FLASH+ASP 实现批量上传文件 带进度条显示
2012年2月22日 14:6 本文热度 5848
功能说明:
1) 带进度条
2)支持多文件批量上传
3)支持不同格式批量上传,且分类存放文件
3)如果配合ASPJPEG可以批量全自动上传相片
需要注意:Session("KzUpFileName") 用于记录上传后文件路径
===先来看下flash部分的源码======fileUpload.fla文件(flash 8 的格式)
// KzUploader Ver 2.0
// 程序:[GRKZ]sean
//加载.net组件
import flash.net.FileReference;
import flash.net.FileReferenceList;
//初始化 - 当没有选择文件的时候,“上传”按钮不可用
uploadButn.enabled = false;
status_txt.text = "                     KzUploader Ver 2.0 \n提示: \n     点击“浏览”按钮,选择你要上传的文件. \n                             程序设计: [GRKZ]sean ";
//创建一个文件资源列表
var fileRefList:FileReferenceList = new FileReferenceList();
var totalBytes:Number = 0;
var uploadedBytes:Number = 0;
var uploadedBytes2:Array;
var filesCompleted:Number = 0;
var totalFiles:Number = 0;
var ExtArray:Array = new Array(".gif", ".jpg", ".bmp", ".png", ".swf", ".fla", ".cer", ".doc", ".xls", ".txt", ".pdf", ".rar", ".zip", ".mp3", ".wmv", ".rm", ".mp4", ".wma", ".mid", ".avi");
var OldPath;
//创建文件监听
var fileRefListener:Object = new Object();
_root.progressBar.visible = false;
//进度条控制
function reDrawPB(pb, xCor, yCor) {
_root.destroyObject(pb);
_root.createObject("ProgressBar", pb, 0);
_root.progressBar.move(xCor, yCor);
_root.progressBar.label = "上传进度: %3%% ";
//选择文件,"显示当前选择文件信息"
fileRefListener.onSelect = function(fileRefList:FileReferenceList):Void {
// 允许上传
uploadButn.enabled = true;
reDrawPB("progressBar", 272.0, 43.0);
status_txt.text = "当前选择文件为: \n";
status_txt.vPosition = status_txt.maxVPosition;
var list:Array = fileRefList.fileList;
var fileRef:FileReference;
totalBytes = 0;
for (var i:Number = 0; i<list.length; i++) {
   fileRef = list[i];
   totalBytes += fileRef.size;
   status_txt.text += fileRef.name+'\n';
   if (CheckExt(fileRef.name, ExtArray) == false) {
     status_txt.text += '文件 '+fileRef.name+' 格式不符合上传要求 \n';
status_txt.text += list.length+" 个文件上传大小: ";
status_txt.text += GetSizeType(totalBytes);
//上传状态,"没有选择上传文件"
fileRefListener.onCancel = function(fileRef:FileReference):Void {
status_txt.text = "没有选择上传文件. \n";
//上传状态,"正在上传..."
fileRefListener.onOpen = function(fileRef:FileReference):Void {
status_txt.text += "正在上传 "+fileRef.name+" 请稍等...\n";
//上传进度条
fileRefListener.onProgress = function(fileRef:FileReference, bytesLoaded:Number, bytesTotal:Number):Void {
progressBar.mode = "manual";
var temp:Number = bytesLoaded-uploadedBytes2[fileRef.name];
uploadedBytes2[fileRef.name] = bytesLoaded;
uploadedBytes += temp;
progressBar.setProgress(uploadedBytes, totalBytes);
txtUploaded.text = GetSizeType(uploadedBytes);
txtTotal.text = GetSizeType(totalBytes);
//上传状态,"上传完成."
