【C#】大批量判断文件是否存在的两种方法效率对比
2024年7月19日 23:53
本文热度 4316
在日常开发中,我们经常需要和文件打交道,特别是桌面开发,有时候会需要加载大批量的文件,而且可能还会存在部分文件缺失的情况,那么如何才能快速判断文件是否存在呢?如果处理不当,且文件数量比较多的时候,可能会造成卡顿等情况,进而影响程序的使用体验。今天就以一个简单的小例子,简述两种不同的判断文件是否存在的方式以及效率比较。
涉及知识点
- 单个文件是否存在判断,通常采用File.Exists(file)来判断文件是否存在,存在返回true,不存在返回false。
- 获取目录下的文件,通常采用Directory.GetFiles(dir)来获取目录下的文件,返回目录下的文件列表。
- 计算程序执行耗时,通常采用Stopwatch进行计算,单位可以是毫秒,秒,TimeSpan等。
前提
本示例的前提是,通常有多个文件(如:几十,几百,几千,几万)需要判断是否存在,且文件隶属于多个目录。循环文件判断
C#默认提供的文件存在判断方式,一般用于单个文件。如果有多个文件,可以批量循环进行判断。步骤如下:
/// <summary>/// 逐一判断是否存在,并返回判断时长/// </summary>/// <param name="files"></param>/// <returns></returns>private static long CheckFileExist01(List<string> files){ Stopwatch stopwatch = new Stopwatch(); stopwatch.Start(); foreach (var file in files) { if (File.Exists(file)) { } } stopwatch.Stop(); return stopwatch.ElapsedMilliseconds;}
上述判断方式,如果有一百个文件,则会进行一百次的文件是否存在判断,都是磁盘文件判断。
统一获取判断
统一获取,即获取文件夹目录下的文件,在内存中判断文件是否存在。步骤如下:
先获取文件列表所在的文件夹,
获取文件夹中的所有文件,存入字典中,
然后通过字典判断是否包含文件
代码如下所示:
/// <summary>/// 统一获取文件夹目录中的文件,再进行判断/// </summary>/// <param name="files"></param>/// <returns></returns>private static long CheckFileExist02(List<string> files){ Stopwatch stopwatch = new Stopwatch(); stopwatch.Start(); Dictionary<string,string> dictionary = new Dictionary<string, string>(); var folders = files.Select(item=>Path.GetDirectoryName(item)).Distinct().ToList(); foreach (var folder in folders) { var tmpFiles=Directory.GetFiles(folder); foreach(var tmpFile in tmpFiles) { dictionary[tmpFile] = tmpFile; } } foreach (var file in files) { if (dictionary.TryGetValue(file, out string a)) { } } stopwatch.Stop(); return stopwatch.ElapsedMilliseconds;}
性能比较
在本示例中,分别从不同维度进行比较,如:本地文件和共享目录文件,以及不同文件数量进行比较。分别如下:本地文件,分别对10到500个文件进行判断是否存在,对两种方式的耗时比较。
其中横坐标为文件数量,纵坐标为判断文件是否存在的执行耗时(毫秒)。如下所示:- 对于需要判断的文件数量较少时,循环单个文件和统一获取再判断,性能上并无太大差异。
- 随着需要判断的文件数量逐渐增多,循环单个文件的耗时会增加,而统一获取在内存判断,则并无太大波动。
2. 共享目录文件
共享文件,分别对10到500个文件进行判断是否存在,对两种方式的耗时比较。
其中横坐标为文件数量,纵坐标为判断文件是否存在的执行耗时(毫秒)。如下所示:- 随着需要判断的文件数量逐渐增多,循环单个文件的耗时会增加,而统一获取在内存判断,则并无太大波动。
结论
通过对本地文件和共享目录下文件,以及不同数量的文件进行文件是否存在校验的耗时比较分析,结论如下:
如果需要判断的文件数量比较多,且分散存储的目录虽然不唯一,却相对集中,建议采用第二种(统一获取)方式进行校验。
该文章在 2024/7/22 12:34:40 编辑过
