Asp .Net Core 系列:基于 Castle DynamicProxy + Autofac 实践 AOP 以及实现事务、用户填充功能
2024年9月13日 9:24 本文热度 3903
什么是 AOP ?
AOP(Aspect-Oriented Programming,面向切面编程)是一种编程范式,旨在通过将横切关注点(cross-cutting concerns)从主要业务逻辑中分离出来,以提高代码的模块化性、可维护性和复用性。
在传统的面向对象编程中,我们通常通过类和对象来组织和实现功能。然而,某些功能,如日志记录、事务管理、安全性检查等,可能会跨越多个对象和模块,这种跨越称为横切关注点。AOP 的核心思想是将这些横切关注点从业务逻辑中分离出来,通过特定的机制将它们应用到代码中,而不是通过直接修改业务逻辑来实现。
.Net Core 中 有哪些 AOP 框架?
PostSharp(收费)
PostSharp是一个功能强大的AOP框架,它通过编译器插件的形式集成到Visual Studio中。PostSharp支持编译时AOP(通过C#特性应用切面),并提供了丰富的切面类型,包括方法拦截、属性访问拦截、异常处理等。它还提供了商业支持和丰富的文档。
Castle DynamicProxy
Castle DynamicProxy是Castle项目的一部分,它允许开发者在运行时动态创建代理类,这些代理类可以拦截对目标对象的调用,并在调用前后执行自定义逻辑。虽然它本身不是一个完整的AOP框架,但它经常被用作构建AOP解决方案的基础。
AspectCore Framework
AspectCore 是一个开源的 AOP 框架,专为 .NET Core 设计。它提供了基于动态代理的运行时切面和方法拦截机制,支持常见的切面编程需求,如日志、缓存、事务等。
基于 Castle DynamicProxy 实现 AOP
1. 安装Castle.Core NuGet包
Install-Package Castle.Core
2. 定义接口和类
假设你有一个接口和一个实现了该接口的类,你想要拦截这个类的方法调用。
public interface IMyService
    void PerformAction();
public class MyService : IMyService
    public void PerformAction()
        Console.WriteLine("Action performed.");
3. 创建拦截器
接下来,你需要创建一个拦截器类,该类将实现IInterceptor接口。在这个接口的实现中,你可以定义在调用目标方法之前和之后要执行的逻辑。
using Castle.DynamicProxy;
public class MyInterceptor : IInterceptor
    public void Intercept(IInvocation invocation)
        // 在调用目标方法之前执行的逻辑
        Console.WriteLine("Before method: " + invocation.Method.Name);
        // 调用目标方法
        invocation.Proceed();
        // 在调用目标方法之后执行的逻辑
        Console.WriteLine("After method: " + invocation.Method.Name);
4. 创建代理并调用方法
最后,你需要使用ProxyGenerator类来创建MyService的代理实例,并指定拦截器。然后,你可以像使用普通对象一样调用代理的方法,但拦截器中的逻辑会在调用发生时执行。
public class Program
    public static void Main(string[] args)
        var generator = new ProxyGenerator();
        var interceptor = new MyInterceptor();
        // 创建MyService的代理实例,并指定拦截器
        var proxy = generator.CreateInterfaceProxyWithTarget<IMyService>(
            new MyService(), interceptor);
        // 调用代理的方法,拦截器中的逻辑将被执行
        proxy.PerformAction();
注意,上面的示例使用了接口代理(CreateInterfaceProxyWithTarget),这意味着你的目标类必须实现一个或多个接口。如果你想要代理一个类而不是接口,你可以使用CreateClassProxyWithTarget方法(但这通常用于需要代理非虚方法或字段的场景,且要求目标类是可继承的)。
IOC中使用 Castle DynamicProxy
由于IOC容器(如Microsoft的IServiceCollectionIServiceProvider)通常不直接支持AOP,所以用 Autofac
1. 安装必要的 NuGet 包
首先,确保你的项目中安装了以下 NuGet 包:
Install-Package Autofac
Install-Package Autofac.Extensions.DependencyInjection
Install-Package Autofac.Extras.DynamicProxy
2. 创建服务接口和实现类
    public class User
        public long Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public long CreateUserId { get; set; }
        public string CreateUserName { get; set; }
        public DateTime CreateTime { get; set; }
        public long UpdateUserId { get; set; }
        public string UpdateUserName { get; set; }
        public DateTime UpdateTime { get; set; }
    public interface IUserService
        void Test();
        Task<int> TaskTest();
        void Add(User user);
       void Update(User user);
    public class UserService : IUserService
        public void Test()
            Console.WriteLine("Test");
        public async Task<int> TaskTest()
            await Console.Out.WriteLineAsync("TaskTest");
            return 1;
        public void Add(User user)
            Console.WriteLine(user.CreateUserId);
            Console.WriteLine(user.CreateUserName);
        public void Update(User user)
            Console.WriteLine(user.UpdateUserId);
            Console.WriteLine(user.UpdateUserName);
    [ApiController]
    [Route("[controller]")]
    public class UserController : ControllerBase
        readonly IUserService _userService;
        public UserController(IUserService userService)
            _userService = userService;
        [HttpGet]
        [Route("/taskTest")]
        public async Task<string> TaskTest()
            await _userService.TaskTest();
            return "ok";
        [HttpGet]
        [Route("/test")]
        public string Test()
