【C#】Java和.NET开发技术异同全方位分析
2024年7月12日 10:15 本文热度 4682
1. C#语言基础
1.1 C#语法概览
欢迎来到C#的世界!对于刚从Java转过来的开发者来说,你会发现C#和Java有很多相似之处,但C#也有其独特的魅力和强大之处。让我们一起来探索C#的基本语法,并比较一下与Java的异同。
程序结构
C#程序的基本结构与Java非常相似。这里是一个简单的C#程序:
using System;
namespace HelloWorld
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("Hello, World!");
对比Java的版本:
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
你会发现,两者的结构非常相似。主要的区别在于:
  1. C#使用using关键字导入命名空间,而Java使用import
  2. C#的Main方法是static void Main(string[] args),而Java是public static void main(String[] args)
  3. C#使用Console.WriteLine()输出,Java使用System.out.println()
在c# 9的最新语法上还可以更简洁,是的没错,只需要一行代码,不需要写命名空间,类,方法,直接编写代码,当然这个方式只存在c#9以上的版本。
命名约定
C#和Java的命名约定有些许不同:
  • C#中,方法名和属性名通常使用PascalCase(如CalculateTotal)。
  • 局部变量和参数使用camelCase(如totalAmount)。
  • 接口名称以"I"开头(如IDisposable)。
而Java中:
  • 方法名和变量名都使用camelCase。
  • 接口名称不需要特殊前缀。
数据类型
C#和Java的基本数据类型很相似,但也有一些区别:
C#:
int x = 10;
long y = 100L;
float f = 3.14f;
double d = 3.14;
decimal m = 100.50m;
bool isTrue = true;
char c = 'A';
string s = "Hello";
Java:
int x = 10;
long y = 100L;
float f = 3.14f;
double d = 3.14;
boolean isTrue = true;
char c = 'A';
String s = "Hello";
注意C#特有的decimal类型,它提供了更高精度的小数计算,特别适合金融相关的应用。
数组
C#和Java的数组声明稍有不同:
C#:
int[] numbers = new int[5];
string[] names = { "Alice""Bob""Charlie" };
Java:
String[] names = { "Alice""Bob""Charlie" };
控制结构
C#和Java的控制结构几乎完全相同:
// if语句
if (condition)
    // code
else if (anotherCondition)
    // code
else
    // code
// for循环
for (int i = 0; i < 10; i++)
    // code
// while循环
while (condition)
    // code
// switch语句
switch (variable)
    case value1:
        // code
        break;
    case value2:
        // code
        break;
    default:
        // code
        break;
这些结构在Java中的写法完全相同。
异常处理
C#和Java的异常处理也非常相似:
C#:
try
    // 可能抛出异常的代码
catch (SpecificException ex)
    // 处理特定异常
catch (Exception ex)
    // 处理一般异常
finally
    // 总是要执行的代码
Java的异常处理结构完全相同。
注释
C#和Java的注释方式也是一样的:
// 这是单行注释
* 这是多行注释
/// <summary>
/// 这是XML文档注释,类似于Java的Javadoc
/// </summary>
小结
通过这个概览,你可以看到C#和Java在语法上有很多相似之处。这意味着作为一个Java开发者,你可以相对轻松地过渡到C#。然而,C#也有其独特的特性和语法糖,使得某些任务更加简洁和高效。
在接下来的章节中,我们将深入探讨C#的各个方面,包括它独特的特性如属性、事件、委托等。这些概念可能对Java开发者来说比较新,但它们是C#强大功能的关键所在。记住,学习一门新的语言不仅是学习语法,更是学习一种新的思维方式。让我们继续我们的C#学习之旅吧!
