图解JS执行上下文
2024年7月24日 16:36 本文热度 4278
执行上下文是什么?
执行上下文是一个抽象的概念,用于描述代码执行时的环境,包含了当前代码运行时所需的变量、函数和参数。
从一段JS的执行谈起
单看概念可能还有点懵,其实执行上下文“诞生”的时机是JS代码编译的时候,“被操作”的时机是JS代码执行的时候。
什么样的JS代码会被编译产生执行上下文呢?一般来说,有三种情况:
  1. 当 JavaScript 执行全局代码的时候,会编译全局代码并创建全局执行上下文,而且在整个页面的生存周期内,全局执行上下文只有一份。
  2. 当调用一个函数的时候,函数体内的代码会被编译,并创建函数执行上下文,一般情况下,函数执行结束之后,创建的函数执行上下文会被销毁。
  3. 当使用 eval 函数的时候,eval 的代码也会被编译,并创建eval执行上下文
以这段代码为例:
var a = 2
function add(){
  var b = 10
  return a+b
add()
这段代码很简单,先是创建了一个 add 函数,接着在代码的最下面又调用了该函数。
那么下面我们就利用图片来解释下函数调用的过程。
在执行到函数 add() 之前,JavaScript 引擎会为上面这段代码创建全局执行上下文,包含了声明的函数和变量,你可以参考下图:
从图中可以看出,代码中全局变量和函数都保存在全局上下文的变量环境中。
执行上下文准备好之后,便开始执行全局代码,当执行到 add 这儿时,JavaScript 判断这是一个函数调用,那么将执行以下操作:
  • 首先,从全局执行上下文中,取出 add 函数代码。
  • 其次,对 add 函数的这段代码进行编译,并创建该函数的执行上下文和可执行代码。
  • 最后,执行代码,输出结果。
完整流程你可以参考下图:
就这样,当执行到 add 函数的时候,我们就有了两个执行上下文了——全局执行上下文和 add 函数的执行上下文。
也就是说在执行 JavaScript 时,可能会存在多个执行上下文,那么 JavaScript 引擎是如何管理这些执行上下文的呢?
答案是通过一种叫栈的数据结构来管理的。那什么是栈呢?它又是如何管理这些执行上下文呢?
什么是栈
关于栈,你可以结合这么一个贴切的例子来理解,一条单车道的单行线,一端被堵住了,而另一端入口处没有任何提示信息,堵住之后就只能后进去的车子先出来,这时这个堵住的单行线就可以被看作是一个栈容器,车子开进单行线的操作叫做入栈,车子倒出去的操作叫做出栈。
在车流量较大的场景中,就会发生反复的入栈、栈满、出栈、空栈和再次入栈,一直循环。
所以,栈就是类似于一端被堵住的单行线,车子类似于栈中的元素,栈中的元素满足后进先出的特点。
你可以参考下图:
什么是 JavaScript 的调用栈
JavaScript 引擎正是利用栈的这种结构来管理执行上下文的。在执行上下文创建好后,JavaScript 引擎会将执行上下文压入栈中,通常把这种用来管理执行上下文的栈称为执行上下文栈,又称调用栈
为便于你更好地理解调用栈,下面我们再来看段稍微复杂点的示例代码:
var a = 2
function add(b,c){
  return b+c
function addAll(b,c){
  var d = 10
  result = add(b,c)
  return a+result+d
addAll(3,6)
在上面这段代码中,你可以看到它是在 addAll 函数中调用了 add 函数,那在整个代码的执行过程中,调用栈是怎么变化的呢?
下面我们就一步步地分析在代码的执行过程中,调用栈的状态变化情况。
第一步,创建全局上下文,并将其压入栈底。如下图所示:
从图中你也可以看出,变量 a、函数 add 和 addAll 都保存到了全局上下文的变量环境对象中。全局执行上下文压入到调用栈后,JavaScript 引擎便开始执行全局代码了。首先会执行 a=2 的赋值操作,执行该语句会将全局上下文变量环境中 a 的值设置为 2。设置后的全局上下文的状态如下图所示:
接下来,第二步是调用 addAll 函数。当调用该函数时,JavaScript 引擎会编译该函数,并为其创建一个执行上下文,最后还将该函数的执行上下文压入栈中,如下图所示:
addAll 函数的执行上下文创建好之后,便进入了函数代码的执行阶段了,这里先执行的是 d=10 的赋值操作,执行语句会将 addAll 函数执行上下文中的 d 由 undefined 变成了 10。
然后接着往下执行,第三步,当执行到 add 函数调用语句时,同样会为其创建执行上下文,并将其压入调用栈,如下图所示:
当 add 函数返回时,该函数的执行上下文就会从栈顶弹出,并将 result 的值设置为 add 函数的返回值,也就是 9。如下图所示:
紧接着 addAll 执行最后一个相加操作后并返回,addAll 的执行上下文也会从栈顶部弹出,此时调用栈中就只剩下全局上下文了。最终如下图所示:
至此,整个 JavaScript 流程执行结束了。
  • JavaScript引擎使用调用栈来管理执行上下文。
  • 当JavaScript执行代码前,首先遇到全局代码,会创建一个全局执行上下文并且压入执行栈中,每当遇到一个函数调用,就会为该函数创建一个新的执行上下文并压入栈顶,引擎会执行位于执行上下文栈顶的函数,当函数执行完成之后,执行上下文从栈中弹出,继续执行下一个上下文。当所有的代码都执行完毕之后,从栈中弹出全局执行上下文。
参考资料:《浏览器工作原理与实践》
作者:一lemon逼
链接:https://juejin.cn/post/7381736732445196339
来源:稀土掘金
该文章在 2024/7/24 16:36:34 编辑过