            _userService.Test();
            return "ok";
        [HttpGet]
        [Route("/add")]
        public string Add()
            _userService.Add(new Model.User { Name = "张三" });
            return "ok";
        [HttpGet]
        [Route("/update")]
        public string Update()
            _userService.Update(new Model.User { Name = "张三" });
            return "ok";
3. 创建拦截器类
创建一个实现 IInterceptor 接口的拦截器类 LoggingInterceptor,用于拦截方法调用并添加日志记录:
public class LoggingInterceptor : IInterceptor
        Console.WriteLine($"Before executing: {invocation.Method.Name}");
        invocation.Proceed(); // 调用原始方法
        Console.WriteLine($"After executing: {invocation.Method.Name}");
4. 配置 Autofac 容器
builder.Host.UseServiceProviderFactory(new AutofacServiceProviderFactory()) //使用Autofac
                        .ConfigureContainer<ContainerBuilder>(autofacBuilder =>
                            autofacBuilder.RegisterType<LoggingInterceptor>();
                            autofacBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>    ().SingleInstance().AsImplementedInterfaces()
                            .EnableInterfaceInterceptors() // 启用接口拦截器
                            .InterceptedBy(typeof(LoggingInterceptor)); //指定拦截器
与Autofac集成时,配置拦截器主要有两种方式
使用 InterceptAttribute 特性
这种方式通过在接口或类上添加[Intercept(typeof(YourInterceptor))]特性来指定拦截器。然后,在Autofac注册时,启用接口或类的拦截器。(通常不推荐在类上直接添加,因为这会使类与Autofac紧密耦合)
 [Intercept(typeof(UserAutoFillInterceptor))]
     public void Test()
autofacBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>().EnableInterfaceInterceptors() // 启用接口拦截器
使用 InterceptedBy() 方法
这种方式不依赖于[Intercept]特性,而是在注册服务时直接使用InterceptedBy()方法来指定拦截器。
实现事务管理
拦截器基类
    /// <summary>
    /// 拦截基类
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    public abstract class BaseInterceptor<T> : IInterceptor
        protected readonly ILogger<T> _logger;
        public BaseInterceptor(ILogger<T> logger)
            _logger = logger;
        /// <summary>
        /// 拦截方法
        /// </summary>
        /// <param name="invocation"></param>
        public virtual void Intercept(IInvocation invocation)
            try
                Method = invocation.MethodInvocationTarget ?? invocation.Method;
                InterceptHandle(invocation);
            catch (Exception ex)
                _logger.LogError(ex, ex.Message);
                throw ex;
        /// <summary>
        /// 拦截处理
        /// </summary>
        public abstract void InterceptHandle(IInvocation invocation);
        protected MethodInfo Method{ get; set; }
        public static bool IsAsyncMethod(MethodInfo method)
            return (method.ReturnType == typeof(Task) ||
                (method.ReturnType.IsGenericType && method.ReturnType.GetGenericTypeDefinition() == typeof(Task<>))
事务特性:用来判断是否需要事务管理的
    /// <summary>
    /// 事务特性
    /// </summary>
    [AttributeUsage(AttributeTargets.Method | AttributeTargets.Class, Inherited = true)]
    public class TransactionalAttribute : Attribute
        public TransactionalAttribute()
            Timeout = 60;
        /// <summary>
        /// </summary>
        public int Timeout { get; set; }
        /// <summary>
        /// 事务隔离级别
        /// </summary>
        public IsolationLevel IsolationLevel { get; set; }
        /// <summary>
        /// 事务传播方式
        /// </summary>
        public Propagation Propagation { get; set; }
    /// <summary>
    /// 事务传播方式
    /// </summary>
    public enum Propagation
        /// <summary>
        /// 默认:如果当前没有事务,就新建一个事务,如果已存在一个事务中,加入到这个事务中。
        /// </summary>
        Required = 0,
        /// <summary>
        /// 使用当前事务,如果没有当前事务,就抛出异常
        /// </summary>
        Mandatory = 1,
        /// <summary>
        /// 以嵌套事务方式执行
        /// </summary>
        Nested = 2,
事务拦截器:处理事务的
    /// <summary>
    /// 事务拦截器
    /// </summary>
    public class TransactionalInterceptor : BaseInterceptor<TransactionalInterceptor>
