[点晴永久免费OA]提高谷歌网站排名的12项SEO优化最佳实操
2024年6月28日 12:31 本文热度 4853
目录:
01
内容匹配搜索意图
02
创建值得点击的标题标签和元描述
03
改善网站的用户体验
04
锁定具有搜索流量潜力的主题
05
在三个地方使用目标关键词
06
使用简短和描述性的 URL
07
为 SEO 优化图片,以获得更多流量
08
添加其他相关页面的内部链接
09
涵盖用户想知道的一切
10
获取更多反向链接以建立权重
11
在 Core Web Vitals 中取得好分数
12
使用 HTTPS 确保网站安全
如果你想提高网站的 SEO 优化表现,最好从实施 SEO 最佳实操开始。
以下是 12 项基本的 SEO 优化最佳实操,可帮助你提升网站在搜索引擎中的表现。
1
内容匹配搜索意图
搜索意图是用户在谷歌搜索的根本原因。它之所以重要,是因为谷歌的主要工作是为用户的搜索提供最佳结果。
如果你的网页符合用户的搜索意图,那么你在谷歌排名的机会就会最大。因此,根据用户的搜索意图调整页面至关重要。
例如,看看 “how to make a protein shake” 的搜索结果。
该搜索结果中没有可购买的产品。这是因为用户是来学习的,而不是来购买的。
而 “buy protein powder” 这样的搜索则恰恰相反。
人们不是在寻找蛋白奶昔配方,而是想购买一些蛋白粉。这就是为什么排名前十的结果大多是电商网站的分类页面,而不是博客文章。
通过查看谷歌排名靠前的结果,你可以了解到搜索背后的意图,这有助于你了解如果想要获得特定页面的排名,应该创建什么样的内容。
我们来看看 “best eye cream” 这个意图不太明显的关键词,据估计,它在美国的月搜索量为 3.1 万次。
对于眼霜零售商来说,尝试将产品页面排在这个关键词的前面似乎是完全合乎逻辑的。然而,搜索结果却说明了不同的问题:
几乎所有的搜索结果都是博客文章,而不是产品页面。
要想在该关键词上获得排名,你就应该模仿这种模式。迎合搜索意图不仅仅是创建某种类型的内容。你还需要考虑内容的格式和角度。
2
创建值得点击的标题标签和元描述
标题标签和元描述是你在谷歌搜索结果中的门面。
像下方这样:
如果用户不感兴趣,他们就不太可能点击你的搜索结果。
小提示:
 Google 并不总是在搜索结果中显示你定义的标题和描述。有时,它会改写标题,并从页面中选择更合适的描述进行展示。
你应该如何提高点击率(CTR)?
首先,标题标签要控制在 60 个字符以内,描述要控制在 150 个字符以内。这样就避免被 Google 截断。
其次,根据搜索意图调整标题和描述。
例如,几乎所有的 “best headphones” 结果都在标题和描述中注明了年份。
这是因为人们需要最新的推荐列表,因为新耳机不断推出。
第三,使用有力的词语来吸引点击,但不要 “标题党”
3
改善网站的用户体验
用户体验(UX)侧重于网站的可用性以及访客是如何互动和体验网站的。
用户体验对搜索引擎优化非常重要,因为如果网站使用起来不愉快,用户就会离开网站。
如果用户在网站上持续这样做,就会产生很高的跳出率。
为了改善用户体验,阻止用户快速离开网站,请尝试测试以下的内容:
  • 视觉吸引力:你的网站的视觉吸引力是否可以改进?
  • 易于浏览:网站结构是否设计合理、易于浏览?
  • 干扰性弹出窗口是否存在可能损害用户体验的干扰性弹出窗口?
  • 广告过多广告是否分散了对主要内容的注意力?
  • 移动友好网站是否易于在移动设备上使用?
