7 个 JavaScript 常见陷阱:你真的懂吗?
2024年10月12日 21:19 本文热度 3132
JavaScript 有时看起来很简单,但其中的一些细节常常容易让人犯错。下面有 7 个问题,涵盖了 JavaScript 的一些常见概念和陷阱。看似简单的问题,其实暗藏玄机。如果你能顺利回答这些问题,说明你对 JavaScript 已经有了不错的理解!
问题1
问题:0.1 + 0.2 === 0.3 的结果是什么?
console.log(0.1 + 0.2 === 0.3);
答案:
    结果是 false。
解释:
JavaScript 中的小数(也就是浮点数)并不是总能精确表示。由于浮点数在计算机中的存储方式,0.1 + 0.2 实际的结果并不是我们期望的 0.3,而是 0.30000000000000004。所以当你做比较时,结果是 false。这主要是因为二进制系统无法完全精确表示某些十进制小数。
问题2
问题:"5" + 3 和 "5" - 3 的结果分别是什么?
console.log("5" + 3);
console.log("5" - 3);
答案:
  •  "5" + 3 结果是 "53"。
  •  "5" - 3 结果是 2。
解释:
  •  "5" + 3:当加号 + 出现在字符串和数字之间时,JavaScript 会把数字转换为字符串,并拼接在一起。所以 "5" + 3 结果是 "53"。
  • "5" - 3:减号 - 不会作用于字符串,因此 JavaScript 会将 "5" 转换为数字 5,然后执行减法运算,所以结果是 2。
问题3
问题:typeof null 的结果是什么?
console.log(typeof null);
答案:
结果是 "object"。
解释:
这是 JavaScript 中一个有趣且常见的现象。null 实际上表示“没有值”或“空”,但是 typeof null 的结果是 "object"。这是 JavaScript 早期设计中的一个 bug,虽然已经知道问题,但为了兼容旧代码一直没有修复。
问题4
问题:什么是闭包?它是如何工作的?
function outerFunction({
  let count = 0;
  return function({
    count++;
    console.log(count);
const closure = outerFunction();
closure(); // ?
closure(); // ?
答案:
输出结果是:
1
2
解释:
闭包指的是一个函数可以记住它所在的环境(变量),即使这个函数被外部调用,它仍然能访问定义时的作用域。上面的例子中,closure 是 outerFunction 的内部函数,它可以访问 count 变量,每次调用 closure() 时都会递增并打印 count 的值。这样通过闭包,我们可以让函数保持对外部变量的引用。
问题5
问题:true + false 和 [] + {} 的结果分别是什么?
console.log(true + false);
console.log([] + {});
答案:
  •  true + false 的结果是 1。
  •  [] + {} 的结果是 "[object Object]"。
解释:
  •  true + false:在 JavaScript 中,true 相当于 1,false 相当于 0,所以 true + false 就是 1 + 0,结果是 1。
  • [] + {}:空数组 [] 转换为字符串时会变成 ""(空字符串),空对象 {} 转换为字符串时会变成 "[object Object]",所以结果是 "[object Object]"。
问题6
问题:[] == ![] 的结果是什么?
console.log([] == ![]);
答案:
    结果是 true。
解释:
这个表达式比较复杂,但可以一步步拆解:
  1. ![] 是对空数组取反,空数组是一个“真值”(truthy),所以 ![] 是 false。
  2. 表达式变成了 [] == false。
  3. JavaScript 在比较时会将 [] 转换为空字符串 "",并将 false 转换为 0。
  4. 然后 "" == 0 结果是 true,因为在 JavaScript 中空字符串会被转换为 0 进行比较。
问题7
问题:以下代码中 console.log(a) 的输出是什么?
console.log(a);
var a = 5;
答案:
    输出是 undefined。
解释:
这是因为 JavaScript 的变量提升机制。在执行代码前,JavaScript 会将变量声明提升到作用域的最上方,但不会提升赋值部分。所以上面的代码实际上等同于:
var a;
console.log(a); // undefined
a = 5;
因此,当执行 console.log(a) 时,变量 a 已经声明,但还没有被赋值,所以结果是 undefined。
结论
    这些问题展示了 JavaScript 中常见的“坑”,包括浮点数的精度问题、隐式类型转换、闭包的工作原理、以及变量提升等概念。理解这些内容可以帮助你更好地编写代码,避免常见的错误。
本文首发于公众号“web前端开发之旅”,转载请注明出处!
该文章在 2024/10/14 12:32:23 编辑过