        public TransactionalInterceptor(ILogger<TransactionalInterceptor> logger) : base(logger)
        public override void InterceptHandle(IInvocation invocation)
            if (Method.GetCustomAttribute<TransactionalAttribute>(true) == null && Method.DeclaringType?.GetCustomAttribute<TransactionalAttribute>(true) == null)
            else
                try
                    Console.WriteLine("开启事务");
                    //执行方法
                    // 异步获取异常,先执行
                    if (IsAsyncMethod(invocation.Method))
                        var result = invocation.ReturnValue;
                        if (result is Task)
                            Task.WaitAll(result as Task);
                    Console.WriteLine("提交事务");
                    Console.WriteLine("回滚事务");
                    throw ex;
接口上加入事务特性
    //[Transactional]
        [Transactional]
        public void Test()
注入IOC
                            autofacBuilder.RegisterType<TransactionalInterceptor>();
                            autofacBuilder.RegisterType<UserService>().As<IUserService>().SingleInstance().AsImplementedInterfaces()
                            .InterceptedBy(typeof(TransactionalInterceptor));
测试
实现用户自动填充
上下户用户
    public interface IHttpContextUser
         long UserId { get; }
         string UserName { get;}
    public class HttpContextUser : IHttpContextUser
        private readonly IHttpContextAccessor _accessor;
        public HttpContextUser(IHttpContextAccessor accessor)
            _accessor = accessor;
        public long UserId
            get
                return 1; //这里暂时是写死的
                if (int.TryParse(_accessor.HttpContext?.User?.FindFirstValue(ClaimTypes.Sid), out var userId))
                    return userId;
                return default;
        public string UserName
            get
                return "admin"; //这里暂时是写死的
                return _accessor.HttpContext?.User?.FindFirstValue(ClaimTypes.Name) ?? "";
注入IOC
           builder.Services.AddHttpContextAccessor();
                            autofacBuilder.RegisterType<HttpContextUser>().As<IHttpContextUser>().SingleInstance().AsImplementedInterfaces();
                            autofacBuilder.RegisterType<UserAutoFillInterceptor>();
                            .InterceptedBy(typeof(UserAutoFillInterceptor));
用户自动拦截器:处理用户填充的
    /// <summary>
    /// 用户自动填充拦截器
    /// </summary>
    public class UserAutoFillInterceptor : BaseInterceptor<UserAutoFillInterceptor>
        private readonly IHttpContextUser _user;
        public UserAutoFillInterceptor(ILogger<UserAutoFillInterceptor> logger,IHttpContextUser user) : base(logger)
            _user = user;
            //对当前方法的特性验证
            if (Method.Name?.ToLower() == "add" || Method.Name?.ToLower() == "update")
                if (invocation.Arguments.Length == 1 && invocation.Arguments[0].GetType().IsClass)
                    dynamic argModel = invocation.Arguments[0];
                    var getType = argModel.GetType();
                    if (Method.Name?.ToLower() == "add")
                        if (getType.GetProperty("CreateUserId") != null)
                            argModel.CreateUserId = _user.UserId;
                        if (getType.GetProperty("CreateUserName") != null)
                            argModel.CreateUserName = _user.UserName;
                        if (getType.GetProperty("CreateTime") != null)
                            argModel.CreateTime = DateTime.Now;
                    if (getType.GetProperty("UpdateUserId") != null)
                        argModel.UpdateUserId = _user.UserId;
                    if (getType.GetProperty("UpdateUserName") != null)
                        argModel.UpdateUserName = _user.UserName;
                    if (getType.GetProperty("UpdateTime") != null)
                        argModel.UpdateTime = DateTime.Now;
            else
测试
该文章在 2024/9/13 9:24:52 编辑过
