Sql Server 添加删除字段判断表或字段是否存在得到字段描述
2011年11月20日 1:0 本文热度 6195
增加字段
alter table docdsp add dspcode char(200)
删除字段
ALTER TABLE table_NAME DROP COLUMN column_NAME
修改字段类型
ALTER TABLE table_name ALTER COLUMN column_name new_data_type
改名
sp_rename
更改当前数据库中用户创建对象(如表、列或用户定义数据类型)的名称。
语法
sp_rename [ @objname = ] 'object_name' ,
[ @newname = ] 'new_name'
[ , [ @objtype = ] 'object_type' ]
--假设要处理的表名为: tb
--判断要添加列的表中是否有主键
if exists(select 1 from sysobjects where parent_obj=object_id('tb') and xtype='PK')
begin
print '表中已经有主键,列只能做为普通列添加'
--添加int类型的列,默认值为0
alter table tb add 列名 int default 0
end
else
begin
print '表中无主键,添加主键列'
--添加int类型的列,默认值为0
alter table tb add 列名 int primary key default 0
end
判断table1中是否存在name字段
if exists(select * from syscolumns where id=object_id('table1') and name='name') begin
select * from people;
end
如果是实表可以用
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[表名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) drop table [dbo].[表名]--如果表存在就删除
如果是临时表可以用
if object_id('tempdb..##temp') is not null
drop table ##temp
说明,如果用查找实表方法来打临时表会找不到.发布区别对代.
得到表字段的描述
我一般用这个视图
Create view fielddesc
as
select o.name as oname, c.name as cname,convert(varchar(30),p.value) as value,p.smallid as psmallid,t.name as tname
from syscolumns c
join systypes t on c.xtype = t.xtype
join sysobjects o on o.id=c.id
left join sysproperties p on p.smallid=c.colid and p.id=o.id
where o.xtype='U'
查询时:
Select * from fielddesc where oname = '你的表名'
该文章在 2011/11/20 1:00:14 编辑过
