SecurityHeaders:为.Net网站添加安全标头,让Web更加安全、避免攻击!
2024年8月30日 23:50
本文热度 4022
为了保证Web安全,其中Http安全标头就是非常重要一个的措施。设定正确的安全头可以增强网站的安全性,因为它们可以帮助防止各种网络攻击,如跨站脚本(XSS)、点击劫持(Clickjacking)和内容类型嗅探(Content Type Sniffing)等。下面推荐一个开源项目,可以让我们轻松地添加安全相关的HTTP头到网站中。
01
项目简介
NetEscapades.AspNetCore.SecurityHeaders 是一个轻便的的 ASP.NET Core 开源库,旨在方便开发者向 ASP.NET Core 网站添加安全头(Security Headers)。该库提供了一套默认的安全头,都是非常常见的,这些头被广泛应用于提高网站的安全性。
02
X-Content-Type-Options: nosniff:防止浏览器尝试“嗅探”响应的内容类型。Strict-Transport-Security:max-age=31536000; includeSubDomains(仅HTTPS响应):强制浏览器通过HTTPS与服务器建立连接。X-Frame-Options: Deny(仅“document”响应):防止网站被嵌入到iframe中。X-XSS-Protection: 1; mode=block(仅“document”响应):启用浏览器的XSS过滤器。Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin:控制HTTP请求的Referer头部。Content-Security-Policy(CSP):定义哪些动态资源是允许的,帮助防止XSS攻击等。2、自定义安全头:开发者可以根据需要自定义安全头。3、内容安全策略(CSP):精细控制哪些外部资源(如脚本、样式表、图片等)可以被加载到网页上。4、权限策略(Permissions Policy):控制的是浏览器特性和API的使用,而不是资源加载。通过Permissions Policy,开发者可以确保敏感API(如地理位置、摄像头等)不会被滥用。5、Nonce和哈希:对于需要内联脚本或样式的情况,CSP支持使用Nonce(一次性数字)或哈希值来允许这些内联内容。6、灵活性:可以根据需要启用或禁用特定的安全头,或者调整它们的配置,以满足不同的安全需求。7、集成简单:该库通过中间件的形式集成到ASP.NET Core应用中,只需一行代码就可以轻松集成。
03
使用方法
1、默认安全头
app.UseSecurityHeaders();
// 创建一个新的HeaderPolicyCollection实例,用于配置安全头部 var policyCollection = new HeaderPolicyCollection() // 添加X-Frame-Options头部,设置为DENY,防止网站被嵌入到iframe中 .AddFrameOptionsDeny() // 添加X-XSS-Protection头部,设置为BLOCK,尝试阻止跨站脚本攻击 .AddXssProtectionBlock() // 添加X-Content-Type-Options头部,设置为nosniff,防止浏览器尝试基于内容“嗅探”响应的内容类型 .AddContentTypeOptionsNoSniff() // 添加Strict-Transport-Security头部,设置max-age为一年(秒为单位),并包含所有子域 // 这要求浏览器仅通过HTTPS与服务器通信 .AddStrictTransportSecurityMaxAgeIncludeSubDomains(maxAgeInSeconds: 60 * 60 * 24 * 365) // maxage = one year in seconds // 添加Referrer-Policy头部,设置为strict-origin-when-cross-origin // 这控制了在跨源请求中是否发送Referer头部,以及发送多少信息 .AddReferrerPolicyStrictOriginWhenCrossOrigin() // 移除Server头部,以减少信息泄露 .RemoveServerHeader() // 添加Content-Security-Policy头部,配置详细的资源加载策略 .AddContentSecurityPolicy(builder => { // 禁止从任何源加载对象(如插件) builder.AddObjectSrc().None(); // 仅允许表单操作(如提交)到同一源 builder.AddFormAction().Self(); // 禁止将当前页面作为frame的祖先 builder.AddFrameAncestors().None(); }) // 添加Cross-Origin-Opener-Policy头部,设置为same-origin // 这控制了哪些文档可以通过window.open(), window.createPopup(), 或类似的方法打开 .AddCrossOriginOpenerPolicy(builder => { builder.SameOrigin(); }) // 添加Cross-Origin-Embedder-Policy头部,设置为require-corp // 这要求嵌入的文档通过COEP报头声明它们是COOP兼容的 .AddCrossOriginEmbedderPolicy(builder => { builder.RequireCorp(); }) // 添加Cross-Origin-Resource-Policy头部,设置为same-origin // 这控制了哪些源可以加载资源(如图片、脚本等) .AddCrossOriginResourcePolicy(builder => { builder.SameOrigin(); }) // 添加自定义的HTTP头部 .AddCustomHeader("X-My-Test-Header", "Header value");
// 使用配置好的安全头部策略 app.UseSecurityHeaders(policyCollection);
3、移除服务器响应标头
var host = new WebHostBuilder() .UseKestrel(options => options.AddServerHeader = false)
4、内容安全策略
// 创建一个HeaderPolicyCollection实例,用于定义和管理HTTP响应的安全头 var policyCollection = new HeaderPolicyCollection() .AddContentSecurityPolicy(builder => { // 添加策略以自动将不安全的请求(如HTTP)升级到HTTPS builder.AddUpgradeInsecureRequests(); // upgrade-insecure-requests
// 阻止所有混合内容(HTTPS页面中的HTTP资源) builder.AddBlockAllMixedContent(); // block-all-mixed-content
// 指定用于接收CSP违规报告的URI builder.AddReportUri() // report-uri: https://report-uri.com .To("https://report-uri.com");