1.2 变量和数据类型
在C#中,变量和数据类型是编程的基础。对于从Java转过来的开发者来说,你会发现很多熟悉的概念,但C#也有一些独特的特性。让我们深入探讨C#的变量和数据类型,并与Java进行比较。
变量声明
C#和Java的变量声明方式非常相似:
C#:
int age = 25;
string name = "Alice";
bool isStudent = true;
Java:
int age = 25;
String name = "Alice";
boolean isStudent = true;
主要区别在于:
  1. C#使用string(小写),而Java使用String(大写)。
  2. C#使用bool,而Java使用boolean
基本数据类型
C#和Java都有类似的基本数据类型,但C#提供了更多的选择:
C# 类型Java 类型大小范围
sbytebyte8位-128 到 127
byte-8位0 到 255
shortshort16位-32,768 到 32,767
ushort-16位0 到 65,535
intint32位-2^31 到 2^31-1
uint-32位0 到 2^32-1
longlong64位-2^63 到 2^63-1
ulong-64位0 到 2^64-1
floatfloat32位±1.5x 10^-45 到 ±3.4 x 10^38
doubledouble64位±5.0 × 10^-324 到 ±1.7 × 10^308
decimal-128位±1.0 x 10^-28 到 ±7.9 x 10^28
charchar16位U+0000 到 U+FFFF
boolboolean8位true或 false
注意C#提供了无符号整数类型(byteushortuintulong)和decimal类型,这些在Java中是没有的。
值类型和引用类型
C#和Java都区分值类型和引用类型,但C#的处理更加灵活:
  1. 值类型(Value Types):
    • 在C#中,所有的基本数据类型(int, float, bool等)和struct都是值类型。
    • 值类型直接存储它们的数据。
  2. 引用类型(Reference Types):
    • 类(class)、接口(interface)、委托(delegate)和数组(array)是引用类型。
    • 引用类型存储对其数据(对象)的引用。
C#独特之处:
  • C#允许使用struct关键字创建自定义值类型。
  • C#的string虽然是引用类型,但具有值类型的一些特性(如不可变性)。
可空类型
C#引入了可空类型的概念,这在Java中是没有的:
int? nullableInt = null;
bool? nullableBool = null;
可空类型允许值类型也可以赋值为null,这在处理数据库或用户输入时非常有用。
var关键字
C#提供了var关键字用于隐式类型声明:
var x = 10// 编译器推断x为int类型
var name = "Alice"// 编译器推断name为string类型
Java从Java 10开始引入了类似的var关键字,但使用范围更受限制。
常量
C#使用const关键字声明常量:
const int MaxValue = 100;
const string AppName = "MyApp";
Java使用final关键字:
final int MAX_VALUE = 100;
final String APP_NAME = "MyApp";
枚举
C#和Java都支持枚举,但C#的枚举更加灵活:
C#:
enum Days
    Monday,
    Tuesday,
    Wednesday,
    Thursday,
    Friday,
    Saturday,
    Sunday
// 可以指定底层类型和值
enum Status : byte
    Active = 1,
    Inactive = 0,Suspended = 2
Java:
enum Days {
    MONDAY,
    TUESDAY,
    WEDNESDAY,
    THURSDAY,
    FRIDAY,
    SATURDAY,
    SUNDAY
C#的枚举可以指定底层类型,而Java的枚举实际上是特殊的类。
类型转换
C#提供了多种类型转换方法:
  1. 隐式转换:
    int x = 10;
    long y = x; // 隐式转换,不需要显式转换
  2. 显式转换(强制类型转换):
    doubled = 3.14;
    int i = (int)d; // 显式转换,可能会损失精度
  3. 使用Convert类:
    string s = "123";
    int i = Convert.ToInt32(s);
  4. 使用Parse方法:
    string s = "3.14";
    double d = double.Parse(s);
  5. TryParse方法(安全转换):
    string s = "123";
    int result;
    if (int.TryParse(s, out result))
        Console.WriteLine($"Converted value: {result}");
    else
        Console.WriteLine("Conversion failed");
Java的类型转换相对简单一些,主要依赖于强制类型转换和包装类的方法。
小结
虽然C#和Java在变量和数据类型方面有很多相似之处,但C#提供了更多的选择和灵活性。C#的可空类型、更丰富的基本数据类型、更灵活的枚举和方便的类型转换方法,都为开发者提供了更多的工具来处理各种数据场景。
作为一个从Java转向C#的开发者,你会发现这些额外的特性可以让你的代码更加简洁和表达力更强。在实际编程中,合理利用这些特性可以提高代码的可读性和性能。
在接下来的学习中,我们将深入探讨C#的更多高级特性,如属性、索引器、泛型等。这些概念将进一步展示C#相对于Java的独特优势。继续保持学习的热情,你会发现C#是一个功能丰富、富有表现力的语言!
