Vue入门指南:从基础到实践
2024年7月24日 23:55 本文热度 3502
Vue.js是一个流行的JavaScript框架,用于构建用户界面和单页应用程序。它以简洁、易用和高效而著称,使得开发者能够快速上手并开发出功能丰富的Web应用。本文将带你走进Vue的世界,从基础知识到实践应用,一步步引导你掌握Vue的核心概念和开发技巧。
一、Vue简介
Vue.js(通常简称为Vue)是一个用于构建用户界面的渐进式JavaScript框架。与其他重量级框架(如Angular、React)不同,Vue被设计为可以自底向上逐层应用。Vue的核心库只关注视图层,不仅易于上手,还便于与第三方库或既有项目整合。
二、Vue基础
1. 声明式渲染
Vue.js的核心是一个允许采用简洁的模板语法来声明式地将数据渲染进DOM的系统:
<div id="app">
  {{ message }}
</div>
var app = new Vue({
  el'#app',
  data: {
    message'Hello Vue!'
这段代码创建了一个Vue实例,并将其挂载到匹配选择器#app的第一个元素上。当这些数据对象上的数据改变时,视图会进行重渲染。
2. 组件系统
组件是Vue应用中的基本单位,用于构建用户界面。每个Vue组件都包含预定义选项的一个对象,其中大多数选项是函数,用于定义组件的行为:
Vue.component('todo-item', {
  props: ['todo'],
  template'<li>{{ todo.text }}</li>'
你可以通过简单的方式在父组件中使用这个组件:
<ol>
  <todo-item v-for="item in groceryList" v-bind:todo="item"></todo-item>
</ol>
3. 指令
Vue.js提供了一系列指令,用于将数据绑定到DOM上。最常用的指令包括v-bindv-modelv-for等。
  • v-bind:动态地绑定一个或多个特性,或一个组件 prop 到表达式。
  • v-model:在表单输入和应用状态之间创建双向数据绑定。
  • v-for:基于源数据多次渲染元素或模板块。
4. Vue实例
每个Vue应用都是通过构造函数Vue创建一个新的Vue实例开始的:
var vm = new Vue({
  // 选项
在实例化时存在一系列选项,包含数据、模板、挂载元素、方法、生命周期钩子等。
三、Vue进阶
1. 计算属性和侦听器
计算属性用于声明式地描述一个数据依赖于其他数据。Vue会自动追踪依赖数据的变化,并且仅在相关依赖发生变化时才重新计算。
computed: {
  reversedMessage() {
    return this.message.split('').reverse().join('')
侦听器允许你执行代码响应于数据的变化。当需要在数据变化时执行异步或开销较大的操作时,侦听器非常有用。
watch: {
  message(newVal, oldVal) {
    console.log(`Message changed from ${oldVal} to ${newVal}`);
2. 条件渲染和列表渲染
Vue提供了v-ifv-else-ifv-else等指令用于条件渲染,以及v-for指令用于列表渲染。
<div v-if="type === 'A'">A</div>
<div v-else-if="type === 'B'">B</div>
<div v-else-if="type === 'C'">C</div>
<div v-else>Not A/B/C</div>
<ul>
  <li v-for="item in items">{{ item.text }}</li>
</ul>
3. 事件处理
Vue允许你使用v-on指令监听DOM事件,并在触发时执行一些JavaScript代码。
<button v-on:click="counter += 1">Add 1</button>
4. 表单输入绑定
使用v-model指令可以实现表单输入和应用状态之间的双向绑定。
<input v-model="message">
四、Vue实例生命周期
每个Vue实例在被创建时都要经过一系列的初始化过程——例如,需要设置数据监听、编译模板、将实例挂载到DOM并在数据变化时更新DOM等。同时在这个过程中也会调用一些生命周期钩子,给予用户机会在一些特定的时刻加入自己的代码。
  • beforeCreate:在实例初始化之后,数据观测(data observer)和event/watcher事件配置之前被调用。
  • created:在实例创建完成后被立即调用。在这一步,实例已完成数据观测、属性和方法的运算、watch/event事件回调。然而,挂载阶段还没开始,$el属性目前尚不可用。
  • beforeMount:在挂载开始之前被调用:相关的render函数首次被调用。该钩子在服务器端渲染期间不被调用。
  • mounted:el被新创建的vm.el也在文档内。
  • beforeUpdate:数据更新时调用,发生在虚拟DOM打补丁之前。这里适合在更新之前访问现有的DOM,比如手动移除已添加的事件监听器。
  • updated:由于数据更改导致的虚拟DOM重新渲染和打补丁,在这之后会调用该钩子。当这个钩子被调用时,组件DOM已经更新,所以你现在可以执行依赖于DOM的操作。
  • beforeDestroy:实例销毁之前调用。在这一步,实例仍然完全可用。
  • destroyed:Vue实例销毁后调用。调用后,Vue实例指示的所有东西都会解绑定,所有的事件监听器会被移除,所有的子实例也会被销毁。
五、Vue路由与状态管理
1. Vue Router
Vue Router是Vue.js官方的路由管理器。它和Vue.js核心深度集成,让构建单页面应用变得易如反掌。
const router = new VueRouter({
  routes: [
    { path'/foo'component: Foo },
    { path'/bar'component: Bar }
const app = new Vue({
  router
}).$mount('#app')
2. Vuex
Vuex是一个专为Vue.js应用程序开发的状态管理模式。它采用集中式存储管理应用的所有组件的状态,并以相应的规则保证状态以一种可预测的方式发生变化。
const store = new Vuex.Store({
  state: {
    count0
  mutations: {
    increment (state) {
      state.count++
六、Vue实践
1. 创建Vue项目
使用Vue CLI可以快速搭建Vue开发环境。首先,你需要安装Node.js和npm。然后,通过npm安装Vue CLI:
npm install -g @vue/cli
创建一个新的Vue项目:
vue create my-project
进入项目目录,启动开发服务器:
cd my-project
npm run serve
2. 组件化开发
在Vue中,推荐将UI拆分为独立的、可复用的组件。每个组件都应该包含独立的逻辑和样式。
<template>
 <div class="todo-item">
   {{ todo.text }}
 </div>
</template>
<script>
export default {
 props: ['todo']
</script>
<style scoped>
.todo-item {
 font-size: 24px;
 color: #42b983;
</style>
3. 父子组件通信
在Vue中,父子组件之间的通信是非常常见的。父组件可以通过props向子组件传递数据,子组件可以通过$emit触发事件来向父组件发送消息。
<!-- 父组件 -->
<template>
 <div>
   <child-component :message="parentMsg" @childEvent="handleChildEvent"></child-component>
 </div>
</template>
<script>
import ChildComponent from './ChildComponent.vue';
export default {
 components: {
   ChildComponent
 data() {
   return {
     parentMsg: 'Hello from parent'
 methods: {
   handleChildEvent(msg) {
     console.log(msg);
</script>
<!-- 子组件 -->
<template>
 <div>
   {{ message }}
   <button @click="sendMsgToParent">Send Message to Parent</button>
 </div>
</template>
该文章在 2024/7/24 23:55:20 编辑过