改善用户体验的关键在于关注访客的期望。问问自己,他们对网站的期望是什么。
4
锁定具有搜索流量潜力的主题
试图在无人搜索的关键词上排名是没有意义的。即使你排名第一,也不会获得流量。
例如,你销售软件教程。针对 “how do I make font larger in coffee cup html editor” 关键词进行排名是没有意义的,因为它几乎没有搜索量:
而排名靠前的页面获得的自然搜索流量几乎为零:
要找到人们正在搜索的主题,你需要一个关键词研究工具,如 Ahrefs Keywords Explorer(关键词分析)。输入一个宽泛的主题作为种子关键词,然后进入Matching terms(词匹配)报告。
例如,如果你有一个咖啡分销网站,你可以输入 “coffee” 作为种子。
你会注意到,这些关键词想法是按其月搜索量排序的,因此很容易找到人们正在搜索的关键词。
不过,这里有很多想法(超过 370 万个),并非所有想法都适合你的网站。
例如,咖啡分销联盟网站试图在 “coffee cake recipe“上获得排名是没有意义的,因为其内容无法盈利。即使每月有 60K 次搜索也没有太多意义:
这时,过滤器就派上用场了。
例如,如果你想查找经典的 “best [任何]” 分销类联盟关键词,只需在 “包含” 过滤器中添加 “best” 一词即可:
然后,你可以过滤出 Keyword Difficulty(关键词难度、KD)较低的关键词,从而筛选出容易获得排名的关键词:
基本上,你要寻找的是具有流量潜力的相关关键词,并且这些关键词确实可以快速获得排名。
如果想批量找出低 KD 关键词,也可以使用 Keywords Explorer(关键词分析)。
方法如下:
  • 在 Keywords Explorer(关键词分析)中输入一个宽泛的主题
  • 进入 Matching terms(词匹配)报告
  • 选择上面的 Phrase match(短语匹配)
  • 筛选 Keyword Difficulty(关键词难度)低于 20 的关键词
如果报告中的关键词不是那么相关,可以使用 “包含” 过滤器来缩小范围。例如,让我们过滤列表,显示只包含 “best” 的关键词。
5
在三个地方使用目标关键词
目标关键词是页面中最核心的关键词。
你应在三个地方使用该关键词:
1、标题标签
Google 说过,标题标签应准确描述页面内容。如果你的目标是一个特定的关键词或短语,这就应该做到这一点。
这也向用户表明,你的页面提供了他们想要的东西,因为它与他们的搜索相吻合。
这是一个非常重要的排名因素吗?也许不是,但仍值得纳入。
这也是我们几乎所有博客文章都这样做的原因:
如果关键词没有意义,就不要硬塞进去。可读性永远是第一位的。
例如,如果你的目标关键词是 “kitchen cabinets cheap”,这样的标题标签就没有意义。不要害怕重新排列或添加停顿词,这样才有意义 —— 谷歌足够聪明,能够理解你的意思。
2、 题目 (H1)
每个页面都应使用 H1 标签,并在合理的地方加入目标关键词。
3、URL
Google 建议在 URL 中使用与页面内容相关的词语。
除非你的目标关键词特别长,否则使用该关键词作为标题是最好的方法。
6
使用简短和描述性的 URL
SEO 优化中的 URL 在向用户和搜索引擎介绍网页内容和结构方面起着至关重要的作用。
谷歌表示要避免使用长URL,因为它们可能增加用户的阅读成本。
因此,直接使用完整的关键词匹配作为 URL 并不总是最佳的做法。
试想一下,你的目标关键词是 “how to get rid of a tooth abscess without going to the dentist”。这不仅拗口(没有双关语的意思),而且在搜索结果中也会被截断:
去掉停顿词和不必要的细节,就能得到更简短、更甜美的文字,同时保留重要的词语。
尽管如此,必要时可以进行更简洁的描述。
请注意,如果你的 CMS 已经预定义了不太友好的 URL 结构,这并不是什么大问题。当然也不值得费尽心思去修复。反正现在 Google 显示完整 URL 的结果越来越少了。
7
为 SEO 优化图片,以获得更多流量
针对 SEO 进行图片优化是确保图片符合搜索需求的过程。
优化图片非常重要,因为它们可以显示在谷歌图片中,为你的网站带来更多搜索流量。
  • Alt text is extremely helpful for Google Images — if you want your images to rank there. Even if you use lazy-loading, you know which image will be loaded, so get that information in there as early as possible & test what it renders as.
不要忽视谷歌图片的重要性。在过去的三个月里,它为我们带来了超过 5.5k 次点击:
优化文件名很简单。只需用单词描述图像,并用连字符分隔这些单词。
8
添加其他相关页面的内部链接
内部链接是网站内从一个页面到另一个页面的链接。它们用于内部导航,让用户从 A 页面进入 B 页面。
它们之所以重要,是因为它们在 SEO 优化中发挥着特殊作用。一般来说,一个页面拥有的外部和内部链接越多,其 PageRank 就越高。这是谷歌排名算法的基础,至今仍然非常重要。
  • DYK that after 23years we’re still using PageRank (and 100s of other signals) in ranking?