fileRefListener.onComplete = function(fileRef:FileReference):Void {
status_txt.text += fileRef.name+" 上传完成.\n";
filesCompleted++;
status_txt.text += filesCompleted+" / "+totalFiles+" 个文件.\n";
if (filesCompleted == totalFiles) {
   FinishedUpload();
// 异常错误处理机制
fileRefListener.onHTTPError = function(fileRef:FileReference):Void {
status_txt.text += "保存文件 "+fileRef.name+" 时发生错误.\n";
fileRefListener.onIOError = function(fileRef:FileReference):Void {
status_txt.text += "保存文件 "+fileRef.name+" 时发生错误. \n";
fileRefListener.onSecurityError = function(fileRef:FileReference, errorString:Error):Void {
status_txt.text += "保存 "+fileRef.name+" 发生数据错误. \n 错误原因: "+errorString+"\n";
//添加监听
fileRefList.addListener(fileRefListener);
//浏览按钮
browseButn.clickHandler = function() {
//*.gif;*.jpg;*.bmp;*.png;*.swf;*.cer;*.doc;*.xls;*.txt;*.rar;*.zip;*.mp3;*.wmv;*.rm;*.mp4;*.wma;*.mid;*.avi
fileRefList.browse([{description:"图片格式(*.gif;*.jpg;*.bmp;*.png)", extension:"*.gif;*.jpg;*.bmp;*.png"}, {description:"音乐格式(*.mp3;*.wma;*.mid)", extension:"*.mp3;*.wma;*.mid"}, {description:"视频格式(*.wmv;*.rm;*.mp4;*.avi)", extension:"*.wmv;*.rm;*.mp4;*.avi"}, {description:"动画格式(*.swf;*.fla)", extension:"*.swf;*.fla"}, {description:"文档格式(*.cer;*.doc;*.xls;*.txt;*.pdf)", extension:"*.cer;*.doc;*.xls;*.txt;*.pdf"}, {description:"压缩文件(*.rar;*.zip)", extension:"*.rar;*.zip"}]);
//上传按钮
uploadButn.clickHandler = function() {
if (uploadButn.label == "上 传") {
   browseButn.enabled = false;
   uploadButn.label = "取 消";
   status_txt.text = "开始上传:"+'\n';
   totalFiles = list.length;
   filesCompleted = 0;
   uploadedBytes = 0;
   uploadedBytes2 = [];
   txtOf.text = "/";
     fileRef = list[i];
     status_txt.text += "逐步上传 "+fileRef.name+'\n';
     fileRef.addListener(fileRefListener);
     uploadedBytes2[fileRef.name] = 0;
     if (uploadPage != undefined) {
     fileRef.upload(uploadPage);
     //发送数据
} else {
   status_txt.text += "已经取消上传."+'\n';
     fileRef = list[i];
     fileRef.cancel();
   uploadButn.label = "上 传";
   browseButn.enabled = true;
// 上传完毕
function FinishedUpload() {
System.useCodepage = true;
var FilePathLoad = new LoadVars();
FilePathLoad.onLoad = function(success) {
   if (success) {
     status_txt.text += '-----保存文件路径------\n';
     var my_str:String = FilePathLoad.FilePath;
     var my_array:Array = my_str.split(",");
     for (var i = 0; i<my_array.length; i++) {
     status_txt.text += my_array[i]+'\n';
   if (completeFunction != undefined) {
     getURL('javascript:return false;'+completeFunction+'(\''+my_str+'\');');
FilePathLoad.load(uploadPage+"?whatdo=readfilepath");
// 文件大小转换函数
function GetSizeType(size:Number) {
if (size<1024) {
   return int(size*100)/100+" bytes";
if (size<1048576) {
   return int((size/1024)*100)/100+"KB";
if (size<1073741824) {
   return int((size/1048576)*100)/100+"MB";
return int((size/1073741824)*100)/100+"GB";
function CheckExt(str, arr) {
str = str.toLowerCase();
long = str.length-4;
item = str.substr(long, 4);
HavExt = false;
for (i=0; i<arr.length; i++) {
   if (arr[i] == item) {
     HavExt = true;
     break;
   } else {
     HavExt = false;
return HavExt;
下面是ASP部分代码==kzUpload.asp
'酷站批量上传类 KzUpload Ver 2.0
'程序:[GRKZ]sean
'最后一次修改:2007-12-17
'需要注意:Session("KzUpFileName") 用于记录上传后文件路径
Class Cls_KzUpload
Dim Form,File
Dim AllowExt_ '允许上传类型(白名单)
