C# 调用执行命令行窗口 (CMD)
2024年9月10日 21:42
本文热度 3297
摘要
在C#中,有时需要执行命令行指令来完成特定的任务,这个用起来特别简单,用好了灵活性极大。这可能包括运行脚本、管理服务、获取系统信息等。C# 提供了 System.Diagnostics 命名空间中的 Process 类来启动和管理系统进程,包括命令行窗口(cmd.exe)。
正文
应用场景
自动化构建和部署:使用命令行工具如 MSBuild 或者 PowerShell 脚本来编译和部署应用程序。
系统管理:执行系统管理任务,如启动或停止服务,管理文件和目录等。
网络操作:运行网络诊断工具如 ping、ipconfig 或自定义网络操作脚本。
数据库操作:执行数据库备份、还原或运行 SQL 脚本。
第三方工具集成:调用 Git、Docker 或其他命令行工具进行自动化操作。
示例 1: 执行简单命令
public class CmdExample{ public static void ExecuteCommand(string command) { ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo("cmd", $"/c {command}") { RedirectStandardOutput = true, UseShellExecute = false, CreateNoWindow = true };
using (Process process = Process.Start(processStartInfo)) { using (StreamReader reader = process.StandardOutput) { string result = reader.ReadToEnd(); Console.WriteLine(result); } } }}
使用此方法可以执行任何简单的命令行指令。例如,获取当前目录下的文件列表:
static void Main(){ CmdExample.ExecuteCommand("dir");}
示例 2: 运行批处理脚本
public class BatchScriptRunner{ public static void RunBatchScript(string scriptPath) { ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo(scriptPath) { RedirectStandardOutput = true, UseShellExecute = false, CreateNoWindow = true };
调用批处理脚本 a.bat:
static void Main(){ BatchScriptRunner.RunBatchScript(@"d:\a.bat");}
示例 3: 执行具有复杂输出的命令
public class ComplexCommandExecutor{ public static void ExecuteComplexCommand(string command) { ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo("cmd", $"/c {command}") { RedirectStandardOutput = true, RedirectStandardError = true, UseShellExecute = false, CreateNoWindow = true };
StringBuilder output = new StringBuilder(); StringBuilder error = new StringBuilder();
using (Process process = new Process()) { process.StartInfo = processStartInfo; process.OutputDataReceived += (sender, args) => output.AppendLine(args.Data); process.ErrorDataReceived += (sender, args) => error.AppendLine(args.Data);
process.Start();
process.BeginOutputReadLine(); process.BeginErrorReadLine();
process.WaitForExit();
Console.WriteLine("Output:"); Console.WriteLine(output.ToString()); Console.WriteLine("Error:"); Console.WriteLine(error.ToString()); } }}
static void Main(){ ComplexCommandExecutor.ExecuteComplexCommand("ipconfig /all");}
结论
在C#中调用执行命令行窗口可以非常灵活和强大,但也需要注意安全性和错误处理。始终验证外部输入,避免注入攻击,并确保处理任何可能的异常和错误输出。正确使用时,它可以是自动化和系统集成的强大工具。
该文章在 2024/9/13 9:21:43 编辑过