  • Wannaknowhowitworks?https://t.co/CfOlxGauGF pic.twitter.com/3YJeNbXLml
内部链接还有助于 Google 了解页面的内容。
幸运的是,大多数 CMS 都会默认从至少一个其他页面为新网页添加内部链接。这些链接可能在菜单栏、博客主页或其他地方。
不过,在发布新内容时,手动添加来自其他相关页面的内部链接也是一种好的做法。
为此,请在 Site Audit(网站诊断)中的 Page Explorer(页面分析)中搜索你要的主题。
在本例中,我在搜索框中输入了关键词 “lsi”,并将下拉选项设置为 “Page text(页面文本)”。
这将以与谷歌 site:搜索相同的方式在你的网站上找到关键词或主题的提及。这些都是添加内部链接的相关位置。
9
涵盖用户想知道的一切
谷歌希望为用户提供最好的内容排名,这些内容最好涵盖了用户想知道的一切。
这里有几种方法可以找出这些东西:
1、在排名靠前的网页上查找共同的子话题
打开两三个排名靠前的网页,打开 Ahrefs SEO Toolbar(Ahrefs SEO 工具栏),点击 “Content(内容)” 选项卡,就能找出常见的子话题。
我搜索了 “things to do in london”,发现 Tripadvisor 页面和 Lonely Planet 页面都提到伦敦塔是最值得游览的景点。
以下是 Tripadvisor 页面的内容结构:
这里的 Lonely Planet 页面也是如此:
我们可以看到,两者之间的共同的题目是 “Tower of London”。
这很可能是用户期望并希望在伦敦必做之事列表中看到的,因为多个排名靠前的网页都在谈论这件事。
2、进行内容差距分析
如果你想更进一步,可以进行内容差距分析。
方法如下:
将三个排名靠前的网页的 URL 粘贴到 Ahrefs Content Gap(内容差距机会)工具中。底部字段留空,点击 “Show keywords(显示关键词)”。
然后,如果将 “Intersect(交集数量)” 设置为 “2”,就会显示至少有两个目标排名的搜索词。如果已经有不止一个页面对它们进行了排名,那么这些可能就是重要的子话题。
这里有 222 种 “things to do in london” 的变体,如 “things to see in london”、“what to see in london” 和 “must see in london”。
这表明,观光是用户在伦敦感兴趣做的事情之一,他们希望得到推荐。
这些只是你可以涵盖的几个子话题,它们可以使你的内容更加全面。
10
获取更多反向链接以建立权重
反向链接就好比对你网站的信任投票。它们是 Google 算法的基础,也是最重要的 Google 排名要素之一。
谷歌在其 “搜索工作原理” 页面上证实了这一点,它是这样说的:
  • 如果该话题商的其他知名的网站链接到该网页,则表明该信息的质量很高。
我们对 10 亿多个网页的研究表明,自然流量与链接到网页的网站数量之间存在明显的相关性:
但需要记住的是,这还关乎质量,而不仅仅是数量。
你应致力于从权威的相关网页和网站获取反向链接。
11
Core Web Vitals 是谷歌推出的网站性能指标,用于衡量和评估用户体验。
这些是你应该参照的核心指标:
  • Largest Contentful Paint (最大内容渲染时间、LCP)
  • First Input Delay (首次互动响应时间、将于 2024 年 3 月由 Interaction to Next Paint 取代)
  • Cumulative Layout Shift (累积布局偏移、CLS)
在监控这些指标时,首先要使用 Google Search Console 的 Core Web Vitals 报告。
修复这些问题可能会很复杂,所以最好的办法通常是请开发人员(或 SEO 优化专家)来修复。
以下是一些有助于优化网页速度和可用性的小方法:
  • 使用 CDN — 大多数网站都在一个地方的一个服务器上运行。因此,对于一些用户来说,数据必须经过长途跋涉才能出现在他们的浏览器中。这样的速度很慢。CDN 可以解决这个问题,它可以将关键资源(如图片)复制到全球各地的服务器网络中,这样就可以始终在当地加载资源。
  • 压缩图片 — 如果图片文件很大,加载速度会很慢。压缩图片可以减小文件大小,从而加快加载速度。你只需在大小和质量之间取得平衡。
  • 使用 “懒加载” — “懒加载 “可将屏幕外资源的加载延迟到需要时再进行。这意味着浏览器不需要在页面可用之前加载页面上的所有图片。
  • 使用优化过的主题 — 选择代码高效的优化网站主题。通过 Google Pagespeed Insights 工具对主题的 demo 进行检查。
12
使用 HTTPS 确保网站安全
HTTPS(超文本传输协议安全)表示网站使用 SSL 证书。这意味着你的数据在从浏览器传输到网站服务器时已被加密。
自 2014 年以来它就是谷歌的一个排名因素,因此仍然很重要。
你可以通过检查浏览器的加载栏来判断你的网站是否已经使用 HTTPS。如果 URL 前有一个 “锁” 的图标,就代表该网站使用了 HTTPS。
如果没有,则需要安装 SSL 证书。
很多虚拟主机都在套餐中提供这些服务。如果你的主机不提供,你可以从 Let’s Encrypt 免费获取一个。
好消息是,切换到 HTTPS 只需一次性工作。一旦安装完毕,网站上的每个页面都应该是安全的,包括你今后发布的页面。
该文章在 2024/6/28 12:33:18 编辑过
