoffee
2012年2月29日 10:38 本文热度 6044
之前用的在线编辑器是DotNetTextBox ,并且曾一度觉得它异常强大,如可以给上传的图片加文字水印或者图片水印,但后来发现其上传的图片不容易管理,都挤在一个文件夹里面(免费版,付费版好像可以分文件夹上传保存图片),并且段首空格总不是所见即所得,我编辑时空了两个字符的位置,到了前台页面的时候只有一个字符,所以今天我再找了一款.Net的在线编辑器,技术群的黄昏推荐了FCKeditor,百度了一下,评价还不错,而且开源,于是到其官网下载了最新的版本FCKeditor_2.6.3。这里需要注意一下,单下载FCKeditor_2.6.3.zip并不能应用.Net环境,还需要下载另外一个文件FCKeditor.Net_2.6.3.zip。官网下载地址:http://www.fckeditor.net/
   下面讲讲FCKeditor.Net编辑器在.net环境的配置方法。
   第一步:解压缩FCKeditor_2.6.3.zip文件,并将解压缩得到的fckeditor文件夹复制到你想使用这个编辑器的网站的根目录下面。
   第二步:把下载的FCKeditor.Net.zip随便解压缩到你硬盘的一个空目录,里面是FCKeditor.Net的源代码,可以对它进行再度开发,我这里讲直接应用,我们要使用到是其目录下的\bin\Debug目录中的FredCK.FCKeditorV2.dll文件。在你的网站里面把这个FredCK.FCKeditorV2.dll添加到bin目录下。
   第三步:进入FCKeditor文件夹,编辑 fckconfig.js 文件,如下:
1、指定编辑器应用的编程环境,修改
var _FileBrowserLanguage = 'asp' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
var _QuickUploadLanguage = 'asp' ; // asp | aspx | cfm | lasso | php
改为
var _FileBrowserLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
var _QuickUploadLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | php
2、配置语言包。有英文、繁体中文等,这里我们使用简体中文。
修改
FCKConfig.DefaultLanguage = 'en' ;
FCKConfig.DefaultLanguage = 'zh-cn' ;
3、配置皮肤。有default、office2003、silver风格等,这里我们可以使用默认。
FCKConfig.SkinPath = FCKConfig.BasePath + 'skins/default/' ;
4、在编辑器域内可以使用Tab键。(1为是,0为否)
FCKConfig.TabSpaces = 0 ; 改为FCKConfig.TabSpaces = 1 ;
5、加上几种我们常用的字体的方法,例如:
修改
FCKConfig.FontNames = 'Arial;Comic Sans MS;Courier New;Tahoma;Times New Roman;Verdana' ;
FCKConfig.FontNames = '宋体;黑体;隶书;楷体_GB2312;Arial;Comic Sans MS;Courier New;Tahoma;Times New Roman;Verdana'
6、编辑器域内默认的显示字体为14px,想要修改可以通过修改样式表来达到要求,打开/editor/css/fck_editorarea.css,修改font-size属性即可。如
7、关于安全性。
如果你的编辑器用在网站前台的话,那就不得不考虑安全了,在前台千万不要使用Default的toolbar,要么自定义一下功能,要么就用系统已经定义好的Basic,也就是基本的toolbar,
修改
FCKConfig.ToolbarSets["Basic"] = [
    ['Bold','Italic','-','OrderedList','UnorderedList','-','Link','Unlink','-','About']
['Bold','Italic','-','OrderedList','UnorderedList','-','Unlink','-','Style','FontSize','TextColor','BGColor','-','Smiley','SpecialChar','Replace','Preview']
   第四步:在Web.Config文件里面添加,如下所示
1、配置WebConfig,在<appSettings>节点添加,如下所示:
如果你用的是默认的上传功能,则
    <add key="FCKeditor:BasePath" value="~/fckeditor/"/>
    <add key="FCKeditor:UserFilesPath" value="/网站名称/UploadFiles/"/>
第五步:在页面里应用FCKeditor编辑器
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"   CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" validateRequest="false" %>
<%@ Register Assembly="FredCK.FCKeditorV2" Namespace="FredCK.FCKeditorV2" TagPrefix="FCKeditorV2" %>
// 这里要主要两个参数
// 默认为<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"   CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
// 我们要添加一个参数 validateRequest=false,否则提交带html代码的内容会报错
// 从客户端(...)中检测到有潜在危险的 Request.Form 值。
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>无标题页</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <FCKeditorV2:FCKeditor ID="FCKeditor1" runat="server">
        </FCKeditorV2:FCKeditor>
        &nbsp;</div>
    </form>
</body>
</html>
如何获取其内容呢?读取FCKeditor1控件的Value属性值即可。
到这里基本OK了,但是我发现在使用图片上传功能的时候,会弹出一个阻止框,显示"this connector is disabled Please check the"editor/filemanager/connectors/aspx/config.aspx",解决这个错误的方法是打开editor/filemanager/connectors/aspx/config.ascx修改CheckAuthentication()方法,返回true
C# code
private bool CheckAuthentication()
// WARNING : DO NOT simply return "true". By doing so, you are allowing
// "anyone" to upload and list the files in your server. You must implement
// some kind of session validation here. Even something very simple as...
