C#基础:TimeSpan 示例
2024年8月23日 23:50 本文热度 4311
C# 语言中的时间跨度#
C# 中的 TimeSpan 用于表示持续时间或时间间隔。C# 中的 TimeSpan 提供了一种处理时间相关值的便捷方法,例如两个日期和时间之间的差异。C# 中的 TimeSpan 是 System 命名空间的一部分,它提供了各种属性和方法,用于执行涉及时间间隔的计算。
C# 中 timepsan 的功能:
在 C# 中创建 TimeSpan:
您可以通过多种方式在 C# 中创建 TimeSpan,包括使用构造函数和从字符串进行分析
using System;
// Using a constructor to create a TimeSpan
TimeSpan timeSpan1 = new TimeSpan(3, 2, 30, 15); // 3 days, 2 hours, 30 minutes, 15 seconds
// Parsing a TimeSpan from a string
TimeSpan timeSpan2 = TimeSpan.Parse("5.12:45:30.500"); // 5 days, 12 hours, 45 minutes, 30.5 seconds
在 C# 中访问 TimeSpan 组件:
您可以使用其属性在 C# 中访问 TimeSpan 的各种组件,例如天、小时、分钟、秒和毫秒:
int days = timeSpan1.Days; // 3
int hours = timeSpan1.Hours; // 2
int minutes = timeSpan1.Minutes; // 30
int seconds = timeSpan1.Seconds; // 15
int milliseconds = timeSpan1.Milliseconds; // 0
C# 中 TimeSpan 的算术运算:
您可以在 C# 中对 TimeSpan 对象执行算术运算,例如加法和减法:。
TimeSpan total = timeSpan1 + timeSpan2; // Add two TimeSpans
TimeSpan difference = timeSpan1 - timeSpan2; // Subtract two TimeSpans
C# 中 TimeSpan 的比较:
您可以使用比较运算符(例如,<,>、<=、>=)来比较 C# 中的 TimeSpan 对象,以检查哪个更大或更小:
bool isGreaterThan = timeSpan1 > timeSpan2; // Compare two TimeSpans
C 语言中的 TimeSpan ToString#
TimeSpan 提供了 ToString 方法,并支持自定义格式说明符以不同格式表示时间间隔:
string formatted = timeSpan1.ToString(); // Default format
string customFormatted = timeSpan1.ToString("dd\\\\:hh\\\\:mm\\\\:ss"); // Custom format
C# 语言中的 TimeSpan 属性和方法
TimeSpan 还为各种操作提供了多种属性和方法,例如 TotalDays、TotalHours、TotalMinutes、TotalSeconds 和 TotalMilliseconds,用于获取不同单位的总时间间隔。
double totalDays = timeSpan1.TotalDays;
double totalHours = timeSpan1.TotalHours;
double totalMinutes = timeSpan1.TotalMinutes;
double totalSeconds = timeSpan1.TotalSeconds;
double totalMilliseconds = timeSpan1.TotalMilliseconds;
C# 中的 TimeSpan:示例
using System;
public class Program
 public static void Main(string[] args)
     int seconds = timeSpan1.Seconds; // 15;
     Console.WriteLine("Time Span Days = {0}", days);
     Console.WriteLine("Time Span Hours = {0}", hours);
     Console.WriteLine("Time Span Minutes = {0}", minutes);
     Console.WriteLine("Time Span Seconds = {0}", seconds);
     Console.WriteLine("Time Span MilliSeconds = {0}", milliseconds);
     Console.WriteLine("The Sum of two TimeSpans= {0}", total);
     Console.WriteLine("The Difference of two TimeSpans = {0}", difference);
     Console.WriteLine("Compare two TimeSpans = {0}",isGreaterThan);
     Console.WriteLine("The Default Format is = {0}",formatted);
     Console.WriteLine("The Custom Format is = {0}", customFormatted);
     Console.WriteLine("The Total Days are = {0}", totalDays);
     Console.WriteLine("The Total Hours are = {0}", totalHours);
     Console.WriteLine("The Total Minutes are = {0}", totalMinutes);
     Console.WriteLine("The Total Seconds are = {0}", totalSeconds);
     Console.WriteLine("The Total MilliSecond are = {0}", totalMilliseconds);
输出:
Time Span Days = 3
Time Span Hours = 2
Time Span Minutes = 30
Time Span Seconds = 15
Time Span MilliSeconds = 0
The Sum of two TimeSpans= 8.15:15:45.5000000
The Difference of two TimeSpans = \-2.10:15:15.5000000
Compare two TimeSpans = False
The Default Format is = 3.02:30:15
The Custom Format is = 03:02:30:15
The Total Days are = 3.1043402777777778
The Total Hours are = 74.50416666666666
The Total Minutes are = 4470.25
The Total Seconds are = 268215
The Total MilliSecond are = 268215000
C# 中的 TimeSpan 可用于各种与时间相关的操作,包括计算日期之间的差异、测量持续时间以及处理应用程序中的超时或间隔。C# 中的 TimeSpan 允许您以灵活且准确的方式处理时间。
该文章在 2024/8/24 12:12:47 编辑过