1.3 运算符和表达式
C#的运算符和表达式与Java有很多相似之处,但也有一些独特的特性。让我们深入了解C#的运算符和表达式,并与Java进行比较。
算术运算符
C#和Java的算术运算符基本相同:
  • 加法 (+)
  • 减法 (-)
  • 乘法 (*)
  • 除法 (/)
  • 取模 (%)
示例:
int a = 10, b = 3;
int sum = a + b;      // 13
int difference = a - b; // 7
int product = a * b;   // 30
int quotient = a / b;  // 3 (整数除法)
int remainder = a % b; // 1
注意:C#和Java在整数除法时都会舍去小数部分,如果要得到精确结果,至少有一个操作数应该是浮点数。
赋值运算符
C#和Java的赋值运算符也基本相同:
  • 简单赋值 (=)
  • 复合赋值 (+=, -=, *=, /=, %=)
C#特有的复合赋值运算符:
  • ??= (空合并赋值运算符,C# 8.0引入)
示例:
int x = 5;
x += 3;  // 等同于 x = x + 3
x -= 2;  // 等同于 x = x - 2
string name = null;
name ??= "John";  // 如果name为null,赋值为"John"
比较运算符
C#和Java的比较运算符完全相同:
  • 等于 ==
  • 不等于 !=
  • 大于 >
  • 小于 <
  • 大于等于 >=
  • 小于等于 <=
示例:
int a = 5, b = 7;
bool isEqual = (a == b);// false
bool isNotEqual = (a !=b); // true
bool isGreater = (a > b);// false
bool isLess = (a < b);     // true
bool isGreaterOrEqual = (a >= b); // false
bool isLessOrEqual = (a <= b);// true
逻辑运算符
C#和Java的逻辑运算符也是相同的:
  • 逻辑与 (&&)
  • 逻辑或 (||)
  • 逻辑非 (!)
示例:
bool a = true, b = false;
bool andResult = a && b;  // false
bool orResult = a || b;   // true
bool notResult = !a;      // false
位运算符
C#和Java的位运算符也基本相同:
  • 按位与 &
  • 按位或 |
  • 按位异或 ^
  • 按位取反 ~
  • 左移 <<
  • 右移 >>
C#特有的位运算符:
  • 无符号右移 (>>>)
示例:
int a = 60;// 二进制: 0011 1100
int b = 13;  // 二进制: 0000 1101
int c = a & b;  // 12(二进制: 0000 1100)
int d = a | b;  // 61 (二进制: 0011 1101)
int e = a ^ b;  // 49 (二进制: 0011 0001)
int f = ~a;     // -61 (二进制: 1100 0011, 补码表示)
int g = a << 2// 240 (二进制: 1111 0000)
int h = a >> 2// 15 (二进制: 0000 1111)
条件运算符
C#和Java都有三元条件运算符:
int a = 10, b = 20;
int max = (a > b) ? a : b;  // 20
C#特有的条件运算符:
  • 空合并运算符 (??)
  • 空条件运算符(?.)
示例:
string name = null;
string displayName = name ?? "Guest";  // "Guest"
class Person
    public string Name { getset; }
Person person = null;
int? nameLength = person?.Name?.Length;  // null
类型测试运算符
C#提供了一些Java中没有的类型测试运算符:
  • is 运算符:检查对象是否与特定类型兼容
  • as 运算符:执行类型转换,如果转换失败,返回null
示例:
object obj = "Hello";
if (obj is string)
    Console.WriteLine("obj is a string");
string str = obj as string;
if (str != null)
    Console.WriteLine($"The string is: {str}");
Lambda 表达式
C#和Java都支持Lambda表达式,但语法略有不同:
C#:
Func<intint> square = x => x * x;
int result = square(5);  // 25
Java:
Function<Integer, Integer> square = x -> x * x;
int result = square.apply(5);  // 25
空合并运算符(??)