//        return ( Session[ "IsAuthorized" ] != null && (bool)Session[ "IsAuthorized" ] == true );
// ... where Session[ "IsAuthorized" ] is set to "true" as soon as the
// user logs in your system.
        return true;
下载地址:http://www.fckeditor.net/download
FCKeditor使用
一、配置
1、在www.fckeditor.net点击Download,下载FCKEditor_2.5.1.zip和FCKEditor.Net(ASP.NET Control to easily integrate FCKEditor on .Net Web pages.)
2、新建一项目,比如叫FCK。解压FCKEditor_2.5.1.zip,里面有个fckeditor目录。把该目录整个复制到新建的ASP.NET项目根目录下。打开fckeditor目录下的fckconfig.js,修改二项:
改为
var _FileBrowserLanguage = 'php' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
var _QuickUploadLanguage = 'php' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
改为
var _QuickUploadLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
3、在vs05/08的工具箱上新建一个名叫FCKEditor的Tab,然后在里面点右键,选择Choose Item,定位到解压FCKEditor.Net后生成的FCKEditor2.51\FCKeditor.Net_2.5\bin\Release\2.0目录下的FredCK.FCKEditorV2.dll。该Tab下就会生成一个FCKEditor的.net组件。在vs的Design模式下把该组件拖放到界面上。点击该组件,在属性面板上设置BashPath为/FCK/fckeditor/,注意这里的FCK就是你建的ASP.NET的项目名称,fckeditor为项目根目录下的目录名称。(注意:/FCK/fckeditor/前后的斜杠,少了一个都不会显示编辑器的)。Ctrl+F5!
其它次要配置(不影响使用):
* 可以把fckeditor目录及其子目录下所有下划下开头的范例、源文件删掉。
* 可以在fckeditor目录下只保留fckconfig.js、fckeditor.js和几个xml文件,其余全部删掉。
* fckeditor目录下的editor目录下有个filemanager目录,把该目录下的borswer\default\connectors目录中除aspx目录以外的全部目录删掉。
* 可以把editor\lang目录下除zh-cn.js、en.js、zh.js之外的全部删掉。
二、图片上传
FCKEditor支持图片上传。可以在ASP.NET项目根目录下添加一目录,起名为UploadFiles.
在web.config里的appSettings段里
<appSettings>
    <add key="FCKEditor:BasePath" value="/FCK/fckeditor"/>
    <add key="FCKeditor:UserFilesPath" value="/FCK/UploadFiles/" />
</appSettings>
注意UserFielsPath,这里设置的/FCK/UploadFiles/指定了要上传的目录。个人认为这里的FCK可以认为是服务器上的虚拟目录名。(另外发现如设为时不起作用)。
当上传图片时有可能遇到"this connector is disabled Please check the"editor/filemanager/connectors/aspx/config.aspx"的错误,这时可以更改fckeditor\editor\filemanager\connectors\aspx\config.ascx的CheckAuthentication()方法,返回true.
三、简单的FCKEditor存取数据库及显示
1、在项目里添加新项Sql Server Database, 文件名保留为Database.mdf。在里面新建一表MyTable,只有两个字段,一个int型自动增加的primary key, 另一个是text类型的MyContent. 我们要把FCKEditor1.Value值存到这个字段里。
2、先做个显示的页面。项目增加一个Show.aspx,拖一个SqlDataSource,设置一下返回MyTable的内容。再用Repeater显示。
//代码
<asp:Repeater ID="myRepeater" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1">
            <HeaderTemplate>
                <table>
            </HeaderTemplate>
            <ItemTemplate>
                <tr>
                    <td>
                       <%# Eval("MyContent") %>
                    </td>
                </tr>
            </ItemTemplate>
            <FooterTemplate>
                </table>
            </FooterTemplate>
        </asp:Repeater>
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
        ConnectionString="<%nbsp;ConnectionStrings:ConnectionString %>"
        SelectCommand="SELECT [OID], [MyContent] FROM [MyTable] ORDER BY [OID] DESC"></asp:SqlDataSource>
3、存入数据库
项目中引用System.Configuration(为了使用System.Web.WebConfigurationManager)
在FCKEditor界面上入一个按钮,然后
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
using (SqlConnection conn = new SqlConnection())
conn.ConnectionString = System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ConnectionString;
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = conn;
cmd.CommandText = "insert into MyTable(MyContent) values(@FCKContent)";
cmd.Parameters.AddWithValue("FCKContent",FCKeditor1.Value);
conn.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
该文章在 2012/2/29 10:38:31 编辑过