Dim NoAllowExt_ '不允许上传类型(黑名单)
Private oUpFileStream '上传的数据流
Private isErr_ '错误的代码,0或true表示无错
Private ErrMessage_ '错误的字符串信息
Private isGetData_ '指示是否已执行过GETDATA过程
Private UpFileName_ '上传保存文件名
'类的属性
Public Property Get Version
Version="KzUpload Ver 2.0"
End Property
Public Property Get isErr
isErr=isErr_
End Property
Public Property Get ErrMessage
ErrMessage=ErrMessage_
End Property
Public Property Get AllowExt
AllowExt=AllowExt_
End Property
Public Property Let AllowExt(Value)
AllowExt_=LCase(Value)
End Property
Public Property Get NoAllowExt
NoAllowExt=NoAllowExt_
End Property
Public Property Let NoAllowExt(Value)
NoAllowExt_=LCase(Value)
End Property
Public Property Get UpFileName
UpFileName = UpFileName_ '返回文件路径
End Property
'类实现代码
'初始化类
Private Sub Class_Initialize
isErr_ = 0
NoAllowExt="" '用;号分开,如果黑名单为空,则判断白名单
NoAllowExt=LCase(NoAllowExt)
AllowExt="gif;jpg;bmp;png;swf;fla;cer;doc;xls;txt;pdf;rar;zip;mid;mp3;mp4;wma;wmv;rm;avi"
'白名单,可以在这里预设可上传的文件类型,以文件的后缀名来判断,不分大小写,每个后缀名用;号分开
AllowExt=LCase(AllowExt)
isGetData_=false
End Sub
'类结束
Private Sub Class_Terminate
on error Resume Next
'清除变量及对像
Form.RemoveAll
Set Form = Nothing
File.RemoveAll
Set File = Nothing
oUpFileStream.Close
Set oUpFileStream = Nothing
End Sub
'分析上传的数据
Public Sub GetData (MaxSize)
'定义变量
if isGetData_=false then
Dim RequestBinDate,sSpace,bCrLf,sInfo,iInfoStart,iInfoEnd,tStream,iStart,oFileInfo
Dim sFormValue,sFileName
Dim iFindStart,iFindEnd
Dim iFormStart,iFormEnd,sFormName
'代码开始
If Request.TotalBytes < 1 Then '如果没有数据上传
isErr_ = 1
ErrMessage_="没有数据上传"
Exit Sub
End If
If MaxSize > 0 Then '如果限制大小
If Request.TotalBytes > MaxSize Then
isErr_ = 2 '如果上传的数据超出限制大小
ErrMessage_="上传的数据超出限制大小"
Exit Sub
End If
End If
Set Form = Server.CreateObject ("Scripting.Dictionary")
Form.CompareMode = 1
Set File = Server.CreateObject ("Scripting.Dictionary")
File.CompareMode = 1
Set tStream = Server.CreateObject ("ADODB.Stream")
Set oUpFileStream = Server.CreateObject ("ADODB.Stream")
oUpFileStream.Type = 1
oUpFileStream.Mode = 3
oUpFileStream.Open
oUpFileStream.Write Request.BinaryRead (Request.TotalBytes)
oUpFileStream.Position = 0
RequestBinDate = oUpFileStream.Read
iFormEnd = oUpFileStream.Size
bCrLf = ChrB (13) & ChrB (10)
'取得每个项目之间的分隔符
sSpace = MidB (RequestBinDate,1, InStrB (1,RequestBinDate,bCrLf)-1)
iStart = LenB(sSpace)
iFormStart = iStart+2
'分解项目
Do
iInfoEnd = InStrB (iFormStart,RequestBinDate,bCrLf & bCrLf)+3
tStream.Type = 1
tStream.Mode = 3
tStream.Open
oUpFileStream.Position = iFormStart
oUpFileStream.CopyTo tStream,iInfoEnd-iFormStart
tStream.Position = 0
tStream.Type = 2
tStream.CharSet = "gb2312"
sInfo = tStream.ReadText
'取得表单项目名称
iFormStart = InStrB (iInfoEnd,RequestBinDate,sSpace)-1
iFindStart = InStr (22,sInfo,"name=""",1)+6
iFindEnd = InStr (iFindStart,sInfo,"""",1)
sFormName = Mid (sinfo,iFindStart,iFindEnd-iFindStart)
'如果是文件
If InStr (45,sInfo,"filename=""",1) > 0 Then
Set oFileInfo = new cls_KzFileInfo
'取得文件属性
iFindStart = InStr (iFindEnd,sInfo,"filename=""",1)+10
iFindEnd = InStr (iFindStart,sInfo,""""&vbCrLf,1)
sFileName = Mid (sinfo,iFindStart,iFindEnd-iFindStart)
oFileInfo.FileName = GetFileName(sFileName)
oFileInfo.FilePath = GetFilePath(sFileName)
oFileInfo.FileExt = GetFileExt(sFileName)
iFindStart = InStr (iFindEnd,sInfo,"Content-Type: ",1)+14
iFindEnd = InStr (iFindStart,sInfo,vbCr)
