C# 实现SM2加密解密
2024年7月20日 9:41 本文热度 4593
SM2是由中国国家密码管理局制定的公钥密码算法,属于国家密码标准之一。SM2算法基于椭圆曲线密码学,兼具安全性和高效性,被广泛应用在金融、电子政务和电子商务等领域。
特点
  1. 安全性:SM2基于椭圆曲线密码学,提供高强度的安全保障。
  2. 高效性:在相同的安全强度下,SM2比RSA和DSA更加高效,计算复杂度较低。
  3. 国家标准:SM2是中国国家密码标准GB/T 32918,具有国家认可的权威性。
应用场景
  1. 数字签名:用于身份验证和不可否认性。
  2. 数据加密:用于保护敏感信息的传输与存储。
  3. 密钥交换:用于安全的密钥分发和交换过程。
代码示例
第三方库BouncyCastle
using Org.BouncyCastle.Asn1.X9;using Org.BouncyCastle.Crypto.Generators;using Org.BouncyCastle.Crypto;using Org.BouncyCastle.Crypto.Parameters;using Org.BouncyCastle.Security;using Org.BouncyCastle.Asn1.Sec;using Org.BouncyCastle.Asn1.GM;using System.Security.Cryptography.X509Certificates;using Org.BouncyCastle.Crypto.Engines;using Org.BouncyCastle.Math;
namespace AppSm2{    public partial class Form1 : Form    {        public Form1()        {            InitializeComponent();        }
       private void btnCreateKey_Click(object sender, EventArgs e)        {            // 1. 生成SM2密钥对            var keyPair = GenerateSM2KeyPair();            var publicKey = (ECPublicKeyParameters)keyPair.Public;            var privateKey = (ECPrivateKeyParameters)keyPair.Private;            File.WriteAllText("./public.dat", Convert.ToBase64String(publicKey.Q.GetEncoded()));            File.WriteAllText("./private.dat", Convert.ToBase64String(privateKey.D.ToByteArrayUnsigned()));        }
       /// <summary>        /// 生成公私钥        /// </summary>        /// <returns></returns>        private AsymmetricCipherKeyPair GenerateSM2KeyPair()        {            // 使用国标曲线参数 "Wapi" 被GMNamedCurves定义 (SM2标准曲线)            X9ECParameters sm2Params = GMNamedCurves.GetByName("sm2p256v1");            var ecParams = new ECDomainParameters(sm2Params.Curve, sm2Params.G, sm2Params.N, sm2Params.H);
           var keyGenerationParameters = new ECKeyGenerationParameters(ecParams, new SecureRandom());            var keyPairGenerator = new ECKeyPairGenerator();            keyPairGenerator.Init(keyGenerationParameters);
           return keyPairGenerator.GenerateKeyPair();        }
       private void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)        {            // 将Base64格式公钥转换回ECPublicKeyParameters            var restoredPublicKey = RestorePublicKeyFromBase64(File.ReadAllText("./public.dat"));            byte[] cipherText = Encrypt(txt1.Text, restoredPublicKey);            txt2.Text = Convert.ToBase64String(cipherText);        }
       /// <summary>        /// 还原公钥        /// </summary>        /// <param name="base64PublicKey"></param>        /// <returns></returns>        private ECPublicKeyParameters RestorePublicKeyFromBase64(string base64PublicKey)        {            // 将Base64格式的公钥字符串转换为字节数组            byte[] publicKeyBytes = Convert.FromBase64String(base64PublicKey);
           // 获取SM2曲线参数,这里使用sm2p256v1曲线            X9ECParameters sm2Params = GMNamedCurves.GetByName("sm2p256v1");
           // 创建ECDomainParameters对象,包含曲线的一些基本参数,如曲线、生成元G、阶N和系数H            var ecParams = new ECDomainParameters(sm2Params.Curve, sm2Params.G, sm2Params.N, sm2Params.H);
           // 使用曲线参数解码公钥字节数组,将其转换为ECPoint            var q = sm2Params.Curve.DecodePoint(publicKeyBytes);
           // 根据解码后的ECPoint和ECDomainParameters创建ECPublicKeyParameters对象            return new ECPublicKeyParameters(q, ecParams);        }
       /// <summary>        /// 加密        /// </summary>        /// <param name="plainText"></param>        /// <param name="publicKey"></param>        /// <returns></returns>        private byte[] Encrypt(string plainText, ECPublicKeyParameters publicKey)        {            var sm2Engine = new SM2Engine();            sm2Engine.Init(true, new ParametersWithRandom(publicKey, new SecureRandom()));
           byte[] plainBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(plainText);            return sm2Engine.ProcessBlock(plainBytes, 0, plainBytes.Length);        }
       private void btnDecrypt_Click(object sender, EventArgs e)        {            var restoredPrivateKey = RestorePrivateKeyFromBase64(File.ReadAllText("./private.dat"));            string decryptedText = Decrypt(txt2.Text, restoredPrivateKey);            txt3.Text = decryptedText;        }
       /// <summary>        /// 解密        /// </summary>        /// <param name="base64CipherText"></param>        /// <param name="privateKey"></param>        /// <returns></returns>        private static string Decrypt(string base64CipherText, ECPrivateKeyParameters privateKey)        {            var sm2Engine = new SM2Engine();            sm2Engine.Init(false, privateKey);
           byte[] cipherBytes = Convert.FromBase64String(base64CipherText);            byte[] decryptedBytes = sm2Engine.ProcessBlock(cipherBytes, 0, cipherBytes.Length);            return System.Text.Encoding.UTF8.GetString(decryptedBytes);        }
       /// <summary>        /// 还私公钥        /// </summary>        /// <param name="base64PrivateKey"></param>        /// <returns></returns>        private ECPrivateKeyParameters RestorePrivateKeyFromBase64(string base64PrivateKey)        {            // 将Base64格式的私钥字符串转换为字节数组            byte[] privateKeyBytes = Convert.FromBase64String(base64PrivateKey);
           // 使用BigInteger构造函数将字节数组转换为无符号大整数,这将表示我们的私钥            BigInteger d = new BigInteger(1, privateKeyBytes);
           // 根据无符号大整数和ECDomainParameters创建ECPrivateKeyParameters对象,表示私钥            return new ECPrivateKeyParameters(d, ecParams);        }    }}
代码说明
  1. 生成密钥对:使用GenerateSM2KeyPair方法生成SM2密钥对。
  2. 加密:用公钥加密明文,返回密文。
  3. 解密:用私钥解密密文,返回明文。
小结
本文介绍了SM2算法的基本特点、应用场景,并提供了一个完整的C#示例代码。通过BouncyCastle库,开发者可以方便地在C#应用程序中实现SM2加密和解密操作。
SM2作为中国国家密码标准,在确保信息安全传输方面起到了至关重要的作用。在未来的应用中,SM2有望在更多领域中发挥更大的作用。
该文章在 2024/7/22 12:18:38 编辑过