C#特有的空合并运算符可以简化处理可能为null的情况:
string name = null;
在Java中,你可能需要这样写:
String name = null;
String displayName = (name != null) ? name : "Guest";
表达式体成员 (Expression-bodied members)
C#允许使用更简洁的语法来定义属性和方法:
public class Circle
    public double Radius { getset; }
    public double Diameter => Radius * 2;
    public double CalculateArea() => Math.PI * Radius * Radius;
这种语法在Java中是不存在的。
字符串插值
C#提供了非常方便的字符串插值语法:
int age = 30;
string message = $"My name is {name} and I am {age} years old.";
Java在较新的版本中也引入了类似的功能,但语法不同:
int age = 30;
String message = String.format("My name is %s and I am %d years old.", name, age);
小结
虽然C#和Java在运算符和表达式方面有很多相似之处,但C#提供了一些额外的特性,如空合并运算符、空条件运算符、表达式体成员等,这些可以让代码更加简洁和表达力更强。
作为一个从Java转向C#的开发者,你会发现这些额外的特性可以让你的代码更加优雅和易读。在实际编程中,合理利用这些特性可以提高代码质量和开发效率。
在接下来的学习中,我们将深入探讨C#的更多高级特性,如LINQ、异步编程等。这些概念将进一步展示C#相对于Java的独特优势。继续保持学习的热情,你会发现C#是一个功能丰富、表达力强的语言!
1.4 控制流语句
控制流语句是编程语言的基本构建块,用于控制程序的执行路径。C#和Java在这方面非常相似,但C#也有一些独特的特性。让我们深入了解C#的控制流语句,并与Java进行比较。
if-else 语句
C#和Java的if-else语句几乎完全相同:
int x = 10;
if (x > 5)
    Console.WriteLine("x is greater than 5");
else if (x < 5)
    Console.WriteLine("x is less than 5");
else
    Console.WriteLine("x is equal to 5");
C#特有的特性:
  1. 可空类型的使用:
int? x = null;
if (x.HasValue)
    Console.WriteLine($"x has a value: {x.Value}");
else
    Console.WriteLine("x is null");
  1. 模式匹配(C# 7.0+):
if (obj is string s)
    Console.WriteLine($"The string is: {s}");
switch 语句
C#的switch语句比Java的更加灵活:
int day = 3;
switch (day)
    case 1:
        Console.WriteLine("Monday");
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine("Tuesday");
        break;
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        Console.WriteLine("Midweek");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Weekend");
        break;
C#特有的特性:
  1. 模式匹配(C# 7.0+):
object obj = 123;
switch (obj)
    case int i when i > 100:
        Console.WriteLine($"Large integer: {i}");
        break;
    case string s:
        Console.WriteLine($"String value: {s}");
        break;
    case null:
        Console.WriteLine("Null value");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Unknown type");
        break;
  1. switch 表达式(C# 8.0+):
string GetDayType(int day) => day switch
    1 => "Monday",
    2 => "Tuesday",
    3 or 4 or 5 => "Midweek",
    _ => "Weekend"
循环语句
C#和Java的循环语句非常相似:
  1. for循环:
for (int i = 0; i < 5; i++)
    Console.WriteLine(i);
  1. while 循环:
int i = 0;
while (i < 5)
    i++;
  1. do-while 循环:
int i = 0;
do
    i++;
while (i < 5);
  1. foreach 循环:
string[] fruits = { "apple""banana""cherry" };
foreach (string fruit in fruits)
    Console.WriteLine(fruit);
C#特有的特性:
  1. LINQ与foreach的结合:
List<int> numbers = new List<int> { 12345 };