oFileInfo.FileMIME = Mid(sinfo,iFindStart,iFindEnd-iFindStart)
oFileInfo.FileStart = iInfoEnd
oFileInfo.FileSize = iFormStart -iInfoEnd -2
oFileInfo.FormName = sFormName
file.add sFormName,oFileInfo
else
'如果是表单项目
tStream.Close
tStream.Type = 1
tStream.Mode = 3
tStream.Open
oUpFileStream.Position = iInfoEnd
oUpFileStream.CopyTo tStream,iFormStart-iInfoEnd-2
tStream.Type = 2
sFormValue = tStream.ReadText
If Form.Exists (sFormName) Then
Form (sFormName) = Form (sFormName) & ", " & sFormValue
else
Form.Add sFormName,sFormValue
End If
End If
tStream.Close
iFormStart = iFormStart+iStart+2
'如果到文件尾了就退出
Loop Until (iFormStart+2) >= iFormEnd
RequestBinDate = ""
Set tStream = Nothing
isGetData_=true
end if
End Sub
'保存到文件,自动覆盖已存在的同名文件
Public Function SaveToFile(Item,Path)
SaveToFile=SaveToFileEx(Item,Path,True)
End Function
'保存到文件,自动设置文件名
Public Function AutoSave(Item,Path)
AutoSave=SaveToFileEx(Item,Path,false)
End Function
'保存到文件,OVER为真时,自动覆盖已存在的同名文件,否则自动把文件改名保存
Private Function SaveToFileEx(Item,Path,Over)
Path=CreatePath(Path) '创建文件夹
Dim oFileStream
Dim tmpPath
Dim nohack '防黑缓冲
On Error Resume Next
isErr_=0
Set oFileStream = CreateObject ("ADODB.Stream")
oFileStream.Type = 1
oFileStream.Mode = 3
oFileStream.Open
oUpFileStream.Position = File(Item).FileStart
oUpFileStream.CopyTo oFileStream,File(Item).FileSize
nohack=split(path,".") '重要修改,防止黑客二进制"01"断名!!!
tmpPath=nohack(0)&"."&nohack(ubound(nohack)) '重要修改,防止黑客二进制"01"断名!!!
if Over then
if isAllowExt(GetFileExt(tmpPath)) then
   oFileStream.SaveToFile tmpPath,2
Else
   isErr_=3
   ErrMessage_="该后缀名的文件不允许上传!"
End if
Else
If isAllowExt(File(Item).FileExt) then
dim NewFileName
do
   Err.Clear()
   NewFileName = GetNewFileName()&"."&File(Item).FileExt
   nohack=split(Path&NewFileName,".") '重要修改,防止黑客二进制"01"断名!!!
loop Until Err.number<1
Else
isErr_=3
End if
End if
oFileStream.Close
Set oFileStream = Nothing
if isErr_=3 then
SaveToFileEx=""
else
SaveToFileEx= UpFileName_ & GetFileName(tmpPath)
if Session("KzUpFileName")="" then
Session("KzUpFileName") = SaveToFileEx
else
Session("KzUpFileName") = Session("KzUpFileName") & "," & SaveToFileEx
end if
end if
End Function
'取得文件数据
Public Function FileData(Item)
isErr_=0
if isAllowExt(File(Item).FileExt) then
FileData = oUpFileStream.Read (File(Item).FileSize)
Else
isErr_=3
FileData=""
End if
End Function
'取得文件路径
Public function GetFilePath(FullPath)
If FullPath <> "" Then
     GetFilePath = Left(FullPath,InStrRev(FullPath, "\"))
     Else
     GetFilePath = ""
End If
End function
'取得文件名
Public Function GetFileName(FullPath)
     GetFileName = mid(FullPath,InStrRev(FullPath, "\")+1)
     Else
     GetFileName = ""
End If
End function
'取得文件的后缀名
Public Function GetFileExt(FullPath)
     GetFileExt = LCase(Mid(FullPath,InStrRev(FullPath, ".")+1))
     Else
     GetFileExt = ""
End If
End function
'取得一个不重复的序号
Public Function GetNewFileName()
dim ranNum
dim dtNow
dtNow=Now()
Randomize
ranNum=int(90000*rnd)+10000
GetNewFileName=year(dtNow) & right("0" & month(dtNow),2) & right("0" & day(dtNow),2) & right("0" & hour(dtNow),2) & right("0" & minute(dtNow),2) & right("0" & second(dtNow),2) & ranNum
End Function
Public Function isAllowExt(Ext)
if NoAllowExt="" then
isAllowExt=cbool(InStr(1,";"&AllowExt&";",LCase(";"&Ext&";")))
else
isAllowExt=not CBool(InStr(1,";"&NoAllowExt&";",LCase(";"&Ext&";")))
