不同品牌同频率同大小的内存可以混用吗?
2024年12月3日 14:15
本文热度 6376
不同品牌,但同代、同频率、同大小的内存条可以混用吗?比如:一条三星DDR3 1600MHz 8GB和一条金士顿DDR3 1600MHz 4GB的内存条能不能在一起使用?
答:理论上是可以的。但因为不同品牌的制作工艺、时序、延迟等不同,可能会遇到兼容性的问题,也就是电脑可能会发生一些奇奇怪怪的事情,比如蓝屏、死机、无法开机等问题。所以,如果想要多根内存条一起使用,建议使用同品牌同型号同频率的内存条哦!
两根内存条在不同参数的情况下混用会发生什么?会变形金钢???不同品牌,但同代同频率同大小的内存混用,可能会发生一些兼容性问题,这是开头提到过的事情。
同品牌,不同代……基本上无法混用(除非你想魔改)。比如同样是三星内存条,但一根是DDR3,另一根是DDR4,一般情况下是无法混用的哦!同品牌、同代、同大小,不同频率的两根内存条混用,比如:
那混用的情况下,频率会按照最低的那根运行,也就是2400MHz。同品牌、同代、同频率,不同大小的两根内存条混用,比如:
那基本上也能用,只是性能可能会忽高忽低(看你插入内存的位置而定,可能是纯单通道,也有可能是非对称双通道)
好家伙,如果同代的不同品牌、不同大小、不同品牌的内存条混用,那电脑出现兼容性问题的概率会大一些,至于大多少……看运气了。如果想知道能不能不同品牌的内存条能不能混用,建议是直接上机测试。(一般有兼容问题的都是直接开不了机器,所以不用担心电脑会烧坏)如果对于电脑稳定性要求较高的小伙伴,建议使用同品牌同型号,甚至是同批次的内存条,一次性安装到足够使用的容量,避免后续增加内存出现兼容性问题导致系统不稳定。
该文章在 2024/12/4 17:18:30 编辑过
