Variant Form:高效Vue表单构建器,可视化设计,轻松生成源码,免费开源
2024年11月3日 8:38 本文热度 4441
Variant Form是一款高效的Vue低代码表单生成器,它以其可视化设计和一键生成源码的功能,为开发者提供了极大的便利,让开发者能够节省更多的时间专注于业务开发
核心功能
拖拽式可视化设计:Variant Form提供了拖拽式的可视化设计界面,用户可以通过简单的拖拽操作来构建表单,大大降低了开发的复杂度。设计区域中,左侧是组件库,包含了各种表单组件,如输入框、下拉框、单选框、多选框等,用户只需将需要的组件拖拽到设计区域即可。
一键生成源码:设计完成后,用户只需点击“生成源码”按钮,即可生成完整的表单源码。生成的源码包含了表单的HTML结构和Vue组件代码,用户可以直接将其复制到自己的项目中使用。
高度自定义:Variant Form支持各种自定义配置,满足不同场景下的表单需求。用户可以自定义CSS样式、校验逻辑、多语言支持等功能,确保表单的独特性和功能性。
技术特点
基于Vue框架:Variant Form支持在Vue 2和Vue 3中使用,充分利用了Vue框架的响应式系统和组件化开发的优势。
现代化前端技术栈:使用了现代化的前端技术栈,界面美观且响应速度快,易于维护和扩展,使用Vite作为构建工具,JSON 定义表单结构和规则验证。
开源免费:Variant Form是一个完全开源的项目,代码托管在Gitee等平台上,任何人都可以免费使用和修改。
哪些场景可使用?
企业内部管理系统:适用于需要频繁创建和修改表单的企业内部管理系统,如HR系统、OA系统等。
电商后台管理:用于快速构建商品发布、订单管理等表单,提升运营效率。
数据收集平台:适用于需要收集用户数据的各类平台,如问卷调查、用户反馈等。
使用步骤
安装Git:确保系统中已经安装了Git。
克隆项目代码:通过Git命令克隆Variant Form的项目代码到本地环境。
安装依赖:进入项目目录并安装所需的依赖项。直接执行:
​npm install --registry=https://registry.npmmirror.com
启动开发服务器:配置完成后,启动开发服务器,并在浏览器中访问指定的URL,即可看到Variant Form的主界面。
设计表单:在设计区域中,通过拖拽组件来创建表单,并配置组件的属性。
生成源码:设计完成后,点击“生成源码”按钮,即可生成完整的表单源码。
打包命令:
#生产打包npm run build#表单设计器 + 表单渲染器打包npm run lib#表单渲染器打包npm run lib-render
在vue项目中集成
1. 安装依赖
npm i vform-builds
2.引入并全局注册VForm组件
import Vue from 'vue'import App from './App.vue'
import ElementUI from 'element-ui'  //引入element-ui库import VForm from 'vform-builds'  //引入VForm库
import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css'  //引入element-ui样式import 'vform-builds/dist/VFormDesigner.css'  //引入VForm样式
Vue.config.productionTip = falseVue.use(ElementUI)  //全局注册element-uiVue.use(VForm)  //全局注册VForm(同时注册了v-form-designer和v-form-render组件)
new Vue({  render: h => h(App),}).$mount('#app')
3.使用表单设计器组件
<template>  <v-form-designer></v-form-designer></template>
<script>  export default {    data() {      return {      }    }  }</script>
<style lang="scss">body {  margin: 0;  /* 如果页面出现垂直滚动条,则加入此行CSS以消除之 */}</style>
界面预览
首页面
导出代码
生成组件源代码
附录
源码:
https://gitee.com/vdpadmin/variant-form
文档:
https://www.vform666.com/
在线演示:
http://120.92.142.115/
——The  End—
该文章在 2024/11/4 10:34:15 编辑过