foreach (var num in numbers.Where(n => n % 2 == 0))
    Console.WriteLine(num);
跳转语句
C#和Java都支持以下跳转语句:
  1. break:跳出当前循环或switch语句
  2. continue:跳过当前循环的剩余部分,开始下一次迭代
  3. return:从方法中返回,并可选择返回一个值
C#特有的跳转语句:
  1. goto:虽然不推荐使用,但C#保留了goto语句
int i = 0;
start:
    if (i < 5)
        i++;
        goto start;
异常处理
C#和Java的异常处理机制非常相似:
try
    int result = 10 / 0;
catch (DivideByZeroException ex)
    Console.WriteLine($"Division by zero error: {ex.Message}");
    Console.WriteLine($"An error occurred: {ex.Message}");
finally
    Console.WriteLine("This always executes");
C#特有的特性:
  1. 异常过滤器(C# 6.0+):
try
    // 可能抛出异常的代码
catch (Exception ex) when (ex.InnerException != null)
    Console.WriteLine($"Inner exception: {ex.InnerException.Message}");
  1. using 语句(简化资源管理):
using (var file = new System.IO.StreamReader("file.txt"))
    string content = file.ReadToEnd();
    Console.WriteLine(content);
// file自动关闭
  1. using 声明(C# 8.0+):
using var file = new System.IO.StreamReader("file.txt");
// file 在作用域结束时自动关闭
小结
虽然C#和Java在控制流语句方面有很多相似之处,但C#提供了一些额外的特性,如模式匹配、switch表达式、异常过滤器等,这些可以让代码更加简洁和表达力更强。
作为一个从Java转向C#的开发者,你会发现这些额外的特性可以让你的代码更加优雅和易读。特别是模式匹配和switch表达式,它们可以大大简化复杂的条件逻辑。
在实际编程中,合理利用这些特性可以提高代码质量和开发效率。例如,使用模式匹配可以使类型检查和转换更加简洁,使用switch表达式可以使复杂的条件判断更加清晰。
1.5 方法和参数
方法(在Java中称为函数)是编程中最基本的代码组织单元。C#和Java在方法定义和使用上有很多相似之处,但C#提供了一些额外的特性,使得方法定义和调用更加灵活。让我们深入探讨C#的方法和参数,并与Java进行比较。
方法定义
C#和Java的基本方法定义非常相似:
public int Add(int a, int b)
    return a + b;
Java中的等效代码:
public int add(int a, int b) {
    return a + b;
主要区别:
  1. C#方法名通常使用PascalCase,而Java使用camelCase。
  2. C#支持方法重载,Java也支持。
参数传递
C#和Java都支持值传递和引用传递,但C#提供了更多选项:
  1. 值参数(默认):
public void IncrementValue(int x)
    x++; // 不影响原始值
  1. 引用参数(ref 关键字):
public void IncrementRef(ref int x)
    x++; // 修改原始值
// 调用
int num = 5;
IncrementRef(ref num);
Console.WriteLine(num); // 输出 6
Java没有直接等效的引用参数,但可以通过包装类或数组实现类似效果。
  1. 输出参数(out 关键字):
public bool TryParse(string s, out int result)
    return int.TryParse(s, out result);
// 调用
if (TryParse("123"out int number))
    Console.WriteLine($"Parsed number: {number}");
Java没有直接等效的输出参数。
  1. 参数数组(params 关键字):
public int Sum(params int[] numbers)
    return numbers.Sum();
// 调用
int total = Sum(12345);
Java使用可变参数(varargs)实现类似功能:
public int sum(int... numbers) {
    return Arrays.stream(numbers).sum();
方法重载
C#和Java都支持方法重载,允许在同一个类中定义多个同名但参数列表不同的方法:
public class Calculator
        return a + b;
    public double Add(double a, double b)
        return a + b;
Java的方法重载与C#基本相同。
可选参数
C#支持可选参数,这在Java中直到最近才引入:
public void Greet(string name, string greeting = "Hello")
    Console.WriteLine($"{greeting}{name}!");
// 调用
Greet("Alice"); // 输出: Hello, Alice!
Greet("Bob""Hi"); // 输出: Hi, Bob!
