教你对接电商拍图识款接口
2024年11月18日 10:19 本文热度 3393
在网上购物时候,不止可以通过名称搜索商品,也可以拍照上传图片搜索商品。比如某宝上拍个图片就能搜索到对应的商品。
腾讯、阿里都提供了类似的图像搜索服务,这类服务原理都差不多:
  • 在一个具体的图库上,新增或者删除图片。
  • 通过图片搜索相似的图片。
本文对接的是腾讯云的图像搜索
添加配置
添加 maven 依赖:
<dependency>
    <groupId>com.tencentcloudapi</groupId>
    <artifactId>tencentcloud-sdk-java</artifactId>
    <version>3.1.1129</version>
</dependency>
引入配置:
tencentcloud:
  tiia:
    secretId: ${SECRET_ID}
    secretKey: ${SECRET_KEY}
    endpoint: tiia.tencentcloudapi.com
    region: ap-guangzhou
    groupId: test1
secretId 和 secretKey 都是在 API秘钥 地址:https://console.cloud.tencent.com/cam/capi,groupId 是图库 id。
配置 bean
@Data
@Configuration
@ConfigurationProperties("tencentcloud.tiia")
public class TencentCloudTiiaProperties {
    private String secretId;
    private String secretKey;
    private String endpoint = "tiia.tencentcloudapi.com";
    private String region = "ap-guangzhou";
    private String groupId;
@Configuration
@ConditionalOnClass(TencentCloudTiiaProperties.class)
public class TencentCloudTiiaConfig {
    @Bean
    public TiiaClient tiiaClient(TencentCloudTiiaProperties properties) {
        Credential cred = new Credential(properties.getSecretId(), properties.getSecretKey());
        HttpProfile httpProfile = new HttpProfile();
        httpProfile.setEndpoint(properties.getEndpoint());
        ClientProfile clientProfile = new ClientProfile();
        clientProfile.setHttpProfile(httpProfile);
        TiiaClient client = new TiiaClient(cred, properties.getRegion(), clientProfile);
        return client;
tiiaClient 是搜图的核心,在后面新增、删除、搜索图片都会使用到。
图库更新
新建图库之后,需要将图片批量的导入到图库中。一般开始会批量将上架的图片批量导入到图片库,一般只需要操作一次。
商品有修改、新增、下架操作时,图片也需要有对应的更新操作。但是每次都更新都同步更新操作,可能会导致数据库频繁更新,服务器压力增加,需要改成,每次更新图片后,同步到缓存中,然后定时处理缓存的数据:
腾讯图像搜索没有图像更新接口,只有图像删除和新增的接口,那就先调用删除,再调用新增的接口
删除图片
图片删除调用 tiiaClient.DeleteImages 方法,主要注意请求频率限制。
默认接口请求频率限制:10次/秒
这里就简单处理,使用线程延迟处理 Thread.sleep(100),删除图片只要指定 EntityId:
@Data
public class DeleteImageDTO {
    private String entityId;
    private List<String> picName;
如果指定 PicName 就删除 EntityId 下面的具体的图片,如果不指定 PicName 就删除整个 EntityId。
删除图片代码如下:
public void deleteImage(List<DeleteImageDTO> list) {
    if (CollectionUtils.isEmpty(list)) {
        return;
    list.stream().forEach(deleteImageDTO -> {
        List<String> picNameList = deleteImageDTO.getPicName();
        if (CollectionUtils.isEmpty(picNameList)) {
            DeleteImagesRequest request = new DeleteImagesRequest();
            request.setGroupId(tiiaProperties.getGroupId());
            request.setEntityId(deleteImageDTO.getEntityId());
            try {
                // 腾讯限制qps
                Thread.sleep(100);
                tiiaClient.DeleteImages(request);
            } catch (TencentCloudSDKException | InterruptedException e) {
                log.error("删除图片失败, entityId {} 错误信息 {}", deleteImageDTO.getEntityId(), e.getMessage());
        } else {
            picNameList.stream().forEach(picName -> {
                request.setPicName(picName);
                try {
                    Thread.sleep(100);
                    log.error("删除图片失败, entityId {}, 错误信息 {}", deleteImageDTO.getEntityId(), picName, e.getMessage());
