SQL Server跨服务器操作数据库,通过链接服务器(LinkedServer)实现SQL Server远程链接MySql等数据库
2024年11月8日 9:19 本文热度 5340
什么是跨服务器操作?
跨服务器操作就是可以在本地连接到远程服务器上的数据库,可以在对方的数据库上进行相关的数据库操作,比如增删改查。
为什么要进行跨服务器操作
随着数据量的增多,业务量的扩张,需要在不同的服务器安装不同的数据库,有时候因为业务需要,将不同的服务器中的数据进行整合,这时候就需要进行跨服务器操作了。
跨服务器操作的工具是什么?
DBLINK(数据库链接),顾名思义就是数据库的链接,就像电话线一样,是一个通道,当我们要跨本地数据库,访问另外一个数据库表中的数据时,本地数据库中就必须要创建远程数据库的dblink,通过dblink本地数据库可以像访问本地数据库一样访问远程数据库表中的数据。
用SSMS创建SQL Server远程链接服务器(LinkedServer)--简单链接到远程SqlServer
1. 打开SSMS -->登录到本地数据库 --> 服务器对象 --> 链接服务器(右键) --> 新建链接服务器,如下图:
2. 在弹出的对话框中输入相关信息
  ● 在【链接服务器】输入对方服务器的IP地址;
  ● 在【服务器类型】中选择【SQL Server】;
3. 点击左侧的【安全性】,出现如下页面,在第3步中输入对方数据库的账号密码即可。
    点击确定按钮后,链接服务器(LinkedServer)就创建成功了。这时可以看到创建好的链接服务器:
 查看链接服务器的代码: 在创建好的链接服务器上点右键,编写链接服务器脚本为 --> Create到 -->新查询编辑器窗口,即可打开刚刚创建的链接服务器的脚本。
--链接服务器(LinkedServer)创建完成后会自动生成相关代码 —— 链接到远程SQLServer数据库:
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'192.168.110.189,1433',@srvproduct=N'SQL Server';
    -- @rmtsrvname
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'192.168.110.189',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'sa',@rmtpassword='########';
  注意: 这里有一个弊端,那就是链接的是整个远程SqlServer中的所有数据库(一般只需要一个特定的数据库),而且链接服务器的名称是个IP且无法自定义! 所以,最好的方式还是通过代码直接创建链接数据库。
链接服务器(LinkedServer)就创建成功后,我们就可以用创建好的DBLINK链接到远程的Linked服务器了。
下面我们用创建好的试着查询对方服务器上的表来验证一下。
-- 查询链接服务器(LinkedServer)中数据的方法: [DBLINK名].[对方数据库名].[对方数据库下模式名].[对方数据库表名]
SELECT * FROM [192.168.110.189].[erp25new].[dbo].[fee_data]
  上面FROM字段后面依此是[DBLINK名].[对方数据库名].[对方数据库下模式名].[对方数据库表名],表名前面的这些内容一个都不能少。
        查询结果如下图:
使用sql脚本来创建链接服务器(LinkedServer)
A.  SSMS链接到远程SQLServer数据库
(本地SQLServer数据库链接服务器(LinkedServer)到远程SQLServer数据库。)
-- LinkedServer链接到远程SQLServer数据库:
-- 1. 声明将要链接的‘链接名称(自定义)’,远程数据库产品名(或别名),(提供商,数据库服务器地址及实例名)
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'DBLINK_TO_TESTDB',@srvproduct=N'SQL Server';
-- 2. 声明‘链接名称(自定义)’,@useself=N'False',@locallogin=NULL,将要链接的数据库服务器的账号和密码
B.  SSMS链接到远程非SQLServer数据库
(本地SQLServer数据库链接服务器(LinkedServer)到远程非SQLServer的数据库。如远程的MySQL、Oracle等数据库。)
-- 链接到远程的非SQLServerd数据库(如链接到远程MySQL、Oracle等数据库):
-- 1. 声明‘自定义的链接名称’,远程数据库产品名(或别名),提供商,数据库服务器地址及实例名
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'TEST_SQL_SERVER',@srvproduct=N'TEST',@provider=N'SQLNCLI11', @datasrc=N'192.168.110.189';
-- 2. 声明登录信息 ‘自定义的链接名称’,@useself=N'False',@locallogin=NULL,远程数据库的账号和密码
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'TEST_SQL_SERVER',@useself=N'False',@locallogin=NULL,@rmtuser=N'sa',@rmtpassword='########';
实际例子-SQL Server通过Linkserver连接MySql
-- 通过SSMS链接到远程MySql数据库(SQL Server连接MySql)
-- 使用的访问接口为:MySql Provider for OLE DB
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'DBLINK_TO_MysqlTESTDB', @srvproduct = N'MySql', @provider = N'MSDASQL', @provstr = N'Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=10.167.69.6,3306/sytv;Database=TESTDB;User=root;Password=root;Option=3' ;
EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname = N'DBLINK_TO_MysqlTESTDB', @useself = N'False', @locallogin = N'10.167.69.6,3306/sytv', @rmtuser = N'root', @rmtpassword = N'root';
实际例子-SQL Server通过Linkserver连接Oracle
-- 通过SSMS链接到远程Oracle数据库(SQL Server连接Oracle)
-- 使用的访问接口为:Oracle Provider for OLE DB
USE [master]
GO
--Declare Oracle OLEDB  'OraOLEDB.Oracle':
EXEC master.dbo.sp_MSset_oledb_prop N'OraOLEDB.Oracle', N'AllowInProcess', 1;
--Create the Linked Server to the ECT database in Oracle:
EXEC sp_addlinkedserver 'DBLINK_TO_OraTESTDB', 'Oracle', 'OraOLEDB.Oracle', '10.167.69.6/prt';
--EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver @server = N'DBLINK_TO_OraTESTDB', @srvproduct=N'oracle', @provider=N'OraOLEDB.Oracle', @datasrc=N'10.167.69.6/orcl'
--Create the Remote Login for the Oracle Linked Server:
EXEC sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname=N'DBLINK_TO_OraTESTDB',@useself=N'False',@locallogin=N'apps',@rmtuser=N'SYSTEM',@rmtpassword='######'; --最后可以测试一下是否连接成功 --select * from openquery(DBLINK_TO_OraTESTDB,'select * from SYSTEM.HELP');
该文章在 2024/11/8 10:41:23 编辑过
