最简单易用的轻量级、高性能WireGuard VPN服务端组网软件
2024年11月26日 0:17 本文热度 5907
项目简介
萤火虫(Firefly)是一款开源的 WireGuard VPN 服务器软件,它以简单、易架设而受到用户欢迎。它支持 Linux x86、ARM 等 CPU 架构环境,适用于异地组网、远程办公、内网穿透等多种场景。
特色功能
  • 提供了一个美观且简单、易用的 Web 管理后台,使得管理 VPN 变得更加直观和方便。
  • 支持所有原生 WireGuard 客户端接入,包括 Windows、Linux、Mac、iOS、Android 等操作系统。
  • 软件小巧轻量级,不到 10M 大小,且不依赖 WireGuard 原生组件,降低了部署的复杂性。
  • 使用 Go 语言开发,单文件实现,高性能,支持多 CPU 架构。
  • 支持自动申请免费 SSL 证书并续期,增强了 VPN 连接的安全性。
  • 支持 TCP 协议中转,可以有效防止 UDP QoS 限流(高级版功能)。
搭建教程
如果使用的是云服务器,记得在云服务管理后台上开放所需的udp端口50120、tcp端口50121和50122
二进制部署
根据自己服务器系统架构,选择合适的服务包进行安装:
https://github.com/Safe3/firefly/releases
将下载好的服务包在服务器中进行执行:
# 给予可执行权限
chmod +x ./firefly-linux-amd64
# 启动服务
# 如果要在后台运行
nohup ./firefly >/dev/null 2>&1 &
启动成功后访问50121端口进入web界面:
登录密码:firefly
Docker Compose部署
编辑docker-compose.yaml文件:
version: '3'
services:
 firefly:
   image: "uusec/firefly:latest"
   container_name: firefly-server
   devices:
     - /dev/net/tun
   network_mode: host
   volumes:
     - /lib/modules:/lib/modules
     - /etc/firefly:/firefly/conf
   cap_add:
     - NET_ADMIN
     - SYS_MODULE
   restart: unless-stopped
   environment:
     #- TZ=Asia/Shanghai
     #- FIREFLY_DEVICE=eth0
     - FIREFLY_PASSWORD=firefly
     #- FIREFLY_AUTO_SSL=false
     #- FIREFLY_PORT=50121
保存后再去启动服务:
docker compose up -d
配置文件
首次运行firefly会在软件目录生成conf/config.json配置文件,配置说明如下:
"version": 4.3,              // 萤火虫当前版本
"host": "7.7.7.7",           // 萤火虫web管理后台ip或域名,默认为自动获取的公网ip
"port": 50121,               // 萤火虫web管理后台端口
"auto_ssl": false,           // 萤火虫web是否启用自动申请免费SSL证书并续期,启用前将web端口改为443并配置host为域名
"password": "firefly",       // 萤火虫web管理后台登录认证密码
"lang": "en",                // 萤火虫web管理后台多语言支持,中文请将en改为cn
"ui_traffic_stats": true,    // 萤火虫web管理后台是否开启流量图特效
"ui_chart_type": 2,          // 萤火虫web管理后台流量特效图类型
"log_level": "error",        // 萤火虫服务端日志记录等级
"wg_private_key": "YBw5KAo1vM2mz35GLhZB01ZNYWJYWdGZNQT1MebuCHk=",  // 萤火虫服务端 WireGuard 私钥
"wg_device": "eth0",                   // 萤火虫服务端 WireGuard 出入流量网卡名称
"wg_port": 50120,                      // 萤火虫服务端 WireGuard UDP端口
"wg_mtu": 1280,                        // 萤火虫服务端 WireGuard MTU值
"wg_persistent_keepalive": 25,         // 萤火虫客户端存活包发送间隔时间
"wg_address": "198.18.0.1/15",         // 萤火虫客户端虚拟ip网段范围
"wg_dns": "1.1.1.1",                   // 萤火虫客户端dns配置
"wg_allowed_ips": "0.0.0.0/0, ::/0",   // 萤火虫客户端要转发流量到服务端的ip地址范围,默认所有流量
"wg_proxy_address": ":50122"           // 萤火虫TCP协议中转监听地址,可防止UDP QoS限流
安装客户端
这个萤火虫组网服务支持原生的WireGuard官方和第三方客户端,包括Windows、Linux、Mac、iOS、Android:
将下载下来的客户端程序进行安装,然后前往服务端的web控制台添加客户端:
然后通过扫码或者下载配置文件的方式导入到客户端程序中:
到此我们的组网服务就已经搭建完了,全程搭建步骤非常的简单,推荐使用二进制的方式直接运行服务。
该文章在 2024/11/26 12:05:35 编辑过
