【点晴模切ERP】工程管理中BOM准确性检查思路与对策
2024年6月19日 18:4 本文热度 9877
对生产企业来说,如果BOM不准,往往会导致多买/少买/漏买,进而导致库存风险、生产缺料和订单延期,所以这个必须要给予足够的重视。
有经验的相关人员,往往会有一系列自己的方法和经验来判断BOM的准确性,但在很多的企业,BOM的准确性问题依然是一而再、再而三的反复发生,为什么呢?
曾经发生的问题,没有做纠正预防,个人的经验没有跟系统很好的结合。下面笔者就曾经做过的一些项目,分享一下BOM常见的问题和对策。
BOM数据准确性,常见的问题是 用量不对,工时异常,存在禁用物料,循环嵌套,物料不匹配,有订单无使用状态的BOM等。
BOM异常常见的判断方法有如下8种,这些都来源于各个企业曾经实际发生的问题。
1、通过数量精度判断用量异常
比如下图很明显就是将物料代码复制到了用量里面,但是因为精度的问题,这个错误不容易检查出来,如果能有异常报表能自动检查和预警,将事半功倍。
2、通过位置号判断用量异常
很多电子企业,都有电阻电容之类的,它们需要插在线路板上,BOM也会维护相应的位置号,那么通过自动计算有多少位置,然后跟单位用量进行比对,也能发现异常,如下图:
3、通过同类产品成本或用量差异判断异常
4、物料配比检查
比如侧唛需要贴在纸箱上,两边都要贴,那么用量应该是纸箱用量的两倍,如果不是,很有可能是BOM有问题,如下图所示
5、同类成本差异过大
同类产品的成本,可以通过下图的报表来进行检查,如果差异过大,就需要去检查看是价格有问题 还是BOM有问题。
6、产品包装柿嫌隑OM用量不符
7、根据公司总结的个性化经验进行检查
比如产品包含某些特殊符号,那么纸箱也应该包含 一样的符号等,或者某一类材料在BOM中应该只有一个等。
8、工时异常方面,可以通过和年初产品工时对比,以及同类产品工时差异分析来检查
至于存在禁用物料,循环嵌套,无使用状态的BOM,这些通过合法性检查标准功能即可,当然无使用状态的BOM如果另外结合订单然后自定义报表,自动检查有订单无使用状态的BOM效果更好,急迫性更强。
该文章在 2024/6/19 18:05:52 编辑过