// 定义默认的源策略,仅允许加载当前来源和http://testUrl.com的资源 builder.AddDefaultSrc() // default-src 'self' http://testUrl.com .Self() // 仅允许加载来自相同源的资源 .From("http://testUrl.com"); // 允许加载来自http://testUrl.com的资源
// 定义允许连接的源 builder.AddConnectSrc() // connect-src 'self' http://testUrl.com .Self() // 允许与当前源建立连接 .From("http://testUrl.com"); // 允许与http://testUrl.com建立连接
// 定义允许加载的字体源 builder.AddFontSrc() // font-src 'self' .Self(); // 仅允许加载来自相同源的字体
// 禁止通过<object>、<embed>或<applet>标签加载资源 builder.AddObjectSrc() // object-src 'none' .None(); // 禁用<object>、<embed>或<applet>
// 定义表单动作源,即限制哪些源可以处理表单提交 builder.AddFormAction() // form-action 'self' .Self(); // 仅允许表单提交到当前源
// 定义图片资源只能来自HTTPS源 builder.AddImgSrc() // img-src https: .OverHttps(); // 仅允许HTTPS协议的图片资源
// 定义脚本资源策略,允许加载来自相同源的脚本,允许内联脚本和eval,并报告样本 builder.AddScriptSrc() // script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'report-sample' .Self() // 允许加载来自相同源的脚本 .UnsafeInline() // 允许内联脚本 .UnsafeEval() // 允许使用eval()等函数 .ReportSample(); // 报告脚本样本以供审查
// 定义样式资源策略,允许加载来自相同源的样式,并启用严格动态检查 builder.AddStyleSrc() // style-src 'self' 'strict-dynamic' .Self() // 允许加载来自相同源的样式 .StrictDynamic(); // 启用严格动态检查
// 定义媒体资源只能来自HTTPS源 builder.AddMediaSrc() // media-src https: .OverHttps(); // 仅允许HTTPS协议的媒体资源
// 定义可以嵌入当前页面的框架的源,此处禁用所有框架嵌入 builder.AddFrameAncestors() // frame-ancestors 'none' .None(); // 禁止任何源嵌入当前页面
// 定义基准URI,限制页面内基础URI(如<base>标签)的来源 builder.AddBaseUri() // base-uri 'self' .Self(); // 仅允许基础URI与当前源相同
// 定义可以嵌入<frame>、<iframe>、<object>、<embed>或<applet>的源 builder.AddFrameSource() // frame-src http://testUrl.com .From("http://testUrl.com"); // 允许嵌入来自http://testUrl.com的框架
// 添加自定义指令,例如限制允许的插件类型 builder.AddCustomDirective("plugin-types", "application/x-shockwave-flash"); // 限制只允许Flash插件
}) // 添加自定义HTTP头 .AddCustomHeader("X-My-Test-Header", "Header value");
// 使用定义好的安全头策略 app.UseSecurityHeaders(policyCollection);
5、权限策略
// 创建一个HeaderPolicyCollection实例,用于存储和配置各种安全策略 var policyCollection = new HeaderPolicyCollection() // 添加Permissions Policy(功能策略),用于控制网页可以使用哪些Web功能 .AddPermissionsPolicy(builder => { // 允许页面从自身源('self')或指定的URL(http://testUrl.com)访问加速度计 builder.AddAccelerometer() .Self() .For("http://testUrl.com");
// 允许页面从自身源访问环境光传感器 builder.AddAmbientLightSensor() .Self() .For("http://testUrl.com");
// 允许页面自动播放媒体内容,仅从自身源 builder.AddAutoplay() .Self();
// 禁止页面访问摄像头 builder.AddCamera() .None();
// 允许页面从自身源加载加密媒体 builder.AddEncryptedMedia() .Self();
// 允许页面全屏模式,对所有源 builder.AddFullscreen() .All();
// 禁止页面访问地理位置 builder.AddGeolocation() .None();
// 禁止页面访问陀螺仪 builder.AddGyroscope() .None();
// 禁止页面访问磁力计 builder.AddMagnetometer() .None();
// 禁止页面访问麦克风 builder.AddMicrophone() .None();
// 禁止页面访问MIDI设备 builder.AddMidi() .None();
// 禁止页面执行支付请求 builder.AddPayment() .None();
// 禁止页面使用画中画模式 builder.AddPictureInPicture() .None();
// 禁止页面访问扬声器 builder.AddSpeaker() .None();
// 禁止页面执行同步XHR请求 builder.AddSyncXHR() .None();
// 禁止页面访问USB设备 builder.AddUsb() .None();
// 禁止页面访问VR设备 builder.AddVR() .None();
// 添加自定义功能策略,例如限制Flash插件的使用 builder.AddCustomFeature("plugin-types", "application/x-shockwave-flash");
// 添加自定义的iframe策略,允许从自身源或指定URL加载iframe builder.AddCustomFeature("iframe") .Self() .For("http://testUrl.com"); });
// 应用前面定义的安全策略头部到应用程序响应中 app.UseSecurityHeaders(policyCollection);
04
项目地址
https://github.com/andrewlock/NetEscapades.AspNetCore.SecurityHeaders
该文章在 2024/9/4 15:00:18 编辑过
