通过钉钉访问点晴OA网站提示错误Forbidden:Rejected request from RFC1918 IP to public server address,如何解决?
2024年7月15日 18:35 本文热度 4257
:通过钉钉访问点晴OA网站提示错误Forbidden:Rejected request from RFC1918 IP to public server address,如何解决?
这个应该和钉钉无关,就是你的服务器网络配置有问题。
RFC1918 地址是内部网络(也称为私有网络)IP 范围,指的是从 10.0.0.0 到 10.255.255.255、172.16.0.0 到 172.31.255.255 和 192.168.0.0 到 192.168.255.255 的 IP 地址。这些地址不是由 IANA 直接分配的,而是为组织内部网络中的设备保留的。
当从 RFC1918 地址向公共服务器(即非 RFC1918 地址)发送请求时,可能会收到“拒绝请求”的消息,这可能是由于以下原因:
公共服务器的安全策略阻止来自私有网络的连接。
私有网络的设备没有有效的公网IP地址,无法被服务器识别。
网络配置错误,导致请求被错误地发送到了私网而不是公网。
解决方法:
确认你的公共服务器配置是否允许来自 RFC1918 地址的连接。如果不允许,你可能需要修改服务器的安全策略。
如果你的私有网络设备需要与公共服务器通信,确保它有一个有效的公网 IP 地址,并且该地址已经正确配置。如果没有公网 IP,你可能需要通过网络地址转换(NAT)、虚拟私有网络(VPN)或者代理服务器来进行通信。
检查网络配置,确保请求是从私有网络设备正确地发送到公网服务器。如果发现配置错误,进行相应的调整。
如果你是私有网络的管理员,并且对安全策略有控制权,可以考虑使用防火墙规则或者其他网络安全工具来允许特定的连接,同时确保不会暴露过度的网络敏感信息。
相关教程:
Forbidden:Rejected request from RFC1918 IP to public address 问题[9]
  http://25186.oa22.cn
手把手解决Forbidden:Rejected request from RFC1918 IP to public address 问题[4]
  http://25195.oa22.cn
该文章在 2024/7/15 18:38:21 编辑过