新增图片
新增图片调用 tiiaClient.CreateImage 方法,这里也需要注意调用频率的限制。除此之外还有两个限制:
  • 限制图片大小不可超过 5M
  • 限制图片分辨率不能超过分辨率不超过 4096*4096
既然压缩图片需要耗时,那就每次上传图片先压缩一遍,这样就能解决调用频率限制的问题。压缩图片引入 thumbnailator:
<dependency>
    <groupId>net.coobird</groupId>
    <artifactId>thumbnailator</artifactId>
    <version>0.4.20</version>
</dependency>
压缩工具类:
 * 图片压缩
 * @param url             图片url
 * @param scale           压缩比例
 * @param targetSizeByte  压缩后大小 KB
 * @return
public static byte[] compress(String url, double scale, long targetSizeByte) {
    if (StringUtils.isBlank(url)) {
        return null;
    long targetSizeKB = targetSizeByte * 1024;
    try {
        URL u = new URL(url);
        double quality = 0.8;
        ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream(1024);
        do {
            Thumbnails.of(u).scale(scale) // 压缩比例
                    .outputQuality(quality) // 图片质量
                    .toOutputStream(outputStream);
            long fileSize = outputStream.size();
            if (fileSize <= targetSizeKB) {
                return outputStream.toByteArray();
            outputStream.reset();
            if (quality > 0.1) {
                quality -= 0.1;
            } else {
                scale -= 0.1;
        } while (quality > 0 || scale > 0);
    } catch (IOException e) {
        log.error(e.getMessage());
    return null;
通过缩小图片尺寸和降低图片质量将图片压缩到固定的大小,这里都会先压缩一遍。解决调用频率限制的问题。
限制图片的分辨率也是使用到 thumbnailator 里面的 size 方法。
thumbnailator 压缩图片和限制大小,不能一起使用,只能分来调用。
设置尺寸方法:
 * 图片压缩
 * @param imageData
 * @param width           宽度
 * @param height          高度
 * @return
public static byte[] compressSize(byte[] imageData,String outputFormat,int width,int height) {
    if (imageData == null) {
        return null;
    ByteArrayInputStream inputStream = new ByteArrayInputStream(imageData);
    try {
        BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(inputStream);
        int imageWidth = bufferedImage.getWidth();
        int imageHeight = bufferedImage.getHeight();
        if (imageWidth <= width && imageHeight <= height) {
            return imageData;
        Thumbnails.of(bufferedImage)
                .size(width,height)
                .outputFormat(outputFormat)
    return null;
这里的 width 和 height 并不是直接设置图片的长度和长度,而是不会超过这个长度和宽度。如果有一个超过限制大小,压缩尺寸,长宽比保持不变。
新增图片需要指定 EntityId、url 以及 picName。
@Data
public class AddImageDTO {
    private String imgUrl;
    private String picName;
解决了图片压缩问题,上传图片就比较简单了:
public void uploadImage(List<AddImageDTO> list) {
        return;
    list.stream().forEach(imageDTO -> {
        String imgUrlStr = imageDTO.getImgUrl();
        if (StringUtils.isBlank(imgUrlStr)) {
            // 跳过当前元素
            return;
        CreateImageRequest request = new CreateImageRequest();
        request.setEntityId(imageDTO.getEntityId());
        String imageUrl = imageDTO.getImgUrl();
        // 限制大小
        byte[] bytes = ImageUtils.compress(imageUrl,0.6,1024 * 5);
        String imageFormat = imageUrl.substring(imageUrl.lastIndexOf(".") + 1);
        // 限制分辨率
        bytes = ImageUtils.compressSize(bytes,imageFormat,4096,4096);
