【JavaScript】JS实时通信方式之eventSource
2024年6月15日 11:1 本文热度 4210
1、前言
目前JS实时通信方式主要由:websocket、socket.io、eventSource(SSE)这三种方式。有人就也许好奇有了websocket这种实时通信方式,为啥还需要eventSource呢?这是因为不同客户端场景,有着各自的优势。
eventSource是单向通信,而websocket是双向通信。在新闻推送、股票行情这种只需要服务器发送消息给客户端场景,使用SSE更加合适,另外SSE是使用HTTP传输的。而websocket要求全双工连接和一个新的websocket服务器去处理,
因为各有所长,我们只需要根据实际应用场景,去选择最优的应用方案。
2、介绍
EventSource 对象接口用于接收服务器发送的事件。它通过 HTTP 连接到服务器,已 text/event-stream 格式接收事件,不关闭连接。
EventSource 对象主要用于 Server-Sent Events(简称 SSE)的技术。这是一种能让浏览器通过 HTTP 连接自动收到服务器端更新的技术。
这个技术的作用是可以完成从服务器端到客户端(浏览器)单向的消息传递。因此我们可以用这个来做推送。
相关文档:https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/EventSource
2.1浏览器兼容性
2.2构造函数
const eventSource = new EventSource()
2.3属性
说明属性
onerror当发生错误时被调用,并且在此对象上派发 error 事件
onmessage服务器端发送给客户端一条消息时触发
onopenSSE 连接刚打开时触发
readyState表示连接状态(CONNECTING 、OPEN 和 CLOSED
url代表源头的 URL
2.4方法
方法说明
close关闭连接
2.5通信过程
在浏览器通信截图:
2.6服务端
服务端返回响应头必须包含以下header:
Content-Type: text/event-steam
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
服务器返回的数据格式为文本型,由若干个message组成,每个message用\n\n分割
每个message内容是[key]:value
key有四种情况:id、event(type)、data、tetry
  • id 为每个返回数据的唯一标识,浏览器用lastEventId读取id,一旦连接断开,浏览器会从新发送http请求,带有特殊请求头Last-Event-Id,代表断开时的id,用于建立重新连接,属于一种重连的同步机制.
  • data 数据内容一般放于data字段。
  • event(type):消息类型,一般默认为message,服务端可以自定义,前端用addEventListener()监听。
  • retry:代表服务器重新发送请求的间隔时间。
3、实例运用
3.1原生EventSource
* new EventSource(url, configuration)
* url:请求地址路径
* configuration 可选项:withCredentials,默认为false,指是否CORS设置
const eventSource = new EventSource('/api/stream');
// 正常的EventSource,我们只关心以下三个事件
* open:订阅成功(和后端连接成功)
eventSource.addEventListener("open", function(e) {
  console.log('open successfully')
* message:后端返回信息,格式可以和后端协商
eventSource.addEventListener("message", function(e) {
  console.log(e.data)
* error:错误(可能是断开,可能是后端返回的信息)
eventSource.addEventListener("error", function(err) {
  console.log(err)
  // 类似的返回信息验证,这里是实例
  err && err.status === 401 && console.log('not authorized')
// 需要关闭了
eventSource.close()
注意:因为原生EventSource无法进行自定义配置,例如header、method等,因此我们需要引用其他的封装库
3.2fetch-event-source
使用post的方式请求eventSource
安装依赖:npm install --save @rangermauve/fetch-event-source
import { fetchEventSource } from '@microsoft/fetch-event-source'
fetchEventSource('/api/stream', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  body: JSON.stringify(dataJson),
  onopen() {},
  onmessage(event) {
    const jsonData = JSON.parse(event.data)
    let respondTexts = jsonData.delta
    let finishStatus = jsonData.finished
  onerror() {},
  onclose() {}
该文章在 2024/6/15 11:03:32 编辑过