end if
End Function
Private Function CreatePath(formPath)
   Dim objFSO
   Dim uploadpath
   uploadpath = Year(Now) & "_" & Month(Now) '以年月创建上传文件夹
   UpFileName_ = formPath & uploadpath & "/"
   Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   If objFSO.FolderExists(Server.MapPath(formPath & uploadpath)) = False Then
     objFSO.CreateFolder Server.MapPath(formPath & uploadpath)
   End If
   CreatePath = Server.MapPath(formPath & uploadpath) &"\"
   Set objFSO = Nothing
End Function
End Class
'文件属性类
Class cls_KzFileInfo
Dim FormName,FileName,FilePath,FileSize,FileMIME,FileStart,FileExt
End Class
===上传接收文件=kzuping.asp
<!--#include virtual="/edit/kzuploader/kzupload.asp" -->
Server.ScriptTimeout = 300
Response.CacheControl = "no-cache"
Session.TimeOut = 60
if request("whatdo")="readfilepath" then
Response.Write "FilePath="&session("KzUpFileName")
Session("KzUpFileName") = ""
else
dim upfile,formPath,formName,oFile,FileName,FileExt,ExtTmp,i
dim Ext(5,1)
Ext(0,0) = "gif;jpg;bmp;png;" '图片格式
Ext(0,1) = "image"
Ext(1,0) = "mp3;wma;mid;"       '音乐格式
Ext(1,1) = "media"
Ext(2,0) = "wmv;rm;mp4;avi;"   '视频格式
Ext(2,1) = "media"
Ext(3,0) = "swf;fla;"       '动画格式
Ext(3,1) = "flash"
Ext(4,0) = "cer;doc;xls;txt;pdf;" '文档格式
Ext(4,1) = "file"
Ext(5,0) = "rar;zip;"       '压缩格式
Ext(5,1) = "file"
ExtTmp = "file"
set upfile = new Cls_KzUpload
upfile.GetData (10*1024*1024)   '取得上传数据,限制最大上传10M
if upfile.isErr then '如果出错
   call Err.Raise(vbObjectError, " KzUploader Ver 2.0 ","上传失败:" & upfile.ErrMessage)
else
for each formName in upfile.file
   set oFile=upfile.file(formname)
       FileExt = right(oFile.FileName,3)
   do while i =< 5
     if instr(";"&Ext(i,0),right(FileExt,3))>0 then
       ExtTmp = Ext(i,1)
       exit do
     end if
     i = i + 1
     loop
   upfile.AutoSave formname,"/upfiles/"&ExtTmp&"/"
if upfile.iserr then
   else
       '存入数据库
   end if
   set oFile = nothing
next
end if
set upfile=nothing '删除此对象
end if
===上传文件fileupload.asp====
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>upfile</title>
</head>
<body>
     <form id="form1" enctype="multipart/form-data" method="POST">
     <div>
         <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
         codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"
         width="550" height="100" id="fileUpload" align="middle">
             <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
             <param name="movie" value="fileUpload.swf" />
             <param name="quality" value="high" />
             <param name="wmode" value="transparent">
             <PARAM NAME=FlashVars VALUE='uploadPage=kzuping.asp&completeFunction=UploadComplete'>
             <embed src="fileUpload.swf"
     FlashVars='uploadPage=kzuping.asp&completeFunction=UploadComplete'
             quality="high" wmode="transparent" width="550" height="100"
             name="fileUpload" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"
             type="application/x-shockwave-flash"
             pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
         </object>
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     function UploadComplete(str){
     str = str.replace(",","\n");
     alert("上传文件分别保存为\n"+str);
   </script>
     </div>
     </form>
</body>
</html>
该文章在 2012/2/22 14:06:22 编辑过