        request.setImageBase64(new String(Base64.encodeBase64(bytes), StandardCharsets.UTF_8));
        //JSONObject tagJson = new JSONObject();
        //tagJson.put("code","搜索字段");
        //request.setTags(JSONObject.toJSONString(tagJson));
        request.setPicName(imageDTO.getPicName());
        try {
            tiiaClient.CreateImage(request);
        } catch (TencentCloudSDKException e) {
            log.error("图像上传失败 error:{}", e.getMessage());
Tags 图片自定义标签,设置图片的参数,搜索的时候就可以根据参数搜索到不同的图片。
更新图片
一般商品更新,将数据存入缓存中:
  String value = "demo key";
  SetOperations<String, Object> opsForSet = redisTemplate.opsForSet();
  opsForSet.add(RedisKeyConstant.PRODUCT_IMAGE_SYNC_CACHE_KEY, value);
再定时执行任务:
public void syncImage() {
    while (true) {
        SetOperations<String, Object> operations = redisTemplate.opsForSet();
        Object obj = operations.pop(RedisKeyConstant.PRODUCT_IMAGE_SYNC_CACHE_KEY);
        if (obj == null) {
            log.info("暂未发现任务数据");
            return;
        String pop = obj.toString();
        if (StringUtils.isBlank(pop)) {
            continue;
        DeleteImageDTO deleteImageDTO = new DeleteImageDTO();
        deleteImageDTO.setEntityId(pop);
        try {
            this.deleteImage(Collections.singletonList(deleteImageDTO));
        } catch (Exception e) {
            log.error("删除图片失败,entityId {}",pop);
        // todo 获取数据具体的数据
        String imageUrl="";
        // todo picName 需要全局唯一
        String picName="";
        AddImageDTO addImageDTO = new AddImageDTO();
        addImageDTO.setEntityId(pop);
        addImageDTO.setImgUrl(imageUrl);
        addImageDTO.setPicName(picName);
        try {
            this.uploadImage(Collections.singletonList(addImageDTO));
            log.error("上传图片失败,entityId {}",pop);
operations.pop 从集合随机取出一个数据并移除数据,先删除图片,再从数据库中查询是否存在数据,如果存在就新增图片。
搜索图片
图像搜索调用 tiiaClient.SearchImage 方法,需要传图片字节流,压缩图片需要文件后缀。
@Data
public class SearchRequest {
  private byte[] bytes;
  private String suffix;
public ImageInfo [] analysis(SearchRequest searchRequest) throws IOException, TencentCloudSDKException {
    SearchImageRequest request = new SearchImageRequest();
    // 筛选,对应上传接口 Tags
    //request.setFilter("channelCode=\"" + searchRequest.getChannelCode() + "\"");、
    byte[] bytes = searchRequest.getBytes();
    bytes = ImageUtils.compressSize(bytes,searchRequest.getSuffix(),4096,4096);
    String base64 = Base64.encodeBase64String(bytes);
    request.setImageBase64(base64);
    SearchImageResponse searchImageResponse = tiiaClient.SearchImage(request);
    return searchImageResponse.getImageInfos();
根据返回的 ImageInfos 数组获取到 EntityId,就能获取对应的商品信息了。
对接图像搜索,主要是做图像的更新和同步操作。相对于每次更新就同步接口,这种方式对于服务器的压力也比较大,先将数据同步到缓存中,然后在定时的处理数据,而搜索图片对于数据一致性相对比较宽松,分散库写入的压力。
新增图片使用 thumbnailator 压缩图片和缩小图片,对于调用请求频率限制,新增图片每次都会压缩一次图片,每次压缩时间大概都大于 100ms,解决了请求频率限制的问题。而删除图片,就简单使用线程休眠的方式休眠 100ms。
做好图片更新的操作之后,搜索图库使用 tiiaClient.SearchImage 方法就能获取到对应的结果信息了。
Github示例
https://github.com/jeremylai7/springboot-learning/blob/master/springboot-test/src/main/java/com/test/controller/ImageSearchController.java
转自https://www.cnblogs.com/jeremylai7/p/18551697
该文章在 2024/11/18 10:19:28 编辑过