在Java中,你通常需要使用方法重载来实现类似功能:
public void greet(String name) {
    greet(name, "Hello");
public void greet(String name, String greeting) {
    System.out.println(greeting + ", " + name + "!");
命名参数
C#支持命名参数,可以提高代码的可读性:
public void CreateUser(string name, int age, bool isAdmin = false)
    //方法实现
// 调用
CreateUser(name: "Alice", age: 30, isAdmin: true);
CreateUser(age: 25, name: "Bob"); // 可以改变参数顺序
Java不支持命名参数,但可以使用建造者模式来实现类似的效果。
表达式体方法
C# 6.0引入了表达式体方法,可以使简单方法的定义更加简洁:
public int Add(int a, int b) => a + b;
public string GetFullName(string firstName, string lastName) => $"{firstName} {lastName}";
Java不支持这种语法糖。
本地函数
C# 7.0引入了本地函数,允许在方法内定义函数:
public int Factorial(int n)
    int LocalFactorial(int x)
        return x <= 1 ? 1 : x * LocalFactorial(x - 1);
    return LocalFactorial(n);
Java不直接支持本地函数,但可以使用匿名内部类或lambda表达式来实现类似功能。
异步方法
C#对异步编程的支持非常强大,使用async和await关键字:
public async Task<stringFetchDataAsync(string url)
    using var client = new HttpClient();
    return await client.GetStringAsync(url);
// 调用
string data = await FetchDataAsync("https://api.example.com");
Java也支持异步编程,但语法和使用方式与C#不同,通常使用CompletableFuture
public CompletableFuture<String> fetchDataAsync(String url) {
    return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
        // 使用HttpClient获取数据
        return "data";
// 调用
String data = fetchDataAsync("https://api.example.com").join();
扩展方法
C#允许你为现有类型添加新方法,而不需要修改原始类型的定义:
public static class StringExtensions
    public static bool IsNullOrEmpty(this string str)
        return string.IsNullOrEmpty(str);
// 使用
bool isEmpty = name.IsNullOrEmpty();
Java不支持扩展方法,但可以使用静态工具类来实现类似功能。
泛型方法
C#和Java都支持泛型方法,允许你编写可以处理多种类型的方法:
public T Max<T>(T a, T b) where T : IComparable<T>
    return a.CompareTo(b) > 0 ? a : b;
// 使用
int maxInt = Max(510);
string maxString = Max("apple""banana");
Java的泛型方法语法略有不同:
public <T extends Comparable<T>> max(T a, T b) {
    return a.compareTo(b) > 0 ? a : b;
方法组合与函数式编程
C#对函数式编程有很好的支持,可以轻松组合和传递方法:
Func<intint> addOne = x => x + 1;
Func<intint> squareThenAddOne = x => addOne(square(x));
int result = squareThenAddOne(5); // 26
Java也支持函数式编程,但语法略有不同:
Function<Integer, Integer> addOne = x -> x + 1;
Function<Integer, Integer> squareThenAddOne = square.andThen(addOne);
int result = squareThenAddOne.apply(5); // 26
小结
虽然C#和Java在方法和参数的基本概念上很相似,但C#提供了更多的特性和灵活性。C#的引用参数、输出参数、命名参数、可选参数等特性可以让方法定义和调用更加灵活和清晰。此外,C#的异步方法、扩展方法和表达式体方法等特性可以让代码更加简洁和易读。
作为一个从Java转向C#的开发者,你会发现这些额外的特性可以大大提高你的编程效率和代码质量。例如,命名参数和可选参数可以减少方法重载的需求,扩展方法可以让你更容易地扩展现有类型的功能,而async/await则可以大大简化异步编程的复杂性。
在实际编程中,合理利用这些特性可以让你的代码更加清晰、简洁和易于维护。例如,使用命名参数可以提高代码的可读性,使用扩展方法可以使你的代码更加模块化,而使用异步方法可以提高应用程序的响应性。
随着你对C#的深入学习,你会发现更多强大的特性和用法。保持学习和实践的热情,你将能够充分利用C#的强大功能,成为一个高效的.NET开发者!
该文章在 2024/7/12 10:15:38 编辑过
