JavaScript初学者应注意的七个细节
2011年9月7日 14:56 本文热度 5729
  每种语言都有它特别的地方,对于JavaScript来说,使用var就可以声明任意类型的变量,这门脚本语言看起来很简单,然而想要写出优雅的代码却是需要不断积累经验的。本文利列举了JavaScript初学者应该注意的七个细节,与大家分享。
(1)简化代码
JavaScript定义对象和数组非常简单,我们想要创建一个对象,一般是这样写的:
var car = new Object();
car.colour = 'red';
car.wheels = 4;
car.hubcaps = 'spinning';
car.age = 4;
下面的写法可以达到同样的效果:
var car = {
colour:'red',
wheels:4,
  hubcaps:'spinning',
后面的写法要短得多,而且你不需要重复写对象名称。
另外对于数组同样有简洁的写法,过去我们声明数组是这样写的:
var moviesThatNeedBetterWriters = new Array(
'Transformers','Transformers2','Avatar','Indiana Jones 4'
更简洁的写法是:
var moviesThatNeedBetterWriters = [
对于数组,还有关联数组这样一个特别的东西。 你会发现很多代码是这样定义对象的:
var car = new Array();
car['colour'] = 'red';
car['wheels'] = 4;
car['hubcaps'] = 'spinning';
car['age'] = 4;
这太疯狂了,不要觉得困惑,“关联数组”只是对象的一个别名而已。
另外一个简化代码的方法是使用三元运算符,举个例子:
var direction;
if(x < 200){
direction = 1;
} else {
direction = -1;
我们可以使用如下的代码替换这种写法:
var direction = x < 200 ? 1 : -1;
(2)使用JSON作为数据格式
伟大的Douglas Crockford发明了JSON数据格式来存储数据,你可以使用原生的javascript方法来存储复杂的数据而不需要进行任何额外的转换,例如:
var band = {
"name":"The Red Hot Chili Peppers",
"members":[
"name":"Anthony Kiedis",
"role":"lead vocals"
"name":"Michael 'Flea' Balzary",
"role":"bass guitar, trumpet, backing vocals"
"name":"Chad Smith",
"role":"drums,percussion"
"name":"John Frusciante",
"role":"Lead Guitar"
"year":"2009"
你可以使用在JavaScript中直接使用JSON,甚至作为API返回的一种格式,在许多的API中被应用,例如:
<div id="delicious"></div><script>
function delicious(o){
var out = '<ul>';
for(var i=0;i<o.length;i++){
out += '<li><a href="' + o[i].u + '">' +
o[i].d + '</a></li>';
out += '</ul>';
document.getElementById('delicious').innerHTML = out;
</script>
<script src="http://feeds.delicious.com/v2/json/codepo8/javascript?count=15&callback=delicious"></script>
这里调用delicious Web服务获取最新书签,以JSON格式返回,然后将它们显示成无序列表的形式。
从本质上讲,JSON是用于描述复杂的数据最轻量级的方式,而且直接它运行在浏览器中。 你甚至可以在PHP中调用 json_decode()函数来使用它。
3)尽量使用JavaScript原生函数
要找一组数字中的最大数,我们可能会写一个循环,例如:
var numbers = [3,342,23,22,124];
var max = 0;
for(var i=0;i<numbers.length;i++){
if(numbers[i] > max){
max = numbers[i];
alert(max);
其实,不用循环可以实现同样的功能:
numbers.sort(function(a,b){return b - a});
alert(numbers[0]);
而最简洁的写法是:
Math.max(12,123,3,2,433,4); // returns 433
你甚至可以使用Math.max来检测浏览器支持哪个属性:
var scrollTop= Math.max(
doc.documentElement.scrollTop,
doc.body.scrollTop
如果你想给一个元素增加class样式,可能原始的写法是这样的:
function addclass(elm,newclass){
var c = elm.className;
elm.className = (c === '') ? newclass : c+' '+newclass;
而更优雅的写法是:
var classes = elm.className.split(' ');
classes.push(newclass);
elm.className = classes.join(' ');
(4)事件委托
事件是JavaScript非常重要的一部分。我们想给一个列表中的链接绑定点击事件,一般的做法是写一个循环,给每个链接对象绑定事件,HTML代码如下:
<h2>Great Web resources</h2>
<ul id="resources">
<li><a href="http://opera.com/wsc">Opera Web Standards Curriculum</a></li>
<li><a href="http://sitepoint.com">Sitepoint</a></li>
<li><a href="http://alistapart.com">A List Apart</a></li>
<li><a href="http://yuiblog.com">YUI Blog</a></li>
<li><a href="http://blameitonthevoices.com">Blame it on the voices</a></li>
<li><a href="http://oddlyspecific.com">Oddly specific</a></li>
</ul>
脚本如下:
// Classic event handling example
(function(){
var resources = document.getElementById('resources');
var links = resources.getElementsByTagName('a');
var all = links.length;
for(var i=0;i<all;i++){
// Attach a listener to each link
links[i].addEventListener('click',handler,false);
function handler(e){
var x = e.target; // Get the link that was clicked
alert(x);
e.preventDefault();
更合理的写法是只给列表的父对象绑定事件,代码如下:
(function(){
resources.addEventListener('click',handler,false);
var x = e.target; // get the link tha
if(x.nodeName.toLowerCase() === 'a'){
alert('Event delegation:' + x);
e.preventDefault();
(5)匿名函数
关于JavaScript的最头疼的事情之一是,它的变量没有特定的作用范围。 一般情况下,任何变量,函数,数组或对象都是全局性,这意味着在同一页上的其他脚本可以访问并覆盖它们。解决方法是把变量封装在一个匿名函数中。 例如,下面的定义将产生三个全局变量和和两个全局函数:
var name = 'Chris';
var age = '34';
var status = 'single';
function createMember(){
function getMemberDetails(){
封装后如下:
var myApplication = function(){
var name = 'Chris';
var age = '34';
return{
createMember:function(){
getMemberDetails:function(){
// myApplication.createMember() and
// myApplication.getMemberDetails() now works.
这被称为单体模式,是JavaScript设计模式的一种,这种模式在YUI中用得非常多,改进的写法是:
var name = 'Chris';
var age = '34';
return{
create:createMember,
get:getMemberDetails
//myApplication.get() and myApplication.create() now work.
6)代码可配置
你写的代码如果想让别人更容易进行使用或者修改,则需要可配置,解决方案是在你写的脚本中增加一个配置对象。要点如下:
1、在你的脚本中新增一个叫configuration的对象。
2、在配置对象中存放所有其它人可能想要去改变的东西,例如CSS的ID、class名称、语言等等。
3、返回这个对象,作为公共属性以便其它人可以进行重写。
7)代码兼容性
  兼容性是初学者容易忽略的部分,通常学习Javascript的时候都是在某个固定的浏览器中进行测试,而这个浏览器很有可能就是IE,这是非常致命的,因为目前几大主流浏览器中偏偏IE对标准的支持是最差的。最终用户看到的结果也许就是,你写的代码在某个浏览器无法正确运行。你应该把你的代码在主流的浏览器中都测试一下,这也许很费时间,但是应该这样做。
该文章在 2011/9/7 14:56:34 编辑过
